Rychleji k perfektnímu svaru
S regulací polohy švu TRUMPF redukujete tvorbu zmetků. Senzorové systémy detekují v průběhu svařovacího procesu spojovací spáru a regulují svařovací polohu. Používáme výhradně bezdotykové metody. Ve srovnání s dotykovými svařovacími procesy to umožňuje výrazně vyšší rychlost posuvu při srovnatelném výsledku. U několika senzorových systémů nabízíme navíc kontrolu švu. To určuje charakteristické veličiny již svařeného švu a monitoruje kvalitu již v průběhu svařovacího procesu. Kontrolní software umožňuje dodatečné vyhodnocení kvality celého dílu na základě většího počtu jednotlivých švů pomocí individuálně nastavených pravidel.
Regulace polohy švu rozpozná spojovací spáru během procesu svařování. Tak budete svařovat vždy na správném místě.
Pomocí bezdrátové metody dosáhnete vyšší rychlosti posuvu.
Celistvé hodnocení dílů díky kontrole kvality jednotlivých svařených švů.
SeamLine Porovnat produkt |
SeamLine Remote Porovnat produkt |
SeamLine Pro TruFlow Porovnat produkt |
SeamLine Pro TruDisk Porovnat produkt |
Regulace polohy švu OCT Porovnat produkt | |
Konfigurace | |||||
Dostupné systémy | TruLaser Cell 1100 | Způsobilé pro roboty Kuka, ABB, Fanuc | TruLaser Cell 1100 | - | Způsobilé pro roboty Kuka, ABB, Fanuc |
Dostupné lasery | TruFlow do 15 kW, TruDisk do 8 kW | TruDisk do 8 kW | TruFlow do 15 kW | TruDisk do 8 kW | TruDisk do 8 kW |
Dostupné ohniskové vzdálenosti | f = 150, 200, 250, 300 mm (Lineární svářecí optika) | f = 450 mm (PFO 3D) | f = 200 mm (Lineární svářecí optika) | f = 280 mm (CFO - kontrolovaná fokusační optika) | f = 450 mm (PFO 3D) |
Osvětlení |
LED, λ = 660 nm (dopadající světlo)
Laserová dioda, λ = 660 nm Třída 2M, P0 = 8 mW (liniový projektor) | Laserové diody, λ = 660 nm Třída 3B, P0 = 120 mW (liniové projektory) |
Laserové diody, λ = 660 nm Třída 3B, P0 = 120 mW (liniové projektory) | Laserové diody, λ = 660 nm Třída 3B, P0 = 120 mW (liniové projektory) | - |
Senzor OCT | - | - | - | - | SLED, λ = 820 nm - 860 nm Třída 3B, P0 = 20 mW |
Parametry | |||||
Měřicí frekvence senzoru OCT | - | - | - | - | 70 kHz |
Rychlost taktu regulátoru polohy svarového švu | 50 Hz (20 ms) | 167 Hz | 167 Hz (6 ms) | 167 Hz (6 ms) |
Typ. 200 Hz (PRE)
Typ. 100 Hz (10 ms) PRE + POST |
Boční rozsah měření | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 1,5 mm při šířce spáry 0,5 mm | ± 0,6 mm při šířce fasety 0,5 mm | ± 10 mm |
Přesnost měření regulace polohy svarového švu | ± 20 μm | ± 50 μm | ± 20 μm | ± 20 μm | ± 50 μm |
SeamLine
SeamLine Remote
Konfigurace | |||||
Osvětlení |
Parametry | |||||
Typ. 200 Hz (PRE)
SeamLine
Pro laserové svařovací zařízení TruLaser Cell 1100 přebírá regulaci polohy švu SeamLine. Senzorový systém je kompatibilní s lasery CO2 a pevnolátkovými lasery. Střídáním metody světla dopadajícího na povrch a světelného řezu rozpozná systém spolehlivě spáry a hrany.
Pro laserové svařovací zařízení TruLaser Cell 1100 s lasery CO2 spojuje SeamLine Pro TruFlow regulaci polohy švu a měření geometrie švu do komplexního řešení. Metoda je založena na světelném řezu. Vysokorychlostní kamera snímá současně spojovací místo, ohnisko žáru a svar.
SeamLine Pro TruDisk je regulace polohy švu a měření geometrie švu pomocí metody světelného řezu u pevnolátkových laserů. Nezávislé osy Y a Z zaručují vždy správnou svařovací polohu a pracovní vzdálenost. Pro kontrolu provaření se vyhodnocuje provaření díry v ohnisku žáru.
SeamLine Remote
SeamLine Remote přebírá regulaci polohy švu a měření geometrie švu pomocí metody světelného řezu při svařovacích aplikacích typu Remote. Metoda je robustní vůči různým povrchovým vlastnostem (např. škrábnutí) i formám hran.
Regulace a sledování polohy svaru OCT
Regulace polohy svaru OCT pracuje nezávisle na směru a je ideálním nástrojem pro laserové opracování dílů karoserie na dálku. Optická koherentní topografie (OCT) je základem použité zobrazovací metody. Měřicí paprsek OCT je veden kompaktním skenerem pro malé pole kolem paprsku opracování a skenuje tam prostředí.
