Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruMicro Mark - jednoduše flexibilní
Krátký a ultrakrátký pulzní laser
TruMicro Mark 2000
Jednoduše flexibilní
    • Přehled
    • Aplikace
    • Volitelné vybavení
    • Software
    • Více Méně
    Kompletní řešení pro značení ultrakrátkými pulzy.
    Hledáte popisovací jednotku pro laserové značení s ultra krátkými pulzy? Pak je TruMicro Mark 2000 ideální volbou. První kompletní řešení pro ultrakrátký pulzní laser v popisovací stanici zahrnuje kromě laseru i skener, chladič a software. Se špičkovým pulzním výkonem 0,5 MW je při studeném obrábění materiálu produktivní již s průměrnými výkony. Systém boduje maximální procesní stabilitou a kontrolovanou energií impulzu pro každý jednotlivý pulz. Multipulzní technologie umožňuje individuální přizpůsobení počtu a vzdálenosti pulzů ve volně konfigurovatelných pulzních průbězích. Můžete tedy TruMicro Mark 2000 využít i pro jiné aplikace v rámci studeného obrábění.
    Přesná práce
    Vysoká kvalita paprsku pro absolutní přesnost
    Pulzy 100% střižené na míru
    Ultrarychlý výkonový modulátor udržuje výkon a energii impulzu na přesné úrovni.
    Skvostný nástup
    S ultrakrátkými pulzy označíte i silně odrazivé povrchy.
    Specialista na lékařskou techniku
    Označte implantáty a operační nástroje s ochranou proti korozi pomocí TruMicro Mark 2000.
    Černé značení (black marking)
    Vytvořte temně černé, antikorozní značení naprosto špičkovými pulzními výkony.
    Ochrana povrchu
    Označte pochromované plasty bez modifikace polymerové vrstvy.
    Plný výkon
    100 % středního výkonu i v jednotlivých pulzech díky kontrolované vláknové technologii
    Studené obrábění s TruMicro Mark série 2000
    Žádný nebo cílený přívod tepla
    S laserovými pulzy v řádech několika piko- nebo femtosekund je možné efektivně obrábět materiály prakticky bez tepelného a mechanického vlivu. Proto musí být laserový pulz, a tím i doba trvání vstupu energie, dostatečně krátký, aby bylo možné zabránit vyrovnání teploty mezi elektrony a příslušnými atomy. Materiál se náhle odpaří. Teplo se nedostane do okolního materiálu, nedochází k tepelným trhlinám v důsledku napětí. Hovoříme o "studeném obrábění". Pro kovy a mnoho dalších materiálů se ideální trvání pulzu pohybuje mezi 1 a 10 ps.
    Black marking z eloxovaného hliníku
    Díky obrábění laserem je možné u kovů vyvolat změnu barvy až po temnou černou, tzv. black marking. Ultrakrátké laserové pulzy nedodávají do materiálu během obrábění prakticky žádné teplo. Podíl volného chromu v ušlechtilé oceli proto zůstává dostatečně vysoký pro vytvoření sebehojivé vrstvy oxidu chromu na povrchu, značení na ušlechtilé oceli je proto odolné vůči korozi. Z tohoto důvodu se black marking hodí zejména pro splnění povinnosti označení v lékařské technice.
    Laserem označená pinzeta
    Laserové označování v lékařské technice
    Zpětná sledovatelnost je ve výrobě produktů lékařské techniky obzvláště důležitá, což zvyšuje význam strojově čitelného popisování. S TruMicro Mark 2000 nejsou typ a forma značení nijak omezovány: označení produktu shodné s UDI s prostým textem a sloupcový nebo datový maticový kód pro zpětnou sledovatelnost produktu, mikropopisování v uspořádání podle velikosti několika setin milimetru nebo jemné grafiky v nejvyšší kvalitě.
    S užitečnými doplňkovými možnostmi můžete se svým TruMicro Mark pracovat ještě efektivněji a z hlediska procesní spolehlivosti bezpečněji.
    Rozmanitost rozhraní – pro jednoduchou integraci
    Pro integraci TruMicro laseru do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Proto pevnolátkové lasery značky TRUMPF nabízí rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále je možné získat: rozhraní reálného času, paralelně digitální I/O, rozhraní pro procesní senzoriku, OPC UA softwarové rozhraní, analogovou vstupní kartu, rozhraní pro inteligentní TRUMPF optiky (kontrolovaná fokusační optika CFO, programovatelná fokusační optika PFO).
    Remote Services
    V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
    Obrázek výrobku TruTops Mark
    TruTops Mark
    Popisovací software TruTops Mark dělá značení s TruMicro Mark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty, získané vlastními senzory.
    V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Laserové označování
    Čísla, texty nebo kódy. Toto a mnoho dalšího: laser popisuje jako pokrokový nástroj pro popisování v mnoha odvětvích bezdotykově a bez opotřebení.
    Značicí laser
    Doplňte své značkovací systémy našimi TRUMPF značicími lasery. Díky běžným vlnovým délkám jsou vhodné ke gravírování, erodování, napouštění, zabarvování nebo napěňování.
    TRUMPF Praha, spol. s r.o.
    Fax: +420 251 106 201
    Stažení
    Brožura zdrojů paprsku
    pdf - 9 MB
    Brožura krátkých a ultrakrátkých pulzních laserů
    pdf - 2 MB
    Servis a kontakt
