Díky způsobu vedení laserového paprsku můžete strojem TruMatic 6000 fiber zpracovávat všechny materiály a tloušťky s pomocí jedné hlavy. Výměna hlavy není nutná a Vy tak snižujete vedlejší časy.
Výrobní stroj pro zpracování tenkých plechů
TruMatic 6000 fiber spojuje nejvyšší možnou procesní spolehlivost a flexibilitu. Pevnolátkový laser Vám přináší rozmanitost materiálů a umožňuje zpracování tenkých plechů při rychlosti řezání až 34 m/min. Můžete tak obzvlášť výkonně zpracovávat barevné kovy, fólie z ušlechtilých kovů a pozinkované plechy. Inteligentní řešení pro paralelní zpracování zajistí ještě rychlejší návratnost Vašich investic. Četné možnosti automatizace zaručují bezpečný provoz během noci a o víkendu.
Rychlost řezání až 34 m/min dodává Vašemu zpracování tenkých plechů vysokou produktivitu.
Pevnolátkový laser zaručuje vysokou účinnost a výbornou energetickou bilanci.
Zapustitelná matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání.
Možnost zapojení do Laser Network nabízí nové šance, např. vstup do svařování laserovým paprskem.
TruDisk výkonně řeže barevné kovy, fólie z ušlechtilých kovů a pozinkované plechy.
Díly jsou bezpečně vyloučeny do klapky opatřené senzory.
Díky SheetMaster díly bezpečně a automaticky naložíte, vyložíte a vytřídíte.
TruMatic 6000 fiber střední formát
TruMatic 6000 fiber velký formát
Rozměry | ||
Šířka | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
Hloubka | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
Výška | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
Max. sled zdvihů | ||
Vysekávání (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
Značení | 2800 1/min | 2800 1/min |
Pracovní rozsah | ||
Režim vysekávání, osa X | 2500 mm | 3050 mm |
Režim vysekávání, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Laserový provoz, osa X | 2500 mm | 3050 mm |
Laserový provoz, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinovaný provoz, osa X | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinovaný provoz, osa Y | 1250 mm | 1550 mm |
Max. tloušťka plechu | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. hmotnost obrobku | 150 kg | 230 kg |
Max. vysekávací síla | 180 kN | 180 kN |
Nástroje | ||
Doba výměny nástroje MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Počet nástrojů / upínacích čelistí | 22 ks / 3 ks | 22 ks / 3 ks |
Specifická data laseru - TruDisk 3001 | ||
Max. výkon laseru | 3000 W | 3000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 5 mm | 5 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 6 mm | 6 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 6 mm | 6 mm |
Odebírání dílů | ||
Max. velikost dílu, klapka na díly, vysekávání | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Max. velikost dílu, klapka na díly, laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Hodnoty spotřeby | ||
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
Aktivní automatické vypnutí - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Díky pevnolátkovému laseru TruDisk a zapouštěcí matrici zpracujete kompletní spektrum materiálů včetně tváření v nejvyšší kvalitě. Dokonce i měď a mosaz řežete bezpečně s optimálními hranami.
Kvalita
Zapouštěcí matrice umožňuje děrování a tváření bez poškrábání. Pokud si přejete, je matrice při polohování spouštěna tak, aby tabule plechu nepřišly do kontaktu s matricí, a to i u vyšších tvářecích matric. I tváření směrem dolů tak je bez rizika zaháknutí.
U choulostivých materiálů, které nesmějí vykazovat žádné škrábance na spodní straně, využijete kartáčové stoly v kombinaci se zapustitelnou matricí. Díly, které budou později lakovány, mohou být zpracovávány na praktickém kuličkovém stole.
Procesní spolehlivost
Smart Load Vám pomáhá při vyrovnání plechů na stroji. Senzory v upínkách čelisti rozeznají nesprávné založení plechu. V tomto případě je pohybem stolu upravena poloha tabule.
Nepropadne-li hotový díl oproti očekávání klapkou, senzor to rozezná a stroj situaci napraví. Váš díl je uvolněn a bezpečně vypadne.
Před výměnou nástrojů prověří Smart Punch Monitoring, zda byla do plechu skutečně vyděrována díra. Tím stroj včas rozezná možné zlomení razníku a předá tuto informaci operátorovi. Zvláště během nočních a víkendových směn tak zabráníte výrobě zmetků.
Úspora nákladů
Při děrování plechů jsou během procesu do výrobku přenášeny různé tlaky a tahy, které mohou vést k deformacím. Funkce integrované vyrovnávání a odpovídající nástroj umožňují vyrovnávat nerovnosti již během děrování.
Ochranné sklo snižuje opotřebení čočky tím, že optimálně chrání vedení paprsku před nečistotami. Speciální povrch a nejvyšší čistota skla zaručují nejlepší výsledky řezání.
Flexibilita
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete stroj jednoduše a flexibilně. Obrazovku ovládacího pultu zobrazíte na Vašem tabletu. Takto máte k dispozici kromě statického ovládacího pultu další možnosti kontroly a řízení Vašeho stroje.
TruMatic 6000 je k dispozici v různých velikostech. Velkoformátové provedení umožňuje zpracování dílů v rozsahu až 3050 x 1150 mm. Díky tomu lze zpracovávat také obzvlášť velké díly.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Pomocí válečkové technologie vytvoříte do plechu rovné nebo zakřivené drážky v libovolné délce. Tímto způsobem vznikají velmi kvalitní díly bez viditelných otlaků.
Odejhlujte různě velké geometrie přímo na stroji. Vaše výhoda: perfektně odhrotované díly při kratších výrobních časech.
S gravírovacím nástrojem flexibilně označíte plechové díly v lince. Výsledkem je nejvyšší kvalita, opracování je beztřískové.
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či tváření.
S automatizací Vašeho stroje TruMatic 6000 fiber máte navíc výhodu vyšší využitelnosti stroje a zvýšené procesní spolehlivosti v automatizovaném vícesměnném provozu.
Nakládání + vykládání + třídění
SheetMaster se stará o rychlé a bezpečné nakládání a vykládání, stohování a třídění Vašich hotových dílů.
Třídění
SortMaster Box slouží k automatickému třídění malých dílů, které jsou odebírány děrovací nebo laserovou klapkou.
Likvidace
GripMaster zajišťuje komfortní manipulaci se zbytkovou mříží. Automaticky odebírá mříž a zbytkové pásy a hromadí je na zdvižném nůžkovém stole.
Manipulace s nástroji
ToolMaster nabízí navíc místo pro 40 až 70 nástrojů, které jsou automaticky ukládány v lineárním zásobníku Vašeho stroje. Díky tomu můžete zpracovávat dokonce i komplexní zakázky s četnou výměnou nástrojů automaticky a rychle.
Poznámky pod čarou- Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.
