Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruLaser Cell série 7000, vždy optimálně vybaven
3D laserové řezací stroje
Vždy optimálně vybaven
Laserové řezání s TruLaser Cell série 7000
Vhodný pro různá použití
Modulární a vysoce flexibilní
S laserovým zařízením TruLaser Cell série 7000 jste vždy perfektně vybaveni, ať už chcete obrábět dvojrozměrné nebo trojrozměrné díly nebo trubky. Můžete flexibilně přecházet mezi řezáním, svařováním a navařováním. Modulární struktura stroje a možnost individuálního přizpůsobení a dovybavení umožňují zařízení TruLaser Cell série 7000 optimálně se přizpůsobit změněnému výrobnímu prostředí a flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků.
Individuální nástup
Stavebnicový princip a možnost dovybavení stroje umožňují individuální konfiguraci.
Nejvyšší flexibilita operací
Řezání, svařování nebo navařování: střídejte libovolně všechny druhy postupů.
Nejlepší kvalita opracování
Technologické tabulky a automatické přizpůsobení surového paprsku zaručují tu nejlepší kvalitu.
Ekonomická výroba
Nejvyšší dynamika stroje a celá řada možností pro úsporu času umožňují hospodárnou výrobu.
Jednoduchá a komfortní obsluha
Celá řada inovací, např. ergonomický ovládací pult, zaručuje komfortní obsluhu.
Ekonomická výroba
Nejvyšší hodnoty rychlosti polohování a zrychlení os redukují výrobní časy stejně jako letmé zapichování u řezání s FastLine Cell, které snižuje vedlejší časy až o 40 %. Dynamická řezací optika umožňuje velmi vysoká zrychlení a magnetická spojka na pracovní hlavě zkracuje prostoje.
6D myš pro jednoduché ovládání stroje TruLaser Cell série 7000
Ergonomický ovládací pult visí prostorově úsporně na kabině stroje. Můžete ho otáčet, obsluhovat z kabiny nebo posouvat podél celé přední strany stroje. 6D myš usnadňuje rychlé zajíždění, učení a pohyb os. Řízení rozpozná automaticky, která optika je namontována, takže výměna optiky může proběhnout rychle a bezchybně.
TruLaser Cell série 7000 - vlákno 2v1
Vlákno 2v1
Vlákno 2v1 vyvinuté pro provoz s pevnolátkovými lasery umožňuje svařování a řezání pouze pomocí jednoho laserového optického kabelu. Při přepínání mezi oběma metodami je nutné vyměnit pouze procesní adaptér, řízení systému automaticky upraví laserový paprsek. Díky tomu tak dosáhnete nejen nejlepších výsledků, ale budete také moci snadněji obsluhovat své zařízení a využít ho pro výrazně více použití.
Laserové řezání pozinkovaného ocelového plechu
opracování pozinkované oceli
Právě v automobilovém průmyslu se často vyrábějí komponenty z pozinkované oceli pro ochranu dílů před korozí. TruLaser Cell série 7000 umožňuje rychlé řezání pozinkovaných ocelových plechů v nejvyšší kvalitě. Stroj umožňuje flexibilně reagovat na změny a přizpůsobení dílů. To zvyšuje flexibilitu, která je důležitá především při konstrukci prototypů a při zkušební sériové výrobě.
Pomocí TruLaser Cell série 7000 vyřezané zadní sedadlo auta
Laserově vyřezané zadní sedadlo auta
Pomocí TruLaser Cell série 7000 se vytvářejí průseky a lemy hlubokotažného dílu. Právě u malého počtu kusů je opracování běžnými děrovacími nástroji často příliš drahé. Se zařízením TruLaser Cell série 7000 vyříznete v nejkratším čase všechny potřebné kontury a snížíte výrobní náklady.
Laserové řezání pomocí TruLaser Cell série 7000 s největší přesností
Přesné a rychlé laserové řezání
Oproti alternativním postupům, jako je např. frézování, nabízí TruLaser Cell série 7000 u komplexních dílů cenově výhodnou alternativu. Stroj provede laserový ořez všech vnějších kontur a vytvoří průchozí otvory.
Pomocí TruLaser Cell série 7000 laserově svařené kolo ventilátoru
Laserově svařené kolo ventilátoru
Laserové opracování trojrozměrných dílů, jako je např. kolo ventilátoru, vytváří nové možnosti v oblasti geometrie. Při konstrukci tak můžete šetřit materiálem a snižovat hmotnost. Navíc se při laserovém svařování výrazně zmenšuje podíl dokončovacích prací ve srovnání s běžnými metodami. Ušetříte čas a zamezíte deformaci dílu.
Pomocí TruLaser Cell série 7000 svařená elektromagnetická spojka ventilátoru
Laserem svařená elektromagnetická spojka ventilátoru
Laserové navařování pomocí TruLaser Cell série 7000
Laserové navařování řezacího kotouče kombajnu na kukuřici
U laserového navařování řezacího kotouče kombajnu na kukuřici proběhnou stádia výroby, která jsou vidět na obrázku. Dole: před povrstvením Uprostřed: díl potažený vrstvou z tvrdého materiálu Nahoře: hotový opracovaný díl.
Laserové navařování na turbínovém kole pomocí TruLaser Cell série 7000
Povrstvení ložné plochy turbodmychadla navařováním
Pomocí navařování lze vytvořit funkční povrstvení se zlepšenými mechanickými a tribologickými vlastnostmi na uložení ložiska hřídelí. V případě oběžných kol plynových turbín, turbodmychadel nebo letadlových pohonů lze navíc lokálně opravit poškozené lopatky.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Rozsah pojezdu osy
Max. počet os 12 12
Rozsah pojezdu osy X 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Rozsah pojezdu osy Z 750 mm 750 mm
Rozsah pojezdu osy B ± 135 ° ± 135 °
Rozsah pojezdu osy C n x 360 ° n x 360 °
Rozsah pojezdu os dynamické řezací optiky ± 10 mm ± 10 mm
Max. velikost obrobku
Max. velikost obrobku ve směru X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Max. velikost obrobku ve směru Z 520 mm 520 mm
Max. rychlosti os
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X 100 m/min 100 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y 100 m/min 100 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z 100 m/min 100 m/min
Max. souběžná rychlost os 173 m/min 173 m/min
Max. osová rychlost osy B 90 1/min 90 1/min
Max. osová rychlost osy C 90 1/min 90 1/min
Max. zrychlení os
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru X 9 m/s² 9 m/s²
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Y 10 m/s² 10 m/s²
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Z 10 m/s² 10 m/s²
Max. souběžné osové zrychlení 16 m/s² 16 m/s²
Max. osové zrychlení osy B 200 rad/s² 200 rad/s²
Max. osové zrychlení osy C 100 rad/s² 100 rad/s²
Max. osové zrychlení dynamické řezací optiky 40 m/s² 40 m/s²
Polohovací přesnost
Přesnost polohování lineárních os (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Přesnost polohování os otáčení (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser
Max. výkon laseru 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Dostupné lasery TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
PDF <1MB
Technický datový list
Rozmanité možnosti práci s TruLaser Cell 7000 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují, a zvyšují tak produktivitu.
Stěna k rozdělení zařízení TruLaser Cell série 7000 na dvě stanice
Stěna k rozdělení na dvě stanice
Dělicí stěna rozděluje pracovní prostor na dvě užitkové plochy. Můžete tak nezávisle na zvoleném laserovém zdroji (CO2 nebo pevnolátkový laser) současně připravovat, nakládat a vykládat a laserově obrábět v provozu se dvěma stanicemi.
Rotační výměník u TruLaser Cell série 7000
Rotační výměník
Rotačním výměníkem můžete TruLaser Cell série 7000 optimalizovat speciálně pro vysoce produktivní sériovou výrobu. Již pouze jednou polohou pro nakládání a vykládání zvýšíte produktivitu a ergonomii.
Lineární výměník u TruLaser Cell série 7000
Lineární výměník
Pracovní stoly mohou díky lineárnímu výměníku pojíždět ve směrech všech os. Tím se výrazně usnadní nakládání a vykládání velkých dílů.
Obrázek produktu TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell má vše, co potřebujete pro pohodlné programování laserových obráběcích procesů ve 3D. Díky integrované standardní optice se to týká laserového řezání, svařování nebo navařování. Načítá 3D CAD data přes celou řadu rozhraní a v případě potřeby je koriguje. Systém vytváří automaticky návrhy řezání ve všech třech rozměrech. Kromě toho vypočítává automaticky návrhy přípravků.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Visual Online Support (VOS)
Řešení složitějších problémů pomocí aplikace, a to bez servisního zásahu na místě? Prostřednictvím Visual Online Support (VOS) si můžete vyměňovat pohodlně, rychle a bezpečně obrazové, zvukové a video soubory a zabránit tak dlouhým prostojům strojů.
Dle způsobu použití si můžete vybrat ze širokého spektra laserů CO2 a pevnolátkových laserů TRUMPF ten správný laser pro vaši aplikaci a zkombinovat ho se zařízením TruLaser Cell série 7000.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
Stažení
Brožura laserových zařízení
pdf - 5 MB
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
