Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruLaser 3060 fiber, flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí
2D laserový řezací stroj
TruLaser 3060 fiber
Flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí
Pro velké úkoly
Rozšiřte své spektrum dílů o opracování nadměrných formátů v pracovním prostoru 6 x 2,5 m s TruLaser 3060 fiber. Tento stroj vám otevře nejen zcela nové rozměry dílů, ale díky diskovému laseru TruDisk zajistí také extrémně kvalitní výsledky řezání. I tlustou konstrukční ocel budete díky funkcím TRUMPF řezat s vysokou procesní spolehlivostí s hladkými řeznými hranami a se snadným odebíráním dílů. Kromě toho můžete ve velkorysém pracovním prostoru automaticky zpracovat až čtyři tabule středního formátu po sobě, i když mají tyto tabule různou tloušťku plechu a jsou z různého materiálu.
Zpracování více tabulí
Díky funkci zpracování více tabulí můžete automaticky po sobě opracovávat větší počet menších tabulí na paletě.
Nadměrné formáty až do 6 x 2,5 m
Můžete opracovávat plechy do velikosti 6 x 2,5 m – větší něž na kterémkoliv jiném stroji této třídy.
Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli
Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli.
Nejlepší výsledky bez kompromisů
BrightLine fiber umožňuje vynikající kvalitu dílů a jejich bezproblémové odebírání.
Perfektní využití zbytkových tabulí – snadná dodatečná výroba dílů
Pomocí Drop&Cut vyrobíte jednoduše díly ze zbytkových tabulí.
Zvýšení disponibility stroje
Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.
Bezpečně bez mikromůstků
Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem.
TruLaser 3060 fiber
Tenký díl z konstrukční oceli
Obzvláště v oblasti tenkého plechu řeže TruLaser 3060 fiber extrémně rychle.
TruLaser 3060 fiber, vzorový díl pro odebírání dílů
Snadné odebírání dílů
S BrightLine fiber, geniální kombinací speciální optiky s tryskami BrigthLine s optimalizovaným prouděním a dalšími technickými inovacemi, poskytuje TruLaser 3060 fiber nejvyšší kvalitu dílů. Zvláštní přednost: díky velmi kvalitním řezným hranám nezůstávají díly při odebírání viset. Díly se tak odebírají snadno, což šetří hodně času.
TruLaser 3060 fiber, barevné kovy
Řezání především běžných materiálů
Konstrukce TruDisk umožňuje opracování barevných kovů dusíkem, bez starosti z odrazů. TRUMPF kromě toho umožňuje opracování plechů s fólií.
TruLaser 3030, tlustá konstrukční ocel řezaná s pomocí CoolLine
Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine
Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.
TruLaser 3060 fiber
Rozměry
Délka 15700 mm
Šířka 6800 mm
Výška 2280 mm
Maximální rychlost
Simultánně 140 m/min
Pracovní rozsah
Osa X 6000 mm
Osa Y 2500 mm
Max. hmotnost obrobku 3000 kg
Specifická data laseru - TruDisk 3001
Max. výkon laseru 3000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 15 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 15 mm
Max. tloušťka plechu, měď 6 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 6 mm
Specifická data laseru - TruDisk 4001
Max. výkon laseru 4000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Max. tloušťka plechu, měď 8 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 8 mm
Specifická data laseru - TruDisk 6001
Max. výkon laseru 6000 W
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 25 mm
Max. tloušťka plechu, měď 10 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 10 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 13 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 15 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Technický datový list
Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: vysoce výkonné funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.
Procesní spolehlivost
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Ochrana před kolizemi
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy a vysokou procesní spolehlivost. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
Funkce CoolLine pro přístroje TruLaser s pevnolátkovým laserem
CoolLine
Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie, hustší optimální uspořádání a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.
Kontrola stavu ochranného skla online
Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
Autonomie
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem na minimum. Metoda navíc rozpozná podle obrysů dílu, které díly se mohou převrátit. Vytváří pak optimální strategii zpracování příslušné zakázky – laser obratně objíždí díly, které jsou ohrožené převrácením. Jsou odříznuty teprve tehdy, až nehrozí nebezpečí kolize. Můžete tak zcela upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce.
DetectLine
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.
PierceLine
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
TruLaser 3030 fiber, výkonový paket
Výkonový paket
Inovativní výkonné trysky a optimalizovaná data řezání výkonového paketu vám u tavného řezání tenkého plechu umožňují hned dva velké kroky vpřed: skokové zvýšení kvality a výrazně vyšší produktivitu.
Produktivita
Highspeed
Rychle, úsporně a bez kompromisů na poli kvality: při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem vytvoříte pomocí Highspeed rekordy. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli společně s rychlostí posuvu téměř zdvojnásobit. Kromě toho speciální design trysek snižuje spotřebu řezného plynu až o 40 % a u obrysů s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Dot Matrix Code 1
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
MobileControl App
MobileControl App umožňuje ovládat stroje jednoduše a flexibilně, protože aplikace přenáší rozhraní ovládacího pultu na dotykový displej tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Jeden pohled stačí: díky nové funkci Condition Guide budete vždy vědět o stavu svého stroje. Semaforový systém ukazuje stav důležitých prvků, které ovlivňují řezací schopnost stroje. V případě potřeby vám Condition Guide poskytne doporučení co dělat. Průběhové diagramy usnadňují prognózu, kdy bude potřeba zásah. Údržbu tak lze efektivně plánovat.
Drop&Cut
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, vysekávací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná krabicová jímka spoří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
TruTops Monitor
Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Z velké stavebnice si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.
LoadMaster nakládá jednoduše všechny 2D laserové stroje
Nakládání
Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.
LiftMaster Compact
Nakládání a vykládání
LiftMaster Compact je nejrychlejší a nejkompaktnější nakládací a vykládací jednotka v laserovém sortimentu TRUMPF. Zatímco přísavková deska vykládá plechy nad výměník palet, může posuvný rám odkládat vyřezané plechy na synchronní podavač.
LiftMaster
Nakládání a vykládání / třídění dílů
Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc třídí hotové díly ze zbytkové mříže a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení přímo na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.
PalletMaster Tower, měnič velkého počtu palet
Pomocný paletový provoz
PalletMaster Tower umožňuje nepřetržitou flexibilní manipulaci s materiálem. Spojuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou.
TruStore série 1000
Skladový systém
Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • * Tato funkce je dostupná pouze v testovací nebo pronajímané verzi.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
Stažení
Brožura 2D laserových řezacích strojů
pdf - 8 MB
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
