Výběr země / regionu a jazyka
Automatizace
Sklad materiálu
Vstup do nekontrolované směny
Jednoduchý vstup do automatizované výroby
Sklad materiálu rozšíří vaši výrobní kapacitu – ve dne i v noci. Po naplnění mikroskladu surovým materiálem je tento poskytnut k dispozici automatizovaným zakládacím zařízením laserového řezacího stroje. Vyložení nařezaných tabulí probíhá rovněž do skladu materiálu. Dokud stroj pracuje, může se pracovník věnovat jiným úlohám – totéž platí v noci.
Skvělý při omezených prostorových možnostech
Se skladem materiálu, zakládacím a vykládacím zařízením a laserovým řezacím strojem zpracujete na malém prostoru velké zakázky.
Systém na vstupní úrovni s rychlými logistickými procesy
V popředí stojí rychlá výměna materiálu, jednoduchá manipulace a strukturované uskladnění surových materiálů.
Investice s velkým potenciálem
S malým investičním rizikem si otevřete bránu k automatizované výrobě, i v případě omezených prostorových možností v oblasti výroby.
Rozmanité varianty pro individuální potřeby
V souladu s vašimi pracovními procesy je vyčerpán maximální potenciál a rozšířena vaše výrobní kapacita.
Vstup do nekontrolované výroby
S nekontrolovanou výrobou a noční směnou snížíte náklady na díly a zvýšíte svoji produktivitu.
Jednoduchá obsluha
Při jednoduché manipulaci systému prostřednictvím výrobního plánu není vstup do automatizované výroby náročný.
Sklad materiálu – vstup do nekontrolované směny
Sklad materiálu, noční směna
Vstup do automatizované výroby, ve dne i v noci
S dodatečnou nekontrolovanou směnou zvýšíte svoji produktivitu a snížíte tak náklady na díly. Tím učiníte první krok směrem k automatizaci.
Sklad materiálu, systém na vstupní úrovni
Systém na vstupní úrovni s rychlými a jednoduchými logistickými procesy
Sklad materiálu je modulárně přizpůsobitelný vašim zvyšujícím se požadavkům a potřebám. Tak je možné pomocí samostatné vybalovací stanice a skladové věže postupně realizovat kompaktní a silný logistický koncept.
Sklad materiálu, rozmanité varianty
V souladu s vašimi pracovními procesy je tak vyčerpán maximální potenciál a rozšířena vaše výrobní kapacita. Neboť ve srovnání s manuálním vkládáním je doba celkového cyklu v automatizaci většinou mnohem kratší.
Sklad materiálu, prostorově úsporný
S malým investičním rizikem si otevřete bránu k automatizované výrobě, i v případě omezených prostorových možností v oblasti výroby. Současně jste schopni díky nekontrolované noční směně snížit náklady na díly.
Sklad materiálu, kompaktní layout
Kompaktní layout – skvělý při omezených prostorových možnostech
Se skladem materiálu, automatizovaným zakládacím a vykládacím zařízením a laserovým řezacím strojem zpracujete na malém prostoru velké zakázky. Především ve srovnání s řešeními vozů získáte ve své výrobě mnoho místa. Současně zvýšíte svou odkládací kapacitu – a to při nižších nákladech.
Sklad materiálu, balicí a vybalovací stanice
Naložení s balicí / vybalovací stanicí
U balicí / vybalovací stanice se surový materiál oddělí od transportního média – bez ohledu na to, zda jde o dřevěnou paletu nebo dřevěné trámy. Jakmile je přebalen na robustní kovové paletě skladu materiálu, je naložen bez jeřábu nebo manuální korekce do meziskladu systému.
Sklad materiálu
Nakládání
Max. formát plechu 3048 mm x 1.524 mm
Max. hmotnost plechu 3000 kg
Vykládání
Max. formát plechu 3048 mm x 1524 mm
Systém
Max. nosnost palety 3000 kg
Technický servis TRUMPF rozšíření funkcí Keyvisual
Product enhancements
Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.
Synaptické schéma jako vyobrazení smart factory
Modulárními zasíťovacími komponentami TRUMPF pomáháme našim zákazníkům vytvářet souvislý tok v jejich výrobě a udělat tak jejich celkový proces v rámci průmyslu 4.0 transparentnější, flexibilnější a úspornější.
Technologický obrázek 2D laserové řezací stroje
CO2 nebo pevnolátkový laser? Pro každý požadavek vám nabízíme vhodný 2D laserový řezací stroj. Máme optimální řešení pro všechny typy plechů.
Manfred Kussmaul
Prodejní podpora
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
