Na první pokus perfektní řezy
Pomocí Panel Cutter TruTool TPC 165 oddělíte sendvičové panely až do tloušťky 165 mm. S mechanismem zanoření lišty vytvoříte přesné a pravoúhlé vnitřní výřezy a výseky. To vše v jednom pracovním kroku. Stroj lze použít bez přednastavení. Jednoduše vyberte správnou polohu lišty a začněte s řezáním. TruTool TPC 165 přitom řeže panely nezávisle na tom, zda je povrch rovný, má lichoběžníkový nebo vlnitý tvar.
Schwenkbares 90° Schwert, geeignet für rechtwinklige Ausschnitte bis 165 mm Tiefe.
Dank Eintauchmechanismus starten Sie an jeder beliebigen Stelle der Paneele.
Sie schneiden das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang und ohne Nacharbeit.
TruTool TPC 165 wiegt nur 9,6 kg und basiert auf einer stabilen und leichten Blechkonstruktion.
Sandwich-Paneele Plan
Dachpaneele. Oberfläche aus Stahl oder Aluminium. Isolationsmaterial: Polyurethan-, Polyisocyanurat-Schaum. Für Paneelen-Dicken bis 165 mm.
Sandwich-Paneele Wellblech
Sandwich-Paneele Trapez bis 165 mm Tiefe
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
1 kus 1730983
1 kus 1809537
2dílná sada 1814882
1 kus 1814819
1 kus 1814820
1 kus 1797742
1 kus 0103387
1 kus 1798090
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
1 400 mm
Pro vodící lištu
Rechtwinklige Schnitte
Durch eine Fixierung des Schwertes kann eine, der Schneideaufgabe entsprechende Schnitttiefe, eingestellt werden. Zur Auswahl stehen dafür 13 Positionen von 0° - 90°. Das Resultat: Eine exakte und gleichbleibende Schnitttiefe ohne Nacharbeit. Dies selbst bei Schneidaufgaben, bei denen die Durchtrennung der unteren Blechseite nicht gewünscht ist.
Einmalig
Mit dem TruTool TPC 165 stellen Sie maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen mühelos her. Dies ist in einem Arbeitsgang und ohne Wenden der Paneele möglich. Gut sichtbare Schneidmarkierungen sorgen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie. Zusätzliche Tischmarkierungen an der Maschine sind hilfreiche Orientierungspunkte für die Eintauchposition des Schwertes.
TruTool TPC 165
Panel Cutter | |
Max. tloušťka panelu | 165 mm |
Max. tloušťka jednotl. materiálu u oceli do 400 N/mm² | 0,9 mm |
Izolační materiál | Polyuretanová pěna, polyisokyanurátová pěna |
Nejmenší možný otvor zapichováním | 340 mm x 340 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost | 4 m/min |
Šířka řezné stopy | 4 mm |
Jmenovitý příkon | 1600 W |
Hmotnost | |
Hmotnost bez kabelu | 9,6 kg |
