Laserové řezání dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny
Řezání plastů zesílených vlákny
Vysoká pevnost a současně nízká hmotnost – díky tomu plasty zesílené vlákny vynikají především ve srovnání s vysokopevnostními ocelemi nebo hliníkem. Ať už se jedná o uhlíková, skleněná nebo aramidová vlákna – plasty zesílené vlákny jsou ideálním materiálem pro odvětví, která používají mnoho lehkých konstrukčních prvků (např. letecký průmysl a kosmonautika nebo automobilový průmysl a větrná energetika). Zpracování vláknových kompozitů je však často obtížné, protože jsou většinou nepoddajné a choulostivé. To má u všech mechanických metod dělení za následek řadu různých výzev. Laser naproti tomu nabízí pro efektivní obrábění velký potenciál, protože pracuje bezkontaktně a absolutně bez opotřebení. Proto řeže přesně i tenké obrobky z plastů zesílených vlákny – bez mechanického namáhání materiálu nebo pomocných látek.
Rychle a s nízkými náklady
Bezkontaktní laser pracuje ve srovnání s jinými metodami absolutně bez opotřebení. Při změně materiálu už není nutná výměna nástroje.
Přesně nastavitelné
Pomocí laseru lze selektivně odstranit vrstvu pryskyřice. Díky přesnému dávkování energie lze obrábět i nejjemnější obrobky z plastů zesílených vlákny.
Vysoká kvalita řezu
Výrobci dosahují při obrábění obrobků z plastů zesílených vlákny konstantně vysoké kvality a opakovatelných výsledků.
Rozmanité možnosti použití
Plasty zesílené vlákny lze pomocí laseru nejen snadno řezat, ale také označovat a perforovat.
Jaké výhody má řezání plastů zesílených vlákny pomocí laseru ve srovnání s jinými metodami?
Řezání vodním paprskem vs. laserové řezání
Při řezání plastů zesílených vlákny pomocí vodního paprsku se často oddělí vrstvy, tzn. vlákna a syntetická pryskyřice. Velké síly, které na obrobek působí, kromě toho ovlivňují kvalitu řezu. Výsledek: vlákna vyčnívají. Laser oproti tomu řeže bezkontaktně, čistě a přesně. Vrstva povlaku se přitom nepoškodí, takže se vlákna a syntetická pryskyřice neoddělí.
Frézování vs. laserové řezání
Také při frézování jsou negativními důsledky přenosu sil prasknutí a deformace. Kromě toho tato metoda často způsobuje vytažení vláken (roztřepení). Metody obrábění řezáním jsou také spojeny s vysokými náklady. Protože se frézy kvůli tvrdým vláknům rychle opotřebovávají, musí se měnit několikrát za směnu. V porovnání s laserem je výměna nástroje často nutná také při změně tloušťky a vlastností materiálu. Laser dále boduje také podstatně kratšími dobami zpracování.
Podívejte se ve videu, jak TruLaser Cell 7040 spolehlivě řeže i velmi velké obrobky z plastů zesílených vlákny.
Výroba složitých trojrozměrných dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny
Ve filmu se dovíte, jak se pozitivně projevuje přesnost laseru při řezání materiálů polotovarů.
Různé aplikace laserového řezání plastů zesílených vlákny
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
