Vzhledem ke způsobu vedení paprsku můžete s TruMatic 6000 zpracovávat všechny druhy a tloušťky materiálu jednou řezací hlavou. Výměna hlavy tak odpadá, což redukuje prostoje.
Robustní univerzální stroj
S TruMatic 6000 máte k dispozici všestranný stroj s pokročilou laserovou a děrovací technologií. Vysoký výkon děrovací hlavy a laseru zaručuje vysokou produktivitu při vynikající kvalitě, dokonalý laserový koncept a univerzální chladicí rozhraní zajišťuje vynikající energetickou bilanci. Díky jednoduchému konceptu obsluhy vyrobíte díly do tloušťky až 8 mm rychle a nekomplikovaně a díky inteligentním softwarovým funkcím s obzvláštní procesní spolehlivostí.
CO2 laser TruFlow zaručuje díky výborné kvalitě paprsku vynikající kvalitu hran.
Zapustitelná matrice umožňuje zpracování a děrování bez poškrábání.
SheetMaster umožňuje procesně bezpečné a automatizované nakládání, vykládání a třídění dílů.
Flexibilní tváření
Kvalitní vnější obrysy a filigránské vnitřní obrysy: díky úzké laserové hlavě stroje TruMatic můžete řezat velmi blízko u nebo dokonce přímo v již provedeném tváření. I neobvyklé obrysy provedete bezpečně. U tohoto dílu byly použity následující nástroje: nástroj na miskové prolisy, protahovací nástroj, závitovací nástroj, razicí nástroj – symbol (spodní strana plechu), nástroj na můstky, MultiBend velikost 5 a nástroj na ohnutí.
Velká flexibilita kontur
Zpracovávejte plechy s tloušťkou až 8 mm s velkou flexibilitou obrysů včetně tváření závitů, zkosení a polohování pro svařování. U tohoto dílu byly použity následující nástroje: razicí nástroj, nástroj na zapuštění, závitovací nástroj, středící výstupkový nástroj, speciální děrovací nástroj.
Úžasná rozmanitost nástrojů
Díky volitelnému vybavení jako je válečková technologie a tváření závitu vyrobíte i komplexní komponenty. U tohoto dílu byly použity následující nástroje: závitovací nástroj, obdélníkový a kulatý nástroj na miskové prolisy a zvláštní odsazovací nástroj.
TruMatic 6000 velký formát
TruMatic 6000 střední formát
Rozměry | ||
Šířka | 8335 mm 1 | 8000 mm 1 |
Hloubka | 8411 mm 1 | 7636 mm 1 |
Výška | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
Max. sled zdvihů | ||
Vysekávání (E = 1 mm) | 917 1/min | 1000 1/min |
Značení | 2800 1/min | 2800 1/min |
Pracovní rozsah | ||
Režim vysekávání, osa X | 3050 mm | 2500 mm |
Režim vysekávání, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Laserový provoz, osa X | 3050 mm | 2500 mm |
Laserový provoz, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Kombinovaný provoz, osa X | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinovaný provoz, osa Y | 1550 mm | 1250 mm |
Max. tloušťka plechu | 8 mm | 8 mm |
Max. hmotnost obrobku | 230 kg | 150 kg |
Max. vysekávací síla | 180 kN | 180 kN |
Nástroje | ||
Doba výměny nástroje MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Počet nástrojů / upínacích čelistí | 22 ks / 3 ks | 22 ks / 3 ks |
Specifická data laseru - TruFlow 2000 | ||
Max. výkon laseru | 2000 W | 2000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 8 mm | 8 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 3 mm | 3 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 4 mm | 4 mm |
Specifická data laseru - TruFlow 2700 | ||
Max. výkon laseru | 2700 W | 2700 W |
Max. tloušťka plechu, hliník | 4 mm | 4 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 6 mm | 6 mm |
Specifická data laseru - TruFlow 3200 | ||
Max. výkon laseru | 3200 W | 3200 W |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 8 mm | 8 mm |
Odebírání dílů | ||
Max. velikost dílu, klapka na díly, vysekávání | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. velikost dílu pro vysekávání s nehybným skluzem (s posuvným stolem) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Max. velikost dílu, klapka na díly, laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Hodnoty spotřeby | ||
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 2700 | 21,5 kW | 21,5 kW |
Průměrný příkon ve výrobě - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
Aktivní automatické vypnutí - TruFlow 2000 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Aktivní automatické vypnutí - TruFlow 2700 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Aktivní automatické vypnutí - TruFlow 3200 | 0,7 kW | 0,7 kW |
TruMatic 6000 přesvědčí vynikající kvalitou paprsku, vysokou přesností kontur a optimální kvalitou řezu i u velmi jemných obrysů. Díky osvědčeným funkcím udává také trend v manipulaci s materiálem.
Kvalita
Zapustitelná matrice umožňuje zpracování bez poškrábání. Při polohování lze matrici spustit. Tabule plechu pak nemá kontakt s matricí – jak u děrovacích, tak i u vyvýšených tvarovacích matric. U ohýbání směrem dolů tak odpadá nebezpečí zaháknutí.
U choulostivých materiálů, které nesmí být poškrábány na dolní straně, používejte kartáčové stoly v kombinaci se zapustitelnou matricí. Díly, které budou později lakovány, lze opracovávat také na praktickém kuličkovém stole.
Procesní spolehlivost
Smart Load pomáhá při vyrovnání plechu na stroji. Senzory v upínkách rozpoznají, pokud není plech optimálně upnut. Pokud tomu tak je, posune se stůl stroje včetně tabule plechu.
Pokud hotový díl při odebírání nepropadne oproti očekávání klapkou, je tato situace rozpoznána senzorem a následně strojem odstraněna – díl se uvolní a bezpečně vypadne.
Před výměnou nástroje zkontroluje Smart Punch Monitoring, zda byl do plechu skutečně vyděrována díra. Stroj tak včas pozná možné zlomení razníku a podá tuto informaci obsluze. Tak zamezíte vzniku zmetků obzvláště při nočních a víkendových směnách.
Úspora nákladů
Při děrování plechů dochází v důsledku děrovacího procesu ke vzniku tlaků a napětí, které mohou vést k deformacím plechu. Funkce stroje integrované vyrovnávání a příslušný nástroj umožňují vyrovnávat nerovnosti už v průběhu děrovacího procesu.
Flexibilita
MobileControl App umožňuje ovládat stroje jednoduše a flexibilně, protože aplikace přenáší rozhraní ovládacího pultu na dotykový displej tabletu. Máte tak vedle statického ovládacího pultu ještě další možnost monitoringu a ovládání stroje.
Stroj existuje v provedení pro zpracování velkého a středního formátu. U velkoformátové varianty je možné zpracování tabulí až 3 050 × 1 550 mm. Tak lze zpracovávat i velké díly.
TruTops Boost
Programujte stroje inteligentně pomocí TruTops Boost, které je řešením All-in-One 3D. Celá řada automatismů šetří rutinní procesy a společná databáze dílů šetří čas a materiál. Kromě toho si stále zachováte přehled o všech výrobních zakázkách.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
S válečkovým řezacím nástrojem vytvoříte v plechu rovné i zakřivené odsazení v libovolné délce. Rychlost opracování je přitom velmi vysoká.
S MultiBend Extended vyrobíte na jediný zdvih různé ohraňovací délky a výšky. Přímo na stroji můžete ohýbat díly až do 90° a do délky 90 mm.
Oddělujte spolehlivě své mikromůstky. Zbytkové kusy se bezpečně dostanou matricí do zásobníku třísek.
TRUMPF má celosvětově největší nabídku děrovacích strojů na trhu. Najdete vhodné řešení pro jakékoli děrování či tváření.
Díky automatizaci Vašeho stroje TruMatic 6000 získáte vyšší využitelnost stroje a procesní spolehlivost v automatizovaném vícesměnném provozu. Modulární koncept nabízí kromě toho flexibilitu.
Nakládání + vykládání + třídění
SheetMaster zajišťuje rychlé a procesně spolehlivé nakládání a vykládání, stohování a třídění hotových dílů.
Třídění
Box SortMaster slouží k automatickému třídění malých dílů, které jsou odebírány děrovací nebo laserovou klapkou.
Likvidace
GripMaster zajišťuje komfortní manipulaci se zbytkovou mříží. Automaticky sejme zbytkovou mříž a zbytkový pás a položí je na zdihací nůžkový stůl.
Manipulace s nástroji
ToolMaster nabízí navíc místo pro 40 až 70 nástrojů, které se automaticky ukládají v lineárním zásobníku stroje. Tak vyrobíte i složité zakázky s mnoha výměnami nástrojů automatizovaně a rychle.
Poznámky pod čarou- Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.
