Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruLaser 3030 fiber, flexibilní standardní stroj
2D laserový řezací stroj
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber
Flexibilní standardní stroj
TruLaser 3030 fiber, RotoLas
S dodatečným zařízením RotoLas můžete řezat i trubky
Rychlé stroje pro všechny řezací úlohy – to jsou TruLaser 3030 fiber a TruLaser 3040 fiber. Přesvědčí vysokou flexibilitou a úsporou nákladů: všechny tloušťky plechu budete řezat hospodárně. Pevnolátkový laser umožňuje zpracování barevných kovů a poskytuje navíc výhodu vysoké produktivity v oblasti tenkého plechu. BrightLine fiber zajišťuje nejvyšší kvalitu hran a usnadňuje odebírání dílů, celá řada dalších funkcí zaručuje nejvyšší možnou spolehlivost a výkon.
zpracování trubek
Trubky a profily můžete řezat přímo na svém stroji pomocí zařízení RotoLas.
Nejlepší výsledky bez kompromisů
BrightLine fiber umožňuje vynikající kvalitu dílů a jejich bezproblémové odebírání.
Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli
Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli.
Využití zbytkových tabulí: snadná dodatečná výroba dílů
Pomocí Drop&Cut vyrobíte jednoduše díly ze zbytkových tabulí.
Zvýšení disponibility stroje
Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.
Bezpečně bez mikromůstků
Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem.
Přesné rozpoznávání polohy
DetectLine určuje polohu plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech.
Highspeed a Highspeed Eco
Nový design trysky snižuje spotřebu dusíku i při dvojité produkci až o 70 %.
TruLaser 3030 fiber
Zpracování trubek
Se zařízením RotoLas rozšíříte své spektrum dílů o trubky a profily – v optimální kvalitě.
TruLaser 3030 fiber, tenký díl z konstrukční oceli
Tenký díl z konstrukční oceli
Obzvláště v oblasti tenkého plechu řeže TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber extrémně rychle.
TruLaser 3030 fiber, vzorový díl pro odebírání dílů
Snadné odebírání dílů
S BrightLine fiber, geniální kombinací speciální optiky s tryskami BrigthLine s optimalizovaným prouděním a dalšími technickými inovacemi, produkuje TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber nejvyšší kvalitu dílů. Zvláštní přednost: díky velmi kvalitním řezným hranám nezůstávají díly při odebírání viset. Díly se tak odebírají snadno, což šetří hodně času.
TruLaser 3030 fiber, barevné kovy
Řezání především běžných materiálů
Konstrukce TruDisk umožňuje zpracování barevných kovů dusíkem, bez starosti z odrazů. Kromě toho můžete obrábět plechy s fólií.
TruLaser 3030 fiber, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine
Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine
Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při zpracování tlusté konstrukční ocele.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
Rozměry
Délka 8800 mm 11400 mm
Šířka 6010 mm 6730 mm
Výška 2400 mm 2400 mm
Maximální rychlost
Simultánně 140 m/min 140 m/min
Pracovní rozsah
Osa X 3000 mm 4000 mm
Osa Y 1500 mm 2000 mm
Max. hmotnost obrobku 900 kg 1700 kg
Specifická data laseru - TruDisk 3001
Max. výkon laseru 3000 W 3000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm 20 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 15 mm 15 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 15 mm 15 mm
Max. tloušťka plechu, měď 6 mm 6 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 6 mm 6 mm
Specifická data laseru - TruDisk 4001
Max. výkon laseru 4000 W 4000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
Max. tloušťka plechu, měď 8 mm 8 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 8 mm 8 mm
Specifická data laseru - TruDisk 6001
Max. výkon laseru 6000 W 6000 W
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, měď 10 mm 10 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 10 mm 10 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 14 kW 14 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
PDF <1MB
Technický datový list
Procesní spolehlivost
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Ochrana před kolizemi
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
CoolLine
Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při zpracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie, hustší optimální uspořádání a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při zpracování tlusté konstrukční oceli.
Kontrola stavu ochranného skla online
Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
Flexibilita
RotoLas
S doplňkovým zařízením RotoLas můžete na 2D laserovém řezacím stroji zpracovávat také trubky, a to i rohy obdélníkových profilů. Během nejkratšího času přestavíte stroj z 2D řezání na zpracování trubek. Flexibilní přídržný systém vede přitom různé trubky a profily absolutně bezpečně. Podpoří vás programovací software TruTops Tube, který přesně vypočítá rychlost řezání a pojezdový pohyb osy Z.
Autonomie
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem na minimum. Metoda rozpozná podle obrysů dílu, které obrobky se mohou převrátit. Vytváří optimální strategii zpracování příslušné zakázky – laser obratně objíždí obrobky, které jsou ohrožené převrácením. Jsou odříznuty teprve tehdy, až nehrozí nebezpečí kolize. Můžete tak zcela upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce.
DetectLine
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
TruLaser 3030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při zpracování tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.
PierceLine
PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
TruLaser 3030 fiber, výkonový paket
Performance-paket
Inovativní výkonné trysky a optimalizovaná data řezání Performance paketu vám u tavného řezání tenkého plechu umožňují hned dva velké kroky vpřed: skokové zvýšení kvality a výrazně vyšší produktivitu.
Produktivita
Výbava Highspeed
Highspeed
Rychle, úsporně a bez kompromisů na poli kvality: při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem vytvoříte pomocí Highspeed rekordy. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli společně s rychlostí posuvu téměř zdvojnásobit. Kromě toho speciální design trysek snižuje spotřebu řezného plynu až o 40 % a u obrysů s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.
Highspeed Eco
Extrémně rychlý, extrémně úsporný: pomocí procesu Highspeed snižujete svou spotřebu řezného plynu při řezání dusíkem až o 70 %. Umožňuje to patentovaný design trysek. Pomocí HighSpeed Eco můžete současně téměř zdvojnásobit kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli a zvýšit rychlost posuvu až o 100 %. Kvalita přitom zůstává zachována. U obrysů s ostrými hranami zabraňuje Highspeed Eco dokonce tvorbě otřepů. Proces také navíc zpřístupňuje opracování dusíkem pro nové tloušťky plechu. Ve spojení s TruDisk 8001 řeže TruLaser 5030 fiber konstrukční ocel o síle 12 mm.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
TruLaser 3030 fiber, Condition Guide
Condition Guide
Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.
Dot Matrix Code 1
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje s plochým ložem bodový QR kód (DataMatrix) na obrobek. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
MobileControl App
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
Drop&Cut
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, vysekávací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná krabicová jímka spoří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
TruTops Monitor
Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Z velké nabídky si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.
LoadMaster
Nakládání
Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.
LiftMaster Compact
Nakládání a vykládání
Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. S LiftMaster Linear Basic máte možnost napojení více strojů.
LiftMaster
Nakládání a vykládání / třídění dílů
Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort třídí navíc hotové díly ze zbytkové mříže a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení přímo na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.
PalletMaster Tower
Pomocný paletový provoz
PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.
TruStore série 1000
Skladový systém
Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • * Tato funkce je dostupná pouze v testovací nebo pronajímané verzi.
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Čistič roštů
Vyčistěte rošty vašeho 2D laserového stroje několikrát a rychle pomocí čističe roštů a používejte tak rošty výrazně déle.
Laserové děrovací stroje
Spojení předností děrovacích a laserových strojů: laserové děrovací stroje firmy TRUMPF vyrábějí široké spektrum dílů v malých nebo velkých sériích.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
Stažení
Brožura 2D laserových řezacích strojů
pdf - 5 MB
Servis a kontakt
