Praktický akumulátorový přístroj s oddělovačem špon
TruTool C 160 12V LiHD akumulátor s integrovaným oddělovačem špon s ovládáním obouruč se výborně hodí pro vyřezávání a vnitřní výřezy do tloušťky 1,6 mm v konstrukční oceli a 1,2 mm v nerezové oceli. Šponu můžete oddělit v libovolném bodě. Řezy jsou bez zkroucení a ve vysoké kvalitě a akumulátor 4.0 Ah / 12V LiHD zaručuje dlouhou dobu chodu.
Malý a šikovný 12V akumulátor. Kompatibilní v rámci dané voltové třídy a s nabíječkou 12 V–36 V.
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Špona se oddělí otočením o tři čtvrtiny ve směru hodinových ručiček pomocí pákové rukojeti
Šponu můžete kdykoliv oddělit a přístroj vytáhnout z obrobku.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
1 - 1,6 mm
2dílná sada 0927708
1 kus 1884910
1 kus 0067822
1 kus 2598770
1 kus, verze DE/CH: 2569784
1 kus, verze GB: 2569786
1 kus, verze USA: 2569785
1 kus 2579850
1 kus 1763682
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Optimální pro plechy o tloušťce 1 – 1,6 mm.
Optimální pro tloušťku plechu až 1 mm.
Optimální pro ušlechtilou ocel a vlnité plášťové trubky
1x nůž rovný 1 mm, 1x nůž na zakřivené střihy
2 kusy se šrouby
Pro vnitřní výstřihy a výřezy
1x sada řezných lišt, 1x oddělovač špon
Pro řezání paralelních pruhů se šířkou 35-300 mm
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
1x nabíječka LG 12 V–36 V / 2x akumulátor 12 V LiHD 4.0 Ah
Lze použít pro 12V LiHD akumulátorové nástroje
Technologie Power-Head
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
Bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
Malý a snadno ovladatelný
12V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
Optimální pracovní rychlost
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuálně řezací úloze. To zajišťuje variabilní rychlost dělení až 9 metrů za minutu. Regulátor otáček je velmi efektivní, když pracujete podle nárysu nebo se šablonou. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
TruTool C 160 s oddělovačem špon Li-Ion 10,8 V
Maximální tloušťka plechu | |
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 2 mm |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Poloměry | |
Nejmenší poloměr | 40 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost | 5 m/min - 9 m/min |
Počet zdvihů při jmenovité nosnosti | 3520 1/min |
Počet zdvihů v chodu naprázdno | 5500 1/min |
Průměr počátečního otvoru | 15 mm |
Napětí | 12 V |
Hmotnost | |
Hmotnost (s akumulátorem 4 Ah) | 1,5 kg |
