TruMark Station 7000, Leistungsstark für große Aufgaben
Markiersysteme
Groß in der Serie
Mit seinen großen Innenmaßen bietet das Markiersystem TruMark Station 7000 viel Platz für nahezu jede Anwendung. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einzelne große oder bis zu 75 kg schwere Bauteile lasersicher beschriften wollen oder besonders viele kleine Teile, die nebeneinander angeordnet sind. Optional erhalten Sie die TruMark Station 7000 mit unserem Rotationswechslersystem und profitieren so von hauptzeitparallelem Bestücken und einem deutlichen Plus an Produktivität. Er ist für schwere Bauteile und Vorrichtungen bis circa 35 kg je Seite perfekt geeignet. Der gesamte Arbeitsraum ist bestens zugänglich und die hervorragende Ergonomie macht das Arbeiten angenehm. Die motorisch angetriebene Tür sorgt für Sicherheit und steigert durch zügiges, wahlweise auch partielles Öffnen und Schließen die Produktivität. Die schnellen Achsen halten die Nebenzeiten gering. Eine optimal auf unsere TruMark Laser abgestimmte punktuelle Rauch- und Partikelabsauganlage sorgt auch bei hohen Laserleistungen für ein emissionsfreies Arbeitsumfeld. Darüber hinaus gewährleistet das verwindungssteife System mit Polymerbetonplatte als zentrales Bauelement auch bei schweren Bauteilen eine ausgezeichnete Schwingungsdämpfung.
Spezialist für die Serienproduktion
Dank großem Arbeitsraum und vielen Optionen eignet sich die Station ideal für große Losgrößen – besonders mit dem Rotationswechsler.
Hervorragende Ergonomie
Die durchdachte Gestaltung des Arbeitsplatzes erlaubt dem Maschinenbediener ein ermüdungsfreies Arbeiten
Einfach zu bedienen
Eine Benutzeroberfläche zur Bedienung der Achsen, Laserparameter sowie der externen Kommunikation
Kein Staub oder Rauch
Dank der präzisen Punktabsaugung bleibt die Laserleistung am Werkstück völlig unbeeinflusst. ​Auf diese Weise bleibt die Qualität der Markierung konstant.
Perfekte Wellenlänge und Laserleistung
Für jede Anwendung sind verschiedene TRUMPF Strahlquellen, Pulsdauern und Leistungsklassen flexibel mit der Station kombinierbar, um so perfekte Applikationsergebnisse zu ermöglichen.
Das Plus an Produktivität
Dank der Kombination aus schwingungsdämpfender Polymerbetonplatte und Rotationswechslereinheit lassen sich schwere Bauteile gleichzeitig beladen und bearbeiten ohne die taktzeitparallele Markierung zu beinflussen.
TruMark Station 7000 - Leistungsstark für große Aufgaben
Bildverarbeitung am Beispiel des TruMark 6030
High-end mit allen Features
Das Topmodell verfügt als erstes TRUMPF Markiersystem über eine stabile, industrietaugliche Konstruktion mit Polymerbetonplatte als zentrales Aufbauelement. Darüberhinaus finden Sie alle weiteren Vorteile der TRUMPF Markierarbeitsplätze natürlich auch in der TruMark Station 7000: Dazu zählen unter anderem das in das Maschinengestell integrierte Versorgungsgerät des Lasers oder die integrierten Drehachsen für Umfangbeschriftungen. Die Funktionen des Systems lassen sich per Remote Service überwachen – nach Freischaltung durch Sie können Ihnen unsere Serviceexperten schnell weiterhelfen.
TruMark 7000 interior space
Alles einfach machen
Sie können Werkstücke unterschiedlichster Größe im Innenraum der TruMark Station 7000 beschriften. Der Laser ist durch zwei Achsen in x- und z-Richtung verfahrbar und erschließt mit der Positionierung der Arbeitsplatte in y-Richtung einen weitläufigen Arbeitsraum, der für Sie dennoch überall leicht zugänglich ist.
Blick ins innere der TruMark Station 7000 - dem TRUMPF Markiersystem für große Aufgaben
Volle Flexibilität – auch mit Rotationswechsler
Mit unserem Rotationswechslersystem müssen Sie nicht auf die x- und z-Achse verzichten. Sie können die komplette Fläche des Rotationswechslers markieren und über das Markierfeld hinaus bearbeiten, da sich der Laser über das Bauteil hinwegbewegt.
Lasermarkierte Waschmaschinenblende, Markiert in einer TruMark Station 7000
Farbumschlag
Waschmaschinenblenden aus Kunststoff können dank großem Arbeitsraum der TruMark Station 7000 schnell und einfach mit einem UV-Markierlaser beschriftet werden. Es entstehen dunkle, kontrastreiche Skalen, Typen- und Markenbezeichnungen auf der hellen Blende, die zudem haptisch angenehm glatt sind, da der Kunststoff nicht aufgeschäumt wird.
Lasermarkierter Stant (Blackmarking mit TruMicro Mark)
Präzises Markieren filigraner Medizinprodukte
Die TruMark Station 7000 beschriftet auch sehr filigrane Produkte in der Medizintechnik, die oft auch über eine gebogene Oberfläche verfügen, konstant qualitativ hochwertig. So zum Beispiel neurochirurgische Implantate wie oben abgebildet.
Anlassen mit der TruMark Serie 5000
Anlassen
Durch lokalen Wärmeeintrag verfärbt sich die Werkstückoberfläche. Je nach Werkstoff und Energieeintrag ändert sich die Anlassfarbe. Die Oberfläche bleibt dabei glatt - Schmutz kann sich somit nicht absetzen.
Gravieren mit der TruMark Serie 6000
Gravieren
Beim Gravieren entfernt der Laserstrahl einen Teil des Grundwerkstoffes und erreicht somit eine Vertiefung.Diese kann an den Rändern steil oder über eine Schräge verlaufen.
Verfärbung von Werkstücken mit der TruMark Serie 6000
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, werden die Farbstoffmoleküle gezielt verfärbt oder ausgebleicht. Die Oberfläche bleibt dabei glatt. Neben metallischen Werkstoffen können auch organische Stoffe wie Holz oder Leder mit den TRUMPF Markierlasern bearbeitet werden.
Oberflächenbearbeitung mit den One-Box Lasers
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen funktional strukturieren oder reinigen. So können Rost, Öl oder Phosphatschichten zur Vorbereitung nachfolgender Prozesse wie dem Laserschweißen entfernt werden.
Oberflächenstrukturierung mit der TruMark Serie 5000
Strukturierte Oberflächen
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen funktional strukturieren. Wird die Oberfläche mit kleinsten Schmelzaufwürfen strukturiert, können bei unveränderten Materialeigenschaften deutlich höhere Haftwirkungen erzielt werden. Werden ineinandergreifende Bauteile durch Einbrigung von Mikronäpfchen strukturiert, verbessern sich die Laufeigenschaften signifikant bei gleichbleibender Schmiermittelmenge.
Tag- und Nachtdesign von Knöpfen im Auto dank Lasermarkieren mit TRUMPF TruMark Produkten
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, welches unter Anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff, sodass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark Station 7000 mit Rotationswechsler
Werkstückspezifikation
Max. Werkstückabmessungen ohne Y-Achse (B x H x T) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Abhängig von Laser und Optik -
Max. Werkstückabmessungen mit Y-Achse (B x H x T) 960 mm x 450* mm x 375 mm * Abhängig von Laser und Optik -
Durchmesser Drehteller - 770 mm
Max. Werkstückgewicht - 35 kg pro Seite
Max. Werkstückgewicht (ohne Y-Achse) 100 kg -
Max. Werkstückgewicht (mit Y-Achse) 50 kg -
Verfügbare motorische Achse
Verfahrweg Z-Achse 500 mm 500 mm
Verfahrweg X-Achse 650 mm 650 mm
Verfahrweg Y-Achse 350 mm (bei Rotationswechsler nicht verfügbar) -
Verfahrgeschwindigkeit Z 6 m/min (2,7 m/min bei TruMicro Mark) 6 m/min
Verfahrgeschwindigkeit X 6 m/min 6 m/min
Verfahrgeschwindigkeit Y 6 m/min -
Abmessung und Gewicht Arbeitsstation
Abmessungen Arbeitsstation (B x H x T) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * bei Rotationswechslervariante 1625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Produktbild TruTops Mark
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Lasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten, analogen Messwerte.
TruTops Mark 3D product picture
TruTops Mark 3D
Unserer Beschriftungssoftware TruTops Mark 3D überzeugt durch ihre benutzerfreundliche Bedienung und deutlich kürzere Prozesszeiten. Ab sofort können je nach Applikation mehrere zu markierende Objekte im Volumen mit einem Lasersystem erreicht werden – vor allem dort, wo früher mehrere Laser notwendig waren. So gestaltet sich das Markieren von dreidimensionalen Oberflächen wie beispielsweise schiefer Ebenen und gekrümmter Oberflächen sehr einfach und effizient. Zum Paket gehört neben der Beschriftungssoftware auch ein vollumfänglicher 3D-CAD-Editor, mit dem eigenständig Werkstücke erstellt und Zeichnungen zur 3D-Markierung abgeleitet werden können.
Modul Interface der TruTops Mark Software
TruTops Mark Modul Interface
Mit dem TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) passen Sie Inhalt, Aussehen und Anordnung der Bedienoberfläche TruTops Mark ganz nach Ihren Wünschen an. Das macht die Bedienung maßgeschneidert für Ihre gesamte Produktions- und Prozesskette. Darüber hinaus können Sie mit dem Softwaremodul spielend einfach den Beschriftungslaser in Ihr Gesamtsystem aus Datenbank, Messtechnik und weiteren Komponenten einbinden.
.Die TruMark Station 7000 lässt sich mit einer Vielzahl von TRUMPF Markierlaser-Serien kombinieren und bietet so für jede Anwendung die richtige Lösung.
Die weiteren Optionen zur TruMark Station 7000 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
Bildverarbeitung VisionLine
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
Drehachse der TruMark Station 7000
Drehachse
Mit Hilfe der optionalen Drehachsen können Sie qualitativ hochwertige Markierungen auch bei zylindrischen Werkstücken realisieren. Eine Drehachse mit Schrittmotor ermöglicht die Umfangbeschriftung von Bauteilen.
Motorisierte Y-Achse
Ein auf dem Maschinengestell montierter Linearschlitten, betrieben durch einen programmgesteuerten Servoantrieb, ermöglicht die genaue Positionierung Ihrer Bauteile. Der Verfahrweg beträgt 375 mm, die Wiederholgenauigkeit typischerweise ± 0,025 mm und die Verfahrgeschwindigkeit 15 m/min.
TRUMPF TruMark Station marking system area exhausting
Integrierte Absaugung
Im Arbeitsraum kommt eine präzise Punktabsaugung zum Einsatz, dessen Filterüberwachung mittels Differenzdrucksensor ermöglicht wird.
TRUMPF Remote Service
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Intuitive Steuerung
Der optionale Touchscreen erleichtert Ihnen zusätzlich die Steuerung und steigert die Produktivität. Gleichzeitig sorgt das neu gestaltete Bedienpanel mit seinen vielfältigen Funktionstasten für intuitives Handling und einen einfachen Einrichtbetrieb.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Produktfinder starten
Qualifizierungsunterstützung IQ/OQ
Setzen Sie auf TRUMPF Know-how, wenn es um die Qualifizierung von Laseranlagen in regulierten Branchen geht. Unser geschultes Fachpersonal unterstützt Sie in allen Phasen des Qualifizierungsprozesses – zuverlässig, zeit- und kostensparend.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Beschriftungslaser
Ergänzen Sie Ihre Markiersysteme mit unseren TRUMPF Beschriftungslasern in diversen Leistungsklassen. Mit den gängigen Wellenlängen eignen sie sich zum Gravieren, Abtragen, Anlassen, Verfärben oder Aufschäumen.
Option VisionLine zur Bildverarbeitung auf der TruMark Station 5000
Erhöhen Sie mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt beispielsweise die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird.
Technischer Kundendienst Mehr erfahren Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Equipmentqualifizierung Mehr erfahren
Service & Kontakt
