You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark série 6000 | TRUMPF
TruMark série 6000, přesný, ověřený a efektivní
Označující laser
TruMark série 6000
Přesný, ověřený a efektivní
Rychlé a přesné popisování
TruMark série 6000 sestává ze tří různých laserových specialistů, kteří mají jedno společné: vysoký výkon a vynikající kvalitu paprsku. Popisovací lasery jsou k dispozici v různých vlnových délkách, optimálních pro nejrůznější materiály. To dělá z laserů opravdu vysoce výkonné nástroje. Kovy, plasty a keramiku lze popisovat extrémně otěruvzdorně a odolně. Díky vysokým špičkovým pulzním výkonům a vysoké pulzní stabilitě zajišťují popisovací lasery TruMark série 6000 krátké procesní časy a nejvyšší přesnost popisování. Kromě toho pracují s extrémní teplotní stabilitou a disponují interní, softwarově řízenou defokusací. Lasery jsou přitom vybaveny napájecími kabely s konektory a lze je snadno integrovat.
Ten to zvládne
S vysokým středním výkonem a pulzní energií budete pracovat ještě produktivněji.
Tady kvalita souhlasí
Vynikající výsledky popisování ať již u kovu, keramiky nebo i u vysoce reflexního materiálu
Snadná integrace
Díky Plug & Produce je laser připraven k použití ještě rychleji.
Velká flexibilita
Různé vlnové délky a vysoký špičkový pulzní výkon pro celou řadu materiálů
Vždy k dispozici
Větší bezpečnost díky oddělení optických a elektrických komponent a díky službám Remote Service
Interní ovládání polohy ohniska
Umožňuje díky variabilnímu úseku rozšiřování paprsku rychlé posunutí polohy ohniska
Dvě popisovací hlavy pro dvojnásobnou rychlost značení, TruMark série 6000
Dvojnásobně rychlé značení
Díky vynikajícím vlastnostem této série můžete používat až dvě skenovací optiky na každou laserovou hlavu. Můžete tak popisovat dvojnásobnou rychlostí nebo ze dvou stran. Systémy Dual Head nastavují nový rozměr technologii ultrarychlého popisování. Přitom se můžete rozhodnout, zda mají oba skenery popisovat stejný nebo každý z nich jiný obsah.
Robustní konstrukce, TruMark série 6000
Robustní technologie
I v trvalém provozu a při teplotách okolí až do 45 °C pracuje popisovací laser stále konstantně. Můžete se dlouhodobě spolehnout na extrémně krátké procesní časy, nejvyšší přesnost popisování a konstantní popisovací kvalitu.
Žíhání s TruMark série 6000
Žíhání
Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký, nečistoty se tak nemohou usazovat.
Gravírování s TruMark série 6000
Gravírování
Při gravírování odstraní laserový paprsek část základního materiálu a vytvoří v něm prohloubení. To může mít na okrajích strmý nebo šikmý průběh.
Zabarvení obrobků pomocí TruMark série 6000
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, molekuly barviva cíleně změní barvu nebo vyblednou. Povrch přitom zůstane hladký. Vedle kovových materiálů lze pomocí popisovacích laserů TRUMPF zpracovávat také organické materiály, jako je dřevo nebo kůže.
Povrchová úprava s TruMark série 6000
Povrchové úpravy
Laserem lze povrchy funkčně strukturovat nebo čistit. Můžete tak odstranit rez, olej nebo vrstvy fosfátů pro přípravu následujících procesů.
Povrchové strukturování s TruMark série 5000
Strukturovaný povrch
Laserem lze povrchy funkčně strukturovat. Pokud je povrch strukturován miniaturními nánosy taveniny, dá se dosáhnout při nezměněných vlastnostech materiálu výrazně vyšší přilnavosti. Pokud se povrchy dílů, které do sebe zapadají, strukturují nánosem mikromističek, zlepší se výrazně jejich kluzné vlastnosti při zachovaném množství mazacího prostředku.
Laserový úběr s TruMark série 6000
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. design den-noc, který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
Zpěnění plastů s laserem TruMark
Zpěnění
Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Parametry laseru
Kvalita paprsku (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Vlnová délka 1064 nm 1064 nm 355 nm
Opakovací kmitočet impulsů cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Min. průměr ohniska 28 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm 28 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm 21 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm
Max. velikost popisového pole 290 mm x 290 mm při ohniskové vzdálenosti 420 mm 290 mm x 290 mm při ohniskové vzdálenosti 420 mm 215 mm x 215 mm při ohniskové vzdálenosti 330 mm
Provedení
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Instalace
El. krytí IP54 IP54 IP54
Okolní teplota 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
Popisovací software TruTops Mark dělá označování se značicími lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty, získané vlastními senzory.
Další možnosti série TruMark 6000 optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.
Systém dvojité hlavy u TruMark série 6000
Dvouhlavý systém
Dvouhlavý systém "Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) umožňuje asynchronní popisování dvěma vysoce přesnými jednotkami pro vychylování paprsku. U této varianty jsou popisovací pole otočená vzájemně o 90°. Můžete tak popisovat díly z různých stran.
Pilotní laser laserového zařízení TruMark
Pilotní laser
Pomocí pilotního laseru se simuluje průběh popisování laserovou diodou s viditelným červeným světlem. Dostanete tak již dopředu představu o výsledku popisování a můžete díl ještě jednodušeji polohovat v popisovacím poli.
Vyhledávač ohniska
Ohniskový hledáček pomáhá vizuálně při ručním nastavování správné pracovní vzdálenosti pro příslušnou aplikaci. Lze ho použít pro různé zobrazovací optiky.
Dodatečné zobrazovací optiky
Pro všechny vlnové délky série TruMark je k dispozici celá řada zobrazovacích optik s různými ohniskovými vzdálenostmi. Pro každou aplikaci si zvolíte optimální kombinaci vlnové délky a velikosti ohniska.
Rozmanitost rozhraní – pro jednoduchou integraci
Rozhraní je rozhodující pro snadnost integrace laseru do stroje nebo výrobní linky. Laser TruMark série 5000 lze připojit do sítě Profibus/Profinet/EtherCAT a řídit přes ni. Navíc je možné připojovat externí zařízení a integrovat uživatelskou automatizační techniku. Rozšíření rozhraní IOE nabízí 16 dodatečných digitálních vstupů a také stejný počet výstupů a 8 digitálních vysokorychlostních vstupů a výstupů pro připojení externích zařízení a pro integraci laseru do automatizační techniky.
Obslužný balík
Obslužný balík sestává z monitoru a klávesnice s myší. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny potřebám laserového popisování.
Správnou variantu najdete v sortimentu pracovních stanic dle velikosti dílu a složitosti vaší aplikace. Jsou mezi nimi malé kompaktní popisovací stanice i zařízení pro obzvláště velké díly. Kromě toho můžete využít různé možnosti automatizace.
Poznámky pod čarou
  • Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.
Servis a kontakt
