Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Laťkový čistič pro obsluhu jednou osobou
Čistič opěrných lišt
TruTool TSC 100
Stroj se automaticky přizpůsobí různým tloušťkám strusky
Váš specialista pro čistější opěrné lišty
TruTool TSC 100 umožňuje rychlé a bezproblémové vyčištění vašich opěrných lišt. Tím je zaručena procesně spolehlivá a vysoce kvalitní výroba dílů řezaných laserem. Lišty není nutné kvůli čištění demontovat. Je to praktické a šetříte tím svůj čas. Doba čištění jedné kompletní palety standardní velikosti 1 500 mm x 3 000 mm přitom činí zhruba 30 minut.
Kostensenkung bis 75 %
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Zeitgleiches reinigen und arbeiten
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
Hervorragendes Ergebnis
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Ein-Mann Bedienung
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Tak funguje čištění
Kótovaný výkres, TruTool TSC 100
TruTool N 200, kótovaný výkres
TruTool TSC 100, čisticí nástroj č. 3
Reinigungswerkzeug
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
TruLaser série 3000
Einsatz
TruTool TSC 100 ist an nahezu allen CO2 und FKL 2-D-Laserschneidmaschinen einsetzbar
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Čisticí nástroj č. 3, vč. těsnění (instalováno)
3 - 3,9 mm
2dílná sada 1644868
Zubehör Standbild
Transportní přípravek
1 kus 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Distanční destička (instalována)
1 kus 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Těsnění s kontrolou funkce (1x instalováno, 1x součást rozsahu dodávky)
1 kus 2046587
Gleitblech
Kluzný plech
1 kus 1619017
Zubehör Standbild
Imbusový klíč 4 mm
1 kus 0369003
Zubehör Standbild
Imbusový klíč 6 mm
1 kus 1640682
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
TruTool TSC 100, čisticí nástroj č. 2
Čisticí nástroj č. 2
Pro tloušťku lišt 2-2,9 mm vč. těsnění
dvojdílná sada 1644868
Pro lišty o tloušťkách 3–3,9 mm vč. těsnění
dvojdílná sada 1644867
Příslušenství zobrazovací technologie
1 kus 1634956
TruTool TSC 100, těsnění
Těsnění
1 kus 1633583
Sada
4x kluzná podložka a 2x těsnění
jednodílná sada 1681498
TruTool TSC 100, distanční destička
Distanční destička
Pokud výškový rozdíl mezi příčnou a opěrnou lištou činí méně než 60 mm
1 kus 1734714
1 kus 2046587
TruTool TSC 100 srovnání nákladů
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
Zahájení procesu laťkového čističe
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
TruTool TSC 100, těsnění s funkčním sledováním
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
Reinigungswerkzeug
Wählen Sie zwischen dem Werkzeug No. 2 für Leistendicken 2 mm - 2,9 mm und Werkzeug No. 3 für 3 mm - 3,9 mm. Die Werkzeuge überzeugen mit einer hohen Lebensdauer. Sie reinigen damit vor dem ersten Wechsel durchschnittlich 10 Standardpaletten oder 1000 Meter.
TruTool TSC 100
Čistič opěrné lišty
Tloušťka opěrné lišty 2 mm - 3,9 mm
Max. tloušťka strusky 25 mm
Min. vzdálenost opěrných lišt 33,5 mm
Všeobecně
Pracovní rychlost 4 m/min - 8 m/min
Jmenovitý příkon 1400 W
Hmotnost
Hmotnost bez kabelu 16,3 kg
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
