TruLaser série 8000, objevování nových dimenzí
2D laserový řezací stroj
TruLaser série 8000
Objevování nových dimenzí
Laserový stroj TruLaser 8000 umožňuje nejvyšší úsporu nákladů a vynikající kvalitu dílů u opracování nadměrných velikostí. S jedinečným konceptem přídavných palet opracováváte plechy o délce až 16 m. Plech se přitom posouvá strojem v několika taktovaných krocích. Inteligentní metody zaručují maximální kvalitu dílů, i na přisazovaných místech. Zároveň pracujete se stejnou flexibilitou a produktivitou, jako má stroj pro standardní formáty.
Dvojitá produktivita se dvěma řezacími hlavami
Díky simultánnímu řezání se dvěma řezacími hlavami zvýšíte produktivitu až o 100 %.
Minimální vedlejší časy
Nakládání a vykládání paralelně s hlavním časem šetří čas zrovna tak, jako používání rychlého výměníku palet.
Rychlé nakládání
Stabilní dorazový systém zaručuje krátké nakládací časy u velkých plechů.
Maximální přesnost
Díky lineárním pohonům a integrovanému měřicímu systému dosáhnete nejvyšší přesnosti obrysu.
Vynikající kvalita dílů
Pomocí CO2 laseru a funkce BrightLine dosáhnete hladkých hran a opracování téměř bez mikrootřepů.
Řezání tlusté konstrukční oceli
Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i úzké kontury v tlusté konstrukční oceli.
Nejlepší ve směnném provozu
S volitelným vybavením pro práci s větším počtem tabulí můžete obrábět několik tabulí za sebou – zcela automaticky.
Variabilní koncept palet
Volba paletového konceptu – přizpůsobená vašim požadavkům
TruLaser série 8000
Zrcadlově hladká hrana
Zrcadlově hladké řezné hrany pomocí BrightLine
Speciální metoda řezání BrightLine umožňuje řezy nejvyšší kvality v ušlechtilé a konstrukční oceli s velkou tloušťkou. Především u ušlechtilé oceli vede tavné řezání BrightLine k hraně řezu, ve které se můžete vidět jako v zrcadle. Dokončovací práce jsou tak výrazně redukovány nebo zcela odpadají. Tenké plechy zpracujete zcela bez otřepů.
CO2 díl z tlusté konstrukční oceli, vyřezaný s pomocí CoolLine
Cíleně chlazeno
CoolLine chladí materiál v průběhu řezání a umožňuje tak nové geometrie při řezání tlusté konstrukční oceli. Zároveň poskytuje vyšší procesní spolehlivost.
Univerzální opracování tenké ušlechtilé oceli
Vynikající pro tenký plech
V oblasti tenké ušIechtilé oceli dosáhnete perfektní kvality i u jemných kontur: hrany jsou bez otřepů a dokončovací práce nejsou potřeba.
zpracování nadměrných formátů
Laserové řezání plechů o délce až 16 metrů – to umožňuje TruLaser série 8000. Ohýbat lze pomocí TruLaser série 8000 díly o délce až 8 metrů – v tandemovém provozu až 16 metrů.
TruLaser 8000
Hmotnost
Hmotnost základního stroje 14700 kg
Výměník palet 4 x 2,5 m a velkoformátová přídavná paleta
Varianta nadměrného formátu 6 x 2,5 6000 mm x 2500 mm
Varianta nadměrného formátu 8 x 2,5 8000 mm x 2500 mm
Varianta nadměrného formátu 10 x 2,5 10000 mm x 2500 mm
Varianta nadměrného formátu 12 x 2,5 12000 mm x 2500 mm
Varianta nadměrného formátu 14 x 2,5 14000 mm x 2500 mm
Varianta nadměrného formátu 16 x 2,5 16000 mm x 2500 mm
Velkoformátový výměník palet
Pracovní rozsah
Osa X 4000 mm
Osa Y 2500 mm
Specifická data laseru - TruFlow 4000
Max. výkon laseru 4000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 20 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 15 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 10 mm
Specifická data laseru - TruFlow 6000
Max. výkon laseru 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 16 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 4000 31 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 6000 38 kW
Vysoce produktivní a v nejlepší kvalitě: inovativní funkce zaručují nejlepší výsledky opracování.
Flexibilita
TruLaser série 8000, opracování nadměrných formátů
Obrábění nadměrných formátů
TruLaser série 8000 obrábí plechy do velikosti 16 m × 2,5 m. K dispozici máte všechny výhody stroje pro standardní plechy, především jejich flexibilitu.
LensLine s automatickým hlídáním stavu
Funkce LensLine s automatickým monitoringem stavu kontroluje stav čočky za provozu a hlásí, zda má být řezací čočka vyčištěna nebo vyměněna. V kombinaci s čočkou RFID ("Radio Frequency Identification") je navíc zajištěno, že budou použity pouze čočky se správnou ohniskovou vzdáleností a ve správné montážní poloze.
Různé paletové koncepty
V závislosti na vašem podílu práce s nadměrnými velikostmi jsou k dispozici různé možnosti volby paletového konceptu: zvolte si přídavnou paletu pro nadměrnou velikost pro vysokou produktivitu ve standardních formátech a maximální flexibilitu pro plechy s nadměrným formátem (3paletový systém). Nebo se rozhodněte pro výměník palet pro nadměrné velikosti – pro vysokou produktivitu u plechů nadměrných velikostí.
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání materiálům různé kvality. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. To redukuje nejen počet zmetků, ale také materiálové náklady.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
CoolLine
CoolLine
CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu řezání a umožňuje tak nové geometrie. Kromě toho se výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.
Dot Matrix Code
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Obsah kódu Dot Matrix určuje naprogramování. Po nanesení na díl obsahuje informace pro procesní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
MobileControl App
Kontrolujte své stroje jednoduše a flexibilně pomocí MobileControl App. Ta přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Takto máte k dispozici kromě statického ovládacího pultu další možnosti kontroly a řízení Vašeho stroje.
Drop&Cut
Pomocí Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně jako nikdy předtím. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Kliknutím myši nebo přímo přes dotykové ovládání můžete umístit libovolné množství geometrií dílů flexibilně na zbytkovou tabuli. V živém obraze můžete přesně polohovat výřezy a tvary.
Otočný ergonomický ovládací pult
Otočnou dotykovou obrazovku lze ideálně přizpůsobit obsluze a světelným podmínkám ve výrobě. Je upevněna otočně, takže instalační práce jsou optimálně proveditelné i bez ručního ovládacího přístroje. Klávesnice a myš jsou výsuvné a mohou být dodatečně použity v případě potřeby.
Rychlé vyrovnání
Stabilní dorazový systém umožňuje rychlé vyrovnání plechů s nadměrným formátem. Umožňují to sklápěcí dorazy, které jsou ovládací jednotkou monitorovány.
Kamery pro sledování procesu
Dvě integrované kamery ve vnitřním prostoru stroje monitorují proces a mohou přenášet obraz do vaší sítě. Za účelem hlídání procesu není tedy operátor vázán na stroj.
Autonomie
Zpracování více tabulí
S funkcí uspořádání více tabulí si zajistíte delší čas běhu stroje, což je výhodné obzvláště ve směnném provozu a o víkendech. Umístěte na paletu pro nadměrné velikosti větší počet tabulí, stroj je zcela automaticky postupně zpracuje.
Kvalita
TruLaser série 8000, dvě řezací hlavy
Vybavení stroje dvojitou řezací hlavou
Jeden stroj – dvě řezací jednotky: díky možnosti simultánního řezání můžete zvýšit produktivitu až o 100 procent.
BrightLine
BrightLine
Metoda řezání BrigthLine, souhra inovativních komponentů, jako je speciální optika a tryska s optimalizovaným prouděním, umožňuje řezy nejvyšší kvality v tlusté ušlechtilé a konstrukční oceli. Především u ušlechtilé oceli vede tavné řezání BrightLine k obzvláště kvalitní hraně řezu – můžete se v ní vidět jako v zrcadle. Vystačíte s výrazně menším objemem dokončovacích prací nebo i úplně bez nich. U tenkých plechů (2 – 3 mm) dosáhnete dokonalého výsledku zcela bez otřepů.
PierceLine
S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.
Bezúdržbové lineární pohony všech os
S bezúdržbovými lineárními pohony všech os (X, Y a Z) pracuje laserový řezací stroj trvale rychle, dynamicky a přesně. Dosahované výsledky jsou vynikající: jen minimální odchylka polohy do 0,03 mm a střední šířka rozptylu polohy do 0,02 mm umožňují maximální přesnost obrysu. Přesnost zůstává i po dlouhé době provozu stejně vysoká jako první den – díky konceptu pohonu ve spojení s měřicím systémem a vysoce pevnou konstrukcí stroje.
Uzavřené přímé měřicí systémy
Uzavřený přímý měřicí systém hlídá polohu os obzvláště přesně, lze tak dosáhnout maximální přesnosti.
Produktivní paket pro tenký plech
Produktivní paket pro tenký plech umožňuje vysokorychlostní řezání, řezání stlačeným vzduchem a standardní řezání. S tenkým plechem pracuje stroj obzvláště hospodárně a rychle.
TruFlow 6000
TruFlow 6000
Vysoce efektivní 6kW laser obrábí plechy do tloušťky 25 mm nanejvýš produktivně.
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, vysekávací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná krabicová jímka spoří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
TruTops Boost
TruTops Monitor
Minimalizujte své prostoje. Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
TRUMPF nabízí řešení pro optimalizaci vašich procesních řetězců.
LoadMaster nakládá jednoduše všechny 2D laserové stroje
Nakládání
Univerzální nakládací jednotka LoadMaster zásobuje stroj automaticky surovými plechy. Vakuová přísavka pohybuje plechy od nakládací stanice k výměníku palet a tam je odloží.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
