Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Pro sendvičové panely do 165 mm
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Pro přesné a pravoúhlé řezy
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Na první pokus perfektní řezy
Pomocí Panel Cutter TruTool TPC 165 oddělíte sendvičové panely až do tloušťky 165 mm. S mechanismem zanoření lišty vytvoříte přesné a pravoúhlé vnitřní výřezy a výseky. To vše v jednom pracovním kroku. Stroj lze použít bez přednastavení. Jednoduše vyberte správnou polohu lišty a začněte s řezáním. TruTool TPC 165 přitom řeže panely nezávisle na tom, zda je povrch rovný, má lichoběžníkový nebo vlnitý tvar.
Rechtwinklige Schnitte
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Einmalig
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Bis zu vier Meter pro Minute
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
Kompakt und leicht
TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.
Video o oblasti použití Panel Cutter TruTool TPC 165
Kótovaný výkres, TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, Maßzeichnung
TruTool TPC 165, integrované mazání
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Pro dělení plochých sendvičových panelů
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Zkouška-smazat-01a-archiv
Sandwich-Paneele Wellblech
Pro dělení trapézových sendvičových panelů
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
TruTool TPC 165, Sägekette 165
Řetěz 165 (instalován)
1 kus 1730983
TruTool TPC 165, Schwert 165
Lišta 165 (instalována)
1 kus 1809537
TruTool TPC 165, Gleitschiene
Kluzná lišta (instalována)
2dílná sada 1814882
TruTool TPC 165, Verschleißplatte
Otěrová deska (instalována)
1 kus 1814819
TruTool TPC 165, Verschleißplatte vorne
Otěrová deska vpředu
1 kus 1814820
Zubehör Standbild
Kombinovaný klíč
1 kus 1797742
Zubehör Standbild
Olej pro vysekávání a niblování pro ocel, 500 ml
1 kus 0103387
Koffer für TruTool TPC 165
Kufr
1 kus 1798090
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
TruTool TPC 165, řetěz 165
Řetěz
1 kus 1730983
TruTool TPC 165, lišta 165
Lišta 165
1 kus 1809537
TruTool TPC 165, kluzná lišta
Kluzná lišta
dvojdílná sada 1814882
TruTool TPC 165, otěrová deska
Otěrová deska
1 kus 1814819
TruTool TPC 165, otěrová deska vpředu
Otěrová deska vpředu TruTool TPC 165
1 kus 1814820
TruTool TPC 165, vodící lišta
Vodící lišta
1 400 mm
1 kus 1831777
Příslušenství zobrazovací technologie
Spojovací díl
Pro vodící lištu
1 kus 1831778
TruTool TPC 165, upevnění lišty
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
TruTool TPC 165, výměna řetězu
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutz­haube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Max. tloušťka panelu 165 mm
Max. tloušťka jednotl. materiálu u oceli do 400 N/mm² 0,9 mm
Izolační materiál Polyuretanová pěna, polyisokyanurátová pěna
Nejmenší možný otvor zapichováním 340 mm x 340 mm
Všeobecně
Pracovní rychlost 4 m/min
Šířka řezné stopy 4 mm
Jmenovitý příkon 1400 W
Hmotnost
Hmotnost bez kabelu 9,6 kg
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
