Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruTool TF 350
TruTool TF 350
Spojovač plechu
TruTool TF 350
Rychlé a úsporné spojení
Největší úsporu nákladů a nejjednodušší způsob spojení dvou nebo více kovových dílů přináší metoda spojování. S nástrojem TruTool TF 350 můžete dokonale vytvarovat spojovací prvek tvarovým stykem pomocí studeného tváření a jednoduše reprodukovatelných spojovacích bodů z materiálu. Nezáleží na tom, zda se jedná o nepovlakované nebo povlakované obrobky. TruTool TF 350 spojuje materiály o celkové tloušťce 0,8 mm až max. 4 mm. Výsledek: trvalé spojení v jednom pracovním chodu, bez dodatečných spojovacích prvků.
Důležitý je spojovací bod
Spojovací místo je pevné a odolné a spojovací body jsou odolné vůči korozi.
Bez spojovacích prvků
Žádné používání šroubů nebo nýtů. To šetří náklady a zjednodušuje manipulaci
Perfektní povrch v jednom pracovním kroku
Na kvalitu spojení nemá vliv, zda je povrch potažený nebo ne.
120 spojovacích bodů za minutu
Jednoduché spuštění jednotlivých zdvihů se stálou pevností a kvalitou spojení.
Spojovač plechu: video o oblasti použití
Kótovaný výkres, TruTool TF 350
TruTool TF 350, kótovaný výkres
Power fastener na spojování dolních částí
Pro směrování spojovacích bodů nahoru
Pro horní nástroj si můžete zvolit mezi sklopným ramenem matrice nebo alternativně pevným ramenem matrice. Pro dolní nástroj si zvolte pevné rameno razníku. Matrice a rameno matrice se odvozují z druhu a tloušťky materiálu.
Power fastener na spojování horních částí
Pro spojovací body dole
Pro horní nástroj si můžete zvolit mezi pevným ramenem razníku a alternativně sklopným ramenem razníku. Pro dolní nástroj si zvolte pevné rameno matrice. Matrice a rameno matrice se odvozují z druhu a tloušťky materiálu.
Spojování kanálů
Spojování kanálů
Vzájemně lze spojovat až tři díly, dokonce o různých tloušťkách plechu: potažené plechy, konstrukční ocel, ušlechtilou ocel, hliník nebo s mezivrstvami, jako je lepidlo a plastové podložky.
Spojování rámových profilů
Pro spojování připojovacích přírub s ventilačními a topnými kanály.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
TruTool TF 350, razník
Razník (zabudovaný)
1 kus 1884902
TruTool TF 350, sklopné rameno k matrici
Sklopné rameno k razníku
1 kus 0128748
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 3
Rameno matrice pevné č. 3 tloušťka plechu 3,1 - 3,5
1 kus 0118132
TruTool TF 350, stěrač pro rovné plechy
Stěrač pro rovné plechy (zabudovaný)
1 kus 0053649
TruTool TF 350, stěrač pro kanály
Stírač pro kanály
1 kus 0112929
Příslušenství zobrazovací technologie
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem DIN 911-6
1 kus 0067865
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem DIN 911-5
1 kus 0067857
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem DIN 911-3
1 kus 0067830
Mazací lis (plněný "G1")
1 kus 1398728
Kufr pro TruTool TPC 165
Kufr
1 kus 2282148
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Razník
1 kus 1884902
dvojdílná sada 1264160
TruTool TF 350, matrice 1
Matrice 1
Vhodné pro tloušťku plechu 0,8-1,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 111969
TruTool TF 350, matrice 2
Matrice 2
Vhodné pro tloušťku plechu 1,6-2 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 111968
TruTool TF 350, matrice 2+
Matrice 2+
Vhodné pro tloušťku plechu 2,1-2,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 122272
TruTool TF 350, matrice 3-
Matrice 3-
Vhodné pro tloušťku plechu 2,6-3 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 1884875
Matrice 3
Vhodná pro tloušťku plechu 3,1-3,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 111967
1 kus 1884874
Sklopné rameno k matrici 1
Vhodné pro tloušťku plechu 0,8-1,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 128792
Sklopné rameno k matrici 2
Vhodné pro tloušťku plechu 1,6-2 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 128793
Sklopné rameno k matrici 3-
Vhodné pro tloušťku plechu 2,6-3 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 129724
Sklopné rameno k matrici 2+
Vhodné pro tloušťku plechu 2,1-2,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 129723
Vhodná pro tloušťku plechu 3,1-3,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
1 kus 128794
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 1
Rameno matrice pevné 1
1 kus 118130
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 2
Rameno matrice pevné 2
1 kus 118131
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 2+
Rameno matrice pevné 2+
1 kus 129763
TruTool TF 350, rameno matrice pevné 3-
Rameno matrice pevné 3-
1 kus 129764
1 kus 118132
TruTool TF 350, sklopné rameno k razníku
1 kus 128748
TruTool TF 350, talířová pružina
Talířová pružina
1 kus 30678
TruTool TF 350, pružicí prvek
Pružicí prvek
1 kus 249303
TruTool TF 350, deska
Deska
1 kus 1884876
TruTool TF 350, deska pro kanály
Deska pro kanály
1 kus 243189
Olej pro děrování a niblování pro ocel
Láhev 500 ml 103387
Olej pro děrování a niblování pro hliník
Láhev 1 000 ml 125874
TruTool TF 350, otočný věnec
Otočný věnec
Pro zavěšení stroje na vyvažovač. Umožňuje práci bez únavy při maximální pohyblivosti.
1 kus 976671
TruTool TF 350, spojovací stanice
Spojovací stanice
Pro pohodlné a rychlé spojení menších dílů plechu. Vhodné pro nepřenosné použití.
1 kus 1224803
Mazací tuk G1
250 g 1446686
900 g 139440
Carrying-case-TF
Kufr
TruTool TF 350, spojovací body
Při spojování tvářením se plechy, určené ke spojení, položí na sebe. Nástroj vyřízne v kombinovaném vysekávacím a tvářecím kroku do plechů můstek. Přitom se horní a dolní plech spojí tvarovým stykem odolným proti korozi, zatímco materiály stečou dohromady. Spojované místo se zpevní a dostanete nerozpojitelný spoj bez dodatečných materiálů nebo tepla.
TruTool TF 350, plochý spojovací bod
Obdélníkový spojovací bod se jeví jako plochý bodový reliéf. Tak nevznikne rušivý obrys, jako jsou např. hrany, které vznikají při šroubování nebo nýtování. Jednoduchá manipulace se vyznačuje tím, že není potřeba žádný přísun spojovacích prvků a stroj je tak rychle připraven k použití. TruTool TF 350 lze také rychle a jednoduše přizpůsobit požadovanému účelu. Zvolte si k tomu jednoduše příslušný nástroj.
Power fastener na spojování vedení
Komfortní pro uživatele
Spojovač TruTool TF 350 se vyznačuje kompaktní a štíhlou konstrukcí, a hodí se proto obzvláště pro použití ve stísněných prostorách. Navíc má geometrie nástroje velkou hloubku hrdla s nepatrným rušivým obrysem. Při obrábění ventilačních kanálů tak vznikají dokonalé spoje. Použití v úzkých rozích a při malých šířkách příruby nejsou pro TruTool TF 350 také žádným problémem.
Perfektní povrch
Zóna spoje není vystavena teplotní zátěži ani napětí. Ochranná vrstva při tváření stéká s materiálem. Vlastnosti materiálu tak zůstávají nezměněny, bez oxidace a povrchová struktura neporušená. Přípravné a dokončovací práce odpadají. Další výhoda: zalemováním zabráníte znečištění povrchu materiálu. To se perfektně hodí pro potahované i nepotahované materiály, dokonce je to ideální pro plechy s olejovou vrstvou.
TruTool TF 350 bez nástroje
TruTool TF 350 se sklopným ramenem
Maximální tloušťka plechu
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² 3,5 mm 3,5 mm
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² 4 mm 4 mm
Všeobecně
Minimální tloušťka plechu 0,8 mm 0,8 mm
Max. spojovací síla 25 kN 25 kN
Maximální počet zdvihů 2 1/s 2 1/s
Minimální vzdálenost okrajů 8 mm 8 mm
Maximální vzdálenost okrajů 58 mm 58 mm
Výška lemu (B) maximálně 36 mm 36 mm
Jmenovitý příkon 1400 W 1400 W
Hmotnost
Hmotnost bez kabelu 8,3 kg 8,3 kg
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
