You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
PalletMaster Tower | TRUMPF
PalletMaster Tower, měnič velkého počtu palet
Automatizace
PalletMaster Tower
Měnič velkého počtu palet
Se zařízením PalletMaster Tower vstoupíte cenově výhodně do světa výroby bez dozoru. Kombinuje automatizovanou výměnu palet s kompaktní skladovou technikou. Může si tak uložit až 20 palet s různými druhy materiálu a plně automaticky je zpracovat. Pro každý plech a každou tabuli přitom používá samostatnou paletu. PalletMaster Tower vyměňuje tenké plechy téměř bez odření a zajišťuje, aby bylo možné obrábět tlustý plech po dlouhou dobu bez dohledu. To šetří čas a snižuje náklady.
Výměna bez odření
Vyšší kvalita díky obrábění jednotlivých plechů.
Působivě produktivní
Zvyšte vytížení strojů o 501 % díky směnám bez dohledu. 1
Více místa, větší svoboda
S takovou kapacitou budete vyrábět ještě flexibilněji.
Nepřetržitá flexibilní manipulace s materiálem
Systém
Max. formát plechu 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm
Min. tloušťka plechu 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Max. tloušťka plechu 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. nosnost palety 940 kg 940 kg 940 kg 940 kg
Výška systému (stupeň 4) 6022 mm 6022 mm 6022 mm 6022 mm
Počet palet (stupeň 4) 20 ks 20 ks 20 ks 20 ks
Stanice pro třídění a čištění odkládacích lišt
Stanice pro třídění a čištění odkládacích lišt umožňuje paralelně s hlavním časem nakládat, vykládat a čistit.
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100 se dodává se stanicí pro třídění a čištění odkládacích lišt.
TruLaser 3030 s PalletMaster Tower
TruLaser 3030 s PalletMaster Tower a stanicí pro třídění a čištění odkládacích lišt
Poznámky pod čarou
  • Dvě směny přes den, v noci navíc jedna směna bez dozoru
Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
