Váš specialista pro čistější opěrné lišty
TruTool TSC 100 umožňuje rychlé a bezproblémové vyčištění vašich opěrných lišt. Tím je zaručena procesně spolehlivá a vysoce kvalitní výroba dílů řezaných laserem. Lišty není nutné kvůli čištění demontovat. Je to praktické a šetříte tím svůj čas. Doba čištění jedné kompletní palety standardní velikosti 1 500 mm x 3 000 mm přitom činí zhruba 30 minut.
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
3 - 3,9 mm
2dílná sada 1644868
1 kus 1634956
1 kus 1734714
1 kus 2046587
1 kus 1619017
1 kus 0369003
1 kus 1640682
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Pro tloušťku lišt 2-2,9 mm vč. těsnění
Pro lišty o tloušťkách 3–3,9 mm vč. těsnění
4x kluzná podložka a 2x těsnění
Pokud výškový rozdíl mezi příčnou a opěrnou lištou činí méně než 60 mm
Kostensenkung bis 75 %
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
Reinigungswerkzeug
Wählen Sie zwischen dem Werkzeug No. 2 für Leistendicken 2 mm - 2,9 mm und Werkzeug No. 3 für 3 mm - 3,9 mm. Die Werkzeuge überzeugen mit einer hohen Lebensdauer. Sie reinigen damit vor dem ersten Wechsel durchschnittlich 10 Standardpaletten oder 1000 Meter.
TruTool TSC 100
Čistič opěrné lišty | |
Tloušťka opěrné lišty | 2 mm - 3,9 mm |
Max. tloušťka strusky | 25 mm |
Min. vzdálenost opěrných lišt | 33,5 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost | 4 m/min - 8 m/min |
Jmenovitý příkon | 1400 W |
Hmotnost | |
Hmotnost bez kabelu | 16,3 kg |
