You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 301 Li-Ion | TRUMPF
Uzavírač lemu TruTool F 301 Li-Ion
Akumulátorové přístroje
TruTool F 301 na 18V lithium-iontový akumulátor
Bezdrátové uzavírání kanálů v rozsahu tenkých plechů
S aku nástrojem TruTool F 301 snadno uzavřete pittsburské lemy na rovných i zahnutých kanálech v rozsahu tloušťky plechu 0,45 mm – 1 mm z konstrukční oceli. Přestavění pro obrábění tvarů a oblouků není nutné. Přizpůsobení tloušťce plechu probíhá automaticky a vlastní posun zaručuje konstantní a těsný lem. Takto spojíte např. pomocí 4Ah akumulátoru v konstrukční oceli a tloušťce plechu 1 mm až do délky 76 metrů.
Výška lemu a tloušťka plechu
Vhodné pro výšku lemu 8 mm – 11 mm a tloušťku plechu 0,45 mm – 1 mm.
Vysoká procesní spolehlivost
Automatické přizpůsobení tloušťce plechu. Tím dosáhnete vždy rovnoměrných výsledků lemování.
Oblast použití
TruTool F 300 umožňuje uzavírání lemů na rovných i zahnutých kanálech.
Dokonalá kombinace
Díky technologii Power-Head a bezkartáčovému motoru dosahuje akumulátor delší doby provozu až o 60 %.
Rozměrový výkres, TruTool F 301 Li-Ion
TruTool F 301 na 18V lithium-iontový akumulátor, rozměrový výkres
Akumulátorová technologie
Elektronický monitoring jednotlivých článků v přístroji a nabíječce chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Robustní články akumulátoru vykazují malou ztrátu energie a zůstávají stále chladné. Mikroprocesor přitom analyzuje údaje o akumulátoru a řídí optimální průběh nabíjení a vybíjení. Výsledkem je vysoký výkon kombinovaný s dlouhou životností akumulátoru. Přitom můžete pracovat téměř bez přerušení. Pro nabití na kapacitu 80 % potřebují akumulátory o kapacitě 2 Ah a 4 Ah pouhých 10 – 30 minut.
Pro uzavírání pittsburských lemů
Na rovných nebo zahnutých kanálech s výškou lemu 9 mm – 13 mm a tloušťkou plechu 0,75 mm – 1,25 mm z konstrukční oceli
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
4Ah akumulátor 18 V (2 kusy)
1 kus 2272665
Nabíječka 18 V
Nabíječka 100 - 240 V vč. kabelu
1 kus 2272666
Klip pásku
1 kus 2272758
TRUMPF box M3
1 kus
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
TruTool F 300/301/305, vodící lišta
Vodící lišta
1 kus  920881
TruTool F 301/305, hnací válec 30°
Hnací válec 30°
1 kus  145769
TruTool F 300, hnací válec 75°
Hnací válec 75°
1 kus  135478
TruTool F 300/301/305, kladka
Kladka horizontální
1 kus  135791
Baterie 18 V, 2 Ah
Lithium-iontový akumulátor 18 V, 2 Ah
1 kus  2272664
Nabíječka 18 V
Nabíječka LG 18 V/10.8 V
Pro lithium-iontový akumulátor 18 V s 2 Ah, 4 Ah a 5 Ah. Včetně kabelu.
1 kus (USA)  2275872
1 kus (DE / CH)  2272666
1 kus (GB)  2275871
TruTool klip pásku
Klip pásku
1 kus  1886524
TRUMPF box M3
TRUMPF box M3
1 kus  1770951
Až o 60 % delší doba provozu akumulátoru
Technologie Power-Head je navržena speciálně pro nízké napětí akumulátorové technologie a zajišťuje až o 20 % delší dobu provozu akumulátoru na jedno nabití. O ještě vyšší výkon akumulátoru se stará bezkartáčový motor se svými vysokými krouticími momenty, nízkou spotřebou elektřiny a minimální produkcí tepla. Díky tomu můžete pracovat až o 40 % delší dobu. 4Ah akumulátor řeže u plechů z konstrukční oceli o tloušťce 1 mm délku cca 57 metrů a u tloušťky plechu 0,75 mm dosáhnete délky 76 metrů.
Kompaktní, lehký a kompatibilní
18V aku nástroj vykazuje kompaktní a lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Přitom lze 18V lithium-iontové akumulátory kombinovat se všemi aktuálními akumulátorovými nástroji TRUMPF a nabíječkou své napěťové třídy. Nástroje s akumulátorem Li-Ion jsou k dispozici také jako samostatné nástroje.
Optimální pracovní rychlost
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuální úloze řezání a je mimořádně efektivní, pokud budete pracovat podle předdefinovaných řezných linií nebo šablony. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
Maximální tloušťka plechu
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² (min.) 0,45 mm
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² (max.) 1 mm
Výška lemu (B)
Výška lemu (B) při tloušťce plechu 0.45–1.0 8-11 mm
Poloměry
Nejmenší vnitřní poloměr (předtvarovaný) 150 mm
Nejmenší vnější poloměr 300 mm
Všeobecně
Max. tloušťka lemu 1 mm
Pracovní rychlost 4 m/min
Hmotnost
Hmotnost (s akumulátorem 2 Ah) 5,6 kg
Hmotnost (s akumulátorem 4 Ah) 5,9 kg
Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
