Výkonný kompaktní stroj
TruLaser 2030 fiber představuje základní model pro vysoce produktivní řezání laserem. Obsluha je intuitivní – můžete ihned začít a trvale těžit z výkonnosti zařízení. Nepotřebuje moc místa, jelikož TruLaser 2030 fiber je kompaktní a spojuje v sobě veškerý svůj výkon na minimálním prostoru.
Intuitivní ovládací pult s dotykovým řízením a optimálním náhledem do celého pracovního prostoru.
Vysoká produktivita řezání a dlouholetá spolehlivost s diskovým laserem TruDisk.
Stroj je k dostání v různých dispozičních variantách dle vašich potřeb.
Řeže od prvního dne spolehlivě – a to trvale a po dlouhou dobu.
Všechny materiály a tloušťky plechu řežete stejnou řezací jednotkou.
Automatický měnič trysek zvyšuje rychlost a procesní spolehlivost.
Profitujte z vysoké disponibility – například díky ochraně proti kolizi na řezací hlavě.
TruLaser 2030 fiber
Rozměry | |
Délka | 8276 mm |
Šířka | 6764 mm |
Výška | 2300 mm |
Hmotnost | |
Hmotnost základního stroje | 7750 kg |
Maximální rychlost | |
Simultánně | 140 m/min |
Pracovní rozsah | |
Osa X | 3000 mm |
Osa Y | 1500 mm |
Max. hmotnost obrobku | 900 kg |
Specifická data laseru - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Max. výkon laseru | 2000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 16 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 8 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 3 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 3 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 6 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Max. výkon laseru | 3000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 16 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 12 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 6 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Max. výkon laseru | 4000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 20 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 8 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 8 mm |
Hodnoty spotřeby | |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 2001 | 11 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 | 13 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 | 13 kW |
Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.
Flexibilita
Podle toho, kolik výkonu potřebujete, máte pro svůj laserový řezací stroj k dispozici různé lasery: TruDisk 2001 se 2 kW, TruDisk 3001 se 3 kW nebo TruDisk 4001 se 4 kW.
TruLaser 2030 fiber umožňuje nejen řezání, ale otevírá vaší výrobě při výhodných nákladech také dveře k dalším použitím: volitelně můžete laser sdílet s jinými stroji, například s laserem pro řezání trubek nebo jednotkou pro svařování laserovým paprskem. Za tímto účelem můžete použít svůj TruDisk laser flexibilně v elektrickém obvodu laseru.
Mnoho klíčových komponent stroje je zabudováno v rámu stroje. Dokonce i s měničem palet vyžaduje TruLaser 2030 fiber pouze malou instalační plochu ve vaší výrobní hale.
Ať již se jedná o nízké vytížení nebo vysoce produktivní několikasměnný provoz: svůj stroj si sestavíte zcela dle svých potřeb. Rozhodněte se u TruLaser 2030 fiber zcela flexibilně pro ruční paletu nebo měnič palet.
Uživatelská přívětivost & procesní spolehlivost
19" dotykový displej zpříjemňuje práci obsluze. Obsluha má přehled o všech procesech nejen na displeji, ale také v pracovním prostoru: celý pracovní prostor je dobře vidět.
Díky automatickému měniči trysek můžete nechat stroj pracovat v trvalém provozu. Pokud stroj potřebuje ke zpracování nové zakázky jinou řezací trysku, postará se o to sám – zásah obsluhy není nutný.
Ochrana proti kolizi pro vaši řezací hlavu zaručuje procesní spolehlivost: v případě kolizí mezi řezací hlavou a převrácenými díly se zamezí poškození řezací hlavy, takže nebudete muset řezací hlavu vyměňovat. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy.
Intuitivní obsluha usnadňuje vstup do řezání laserem, potřeba instruktáže je minimální. Parametry řezání jsou uloženy pro všechny materiály a tloušťky plechu. Jednoduché výkresy a programy řezání vytvoříte několika kliknutími přímo na stroji.
S TruLaser 2030 fiber ušetříte dobu přípravy stroje: výměna čoček ani řezacích hlav není nutná, jelikož všechny materiály a tloušťky plechu jsou řezány stejnou řezací jednotkou. Poloha ohniska a další parametry se přizpůsobí automaticky řezanému materiálu.
Kvalita
BrightLine fiber vám umožňuje vysoce kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Zároveň zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány. Řezné hrany jsou výjimečně hladké, tak aby bylo možné díly rychle roztřídit.
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
TruTops Monitor
Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
