Oproti mikrospojům fixují nanospoje díl se zbytkovou mříží jen prostřednictvím malého přidržovacího bodu na spodní straně řezné mezery. To vede k procesně bezpečnějšímu zpracování tabulí, protože se zabraňuje překlopení dílu. Porušení kontury na spodním konci řezné mezery je jen minimální a díly můžete ze zbytkové mříže uvolnit jednodušeji. Nanospoje umožňují těsnější rozmístění – své zdroje využíváte efektivněji a profitujete z vyšší produktivity.
Váš vstup do vysoce kvalitního 2D opracování laserem
Prvotřídní kvalita od společnosti TRUMPF a odborná způsobilost s nízkými investicemi a malými provozními náklady – to získáte se stroji TruLaser série 1000. Pevnolátkové lasery TruDisk vás přesvědčí svojí robustní konstrukcí a výkonem, který vám vydrží dlouhé roky. Mimo to boduje tento stroj jednoduše zvládnutelnou obsluhou a četnými inteligentními funkcemi. Díky vhodným rozhraním je možné stroje TruLaser série 1000 kromě toho jednoduše automatizovat nebo zapojit do sítě s jinými stroji.
Maximální hospodárnost již při nízkém až středním vytížení
Intuitivní ovládání s Touchpoint řízením, snadné zahájení díky integrovaným řezným datům
Stroj je robustní, má dlouhou životnost a produkuje vynikající výsledky
Dokonale využitý potenciál strojů
Maximální bezpečnost při ovládání díky ochrannému opláštění a krytu chránícímu před zářením
Možná samostatná práce
TruLaser 1030 fiber řeže tloušťky plechů v rámci celého spektra (1 až 25 mm).
Pomocí PierceLine zapíchnete rychle do plechu a šetříte svůj stroj.
TruLaser 1030 fiber opracovává tenkou ušlechtilou a konstrukční ocel tavným řezáním obzvláště produktivně. Pomocí tohoto stroje můžete rychle a bezpečně řezat i hliník, mosaz, měď nebo fóliovanou ušlechtilou ocel.
Pomocí funkce BrightLine fiber získejte vždy nejlepší výsledky řezání – bez kompromisů.
Díky hladkým řezným hranám, které vznikají při použití funkce BrightLine fiber, můžete díly jednoduše odebírat.
Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.
V případě TruLaser 1030 fiber můžete řezat měď i pomocí dusíku.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Rozměry | |||
Délka | 9333 mm | 11150 mm | 15500 mm |
Šířka | 5990 mm | 6650 mm | 7150 mm |
Výška | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Hmotnost | |||
Hmotnost základního stroje | 9400 kg 1 | 12000 kg 1 | 16500 kg 1 |
Maximální rychlost | |||
Simultánně | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Pracovní rozsah | |||
Osa X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Osa Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Max. hmotnost obrobku | - | - | - |
Max. hmotnost obrobku bez výměníku palet v těžkém provedení | 900 kg | 1900 kg | 2900 kg |
Max. hmotnost obrobku s výměníkem palet v těžkém provedení | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg |
Max. hmotnost obrobku na obou paletách bez výměníku palet v těžkém provedení | 2200 kg 2 | 5700 kg 2 | 5700 kg 2 |
Max. hmotnost obrobku na obou paletách s výměníkem palet v těžkém provedení | 2200 kg 2 | 5700 kg 2 | 5700 kg 2 |
Specifická data laseru - TruDisk 3001 | |||
Max. výkon laseru | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 4001 | |||
Max. výkon laseru | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 6001 | |||
Max. výkon laseru | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 8001 | |||
Max. výkon laseru | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 10001 | |||
Max. výkon laseru | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 12001 | |||
Max. výkon laseru | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Hodnoty spotřeby | |||
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 10001 | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Jednoduchá obsluha
Stroj je možno obsluhovat intuitivně, a to i v případě, že máte v řezání laserem malou praxi. Odpadá řada manuálních činností, protože stroj provádí mnoho seřizování automaticky.
Touchpoint HMI strioje se ovládá tak jednoduše, jako tablet. Práci s ním se naučíte velmi rychle.
Parametry řezání pro všechny materiály a tloušťky plechu jsou uloženy v softwaru stroje. Parametry vyvinuli a intenzivně otestovali experti společnosti TRUMPF – tím váš stroj zahrnuje know-how společnosti TRUMPF v řezání laserem.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikují trysky s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie, hustší optimální uspořádání a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.
Při řezání barevných kovů může dojít k poškození laseru odrazy. S lasery TRUMPF toto nebezpečí neexistuje: Barevné kovy jako je měď a mosaz, nebo i pozinkovaný plech a foliovanou nerezovou ocel řežete stejně spolehlivě, jak jste zvyklí u nerezové oceli, konstrukční oceli a hliníku.
Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje standardně dodávaný senzor neustále jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Sorting Guide je asistenční systém založený na kameře, který podporuje dělníky při vyjímání a třídění plechových dílů. Barevně označuje díly podle zákaznických zakázek nebo následného procesu. Dělník tak může nařezané díly rozdělovat snadno, rychle a bezchybně na palety.
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
Cutting Guide vám pomůže při hledání příčin různých problémů s řezáním. Poskytuje přitom kontrolní funkce pro optimální nastavení stroje.
Flexibilita
S novou metodou EdgeLine Bevel můžete provádět zkosení a zahloubení u dílů přímo na stroji. Ušetříte tím další procesní kroky. Jednoduché a rychlé programování podporuje rozmanitost aplikací. Můžete tak provádět zkosení v různých úhlech a zahloubení v mnoha velikostech.
TruLaser série 1000 existuje v různých kombinacích: Podle toho, co chcete zpracovávat, jsou vám k dispozici různé velikosti stroje a různé výkony laseru. Se stroji TRUMPF využijete i vysoké výkony laseru v plném rozsahu, protože naše lasery se nevyznačují pouze velkými posuvy, ale starají se také o to, aby se veškerý výkon dostal na plech. Tím s našimi lasery obrábíte maximálně produktivně. Chcete optimalizovat i předchozí a následné procesy? K dispozici máte různé možnosti i pro automatizaci – samozřejmě vám rádi poskytneme poradenství.
Autonomie
Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
S řezným paketem Gasmix vám poskytujeme řezná data pro optimalizaci kvality vašich dílů. Použití směsi dusíku a kyslíku ve spojení s vysokým výkonem laseru zlepšuje kvalitu dílů z konstrukční oceli a hliníku. V závislosti na druhu materiálu, slitině materiálu a kvalitě materiálu je možné snížit tvorbu otřepů na laserem řezaném dílu.
Produktivita
Rychle, úsporně a bez kompromisů na poli kvality: při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem vytvoříte pomocí Highspeed rekordy. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli téměř zdvojnásobit. Je možné zdvojnásobit i rychlost posuvu. Kromě toho speciální design trysek snižuje spotřebu řezného plynu až o 40 % a u obrysů s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.
Extrémně rychlý, extrémně úsporný: Pomocí procesu Highspeed snižujete svou spotřebu řezného plynu při řezání dusíkem v průměru o 60 %. Umožňuje to patentovaný design trysek. Pomocí HighSpeed Eco můžete současně téměř zdvojnásobit kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli a zvýšit rychlost posuvu až o 70 %. Kvalita přitom zůstává zachována. U obrysů s ostrými hranami zabraňuje Highspeed Eco dokonce tvorbě otřepů. Proces také navíc zpřístupňuje opracování dusíkem pro nové tloušťky plechu.
Díky automatickému měniči trysek můžete nechat stroj pracovat v trvalém provozu. Pokud stroj potřebuje ke zpracování nové zakázky jinou řezací trysku, postará se o to spolehlivě sám – zásah obsluhy není nutný.
Díky strategii spočívající v jedné řezací hlavě si TruLaser 1030 fiber poradí na stisknutí tlačítka se všemi materiály a tloušťkami plechu. Poloha ohniska a průměr spotu se automaticky přizpůsobují druhu materiálu a tloušťce plechu.
Spolehlivé zpracování
Spolehlivé stroje, plynulou výrobu, kvalitní výsledky: To dostáváte se společností TRUMPF. Správná kombinace výkonu laseru, konstrukce stroje a inteligentních funkcí poskytuje nejlepší výsledky v nejkratším výrobním čase, při tavném řezání a vypalování, i u komplikovaných aplikací, jemných kontur nebo silných plechů. Se zkušenostmi nasbíranými za desítky let konstruujeme všechny naše lasery a stroje sami. Zaměřujeme se na to, abyste byli s produkty TRUMPF úspěšní. Rádi vám ve všech podrobnostech poradíme!
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Nakládání
Automatizované, rychlé, téměř bezobslužné a procesně bezpečné zakládání: To umí zakládací jednotka LoadMaster.
Nakládání a vykládání
Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. Pomocí LiftMaster Linear Basic můžete připojit několik strojů.
Nakládání, vykládání, třídění a provoz pomocných palet
Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení přímo na sklad. LiftMaster Linear automaticky nakládá a vykládá plechy přes svou lineární osu. To probíhá až na třech strojích a maximálně šesti stanicích. Jako chytrý vstup do světa automatizace vám pomůže zásobník materiálu.
Poznámky pod čarou- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- Maximální hmotnost obrobku na obou paletách je identická. Každopádně existují různá rozdělení hmotnosti obrobku na paletách. Bez výměníku palet v těžkém provedení rozdělení max. 30 mm / 30 mm tloušťky plechu na paletu a formát. S výměníkem palet v těžkém provedení rozdělení max. 50 mm / 10 mm tloušťky plechu na paletu a formát.
