Nejvýkonnější bezdrátový model
TruTool C 250 s oddělovačem špon 18V LiHD akumulátor jsou první akumulátorové drážkové nůžky, které oddělují bezdrátově tloušťku plechu 2,5 mm z konstrukční oceli a 1,5 mm z nerezové oceli. S integrovaným oddělovačem špon ovladatelným jednou rukou můžete třísku kdykoliv oddělit jednou rukou a stroj vytáhnout z obrobku. Vynikající pro vyřezávání a vnitřní výřezy. S ohledem na příslušné aplikace nabízíme různé nože. Přitom 4.0 Ah / 18V LiHD akumulátor zajišťuje dlouhou dobu chodu.
Akumulátorový systém nezávislý na výrobci vedoucích značek elektronářadí. 100% kompatibilita pro téměř 180 strojů v 18V třídě.
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Šponu lze oddělit jednou rukou stisknutím tlačítka. Dokonale vhodný pro vnitřní výřezy a výseky.
První aku drážkovací nůžky pro oddělování tloušťky plechu z konstrukční oceli až 2,5 mm a ušlechtilé oceli až 1,5 mm.
Plochý plech
Pro dělení a ostřihování rovných plechů. Pro radiální a vnitřní výřezy a výřezy.
Profily
Pro dělení profilů C-L-U a podélné řezy u profilových plechů.
Vinuté plášťové trubky
Pro dělení vinutých plášťových trubek. Pro tloušťky plechu 4 x 0,9 mm nebo 6 x 0,6 mm u konstrukční oceli a 4 x 0,6 mm u ušlechtilé oceli.
Trubky
Pro dělení žebrovaných plechů. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Plech se zrnitým povrchem
Pro dělení plechů se zrnitým povrchem. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Žebrovaný plech
Obrábění cívek
Pro oddělování cívek. Pro uvolňovací řezy a odběry vzorků.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
1,5 - 2,5 mm
2dílná sada 1275275
1 kus 2598811
1 kus, verze DE/CH: 2569784
1 kus, verze GB: 2569786
1 kus, verze USA: 2569785
1 kus 1763682
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Optimální pro tloušťky plechu 1,5-2,5 mm
Optimální pro tloušťky plechu 0,5-1,5 mm
Optimální pro vlnité plášťové trubky do 4 x 0,9 mm
Dobrý křivočarý pohyb. Pro tloušťky plechu do 0,5-1,5 mm. Vlevo 45 mm / vpravo 80 mm
2 kusy se šrouby
S příčnou rukojetí TX20
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
1x nabíječka LG 12 V–36 V / 2x akumulátor 18 V LiHD 4.0 Ah
Technologie Power-Head
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
Bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
Kompaktní a silný
18V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
Optimální pracovní rychlost
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuální úloze řezání a je mimořádně efektivní, pokud budete pracovat podle předdefinovaných řezných linií nebo šablony. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
TruTool C 250 s oddělovačem špon LiHD akumulátor 18 V
Maximální tloušťka plechu | |
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 2,5 mm |
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 1,5 mm |
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 3 mm |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 400 N/mm² | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Poloměry | |
Nejmenší poloměr | 150 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost | 3 m/min - 10 m/min |
Počet zdvihů v chodu naprázdno | 2950 1/min |
Průměr počátečního otvoru | 22 mm |
Napětí | 18 V |
Hmotnost | |
Hmotnost (s akumulátorem 4 Ah) | 2,5 kg |
