TruLaser Station si vystačí s půdorysnou plochou menší než 1 m². Také zbylá struktura je prostorově úsporná: ovládací prvky pro seřizování a učení jsou umístěny na přední straně stroje. Odprašovač integrujete přímo do tělesa stroje.
Svařování laserovým paprskem snadno a rychle
Kompaktní laserové zařízení TruLaser Station 5005 umožňuje cenově výhodný vstup do světa svařování laserovým paprskem. Právě malé a středně velké díly můžete obrábět cenově výhodně a prostorově úsporně. TruLaser Station 5005 potřebuje včetně integrovaného odsávání jen 1 m². Velký je oproti tomu komfort obsluhy: laserové zařízení je k dispozici jako pracoviště k sezení i stání, výkonný ovládací koncept se obsluhuje snadno a intuitivně.
Toto laserové zařízení je díky menším investičním nákladům ideálním vstupem do světa svařování laserovým paprskem.
Jednoduché a intuitivní ovládání svařovacích procesů.
Nejvyšší procesní spolehlivost díky automatickému rozpoznání vlastností dílu pomocí VisionLine.
Rozsah pojezdu osy | |
Max. počet os | 5 |
Rozsah pojezdu osy X | 300 mm |
Rozsah pojezdu osy Y | 300 mm |
Rozsah pojezdu osy Z | 500 mm |
Rozsah pojezdu osy B | ± 120 ° |
Rozsah pojezdu osy C | n x 360 ° |
Max. rychlosti os | |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X | 6 m/min |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y | 6 m/min |
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z | 6 m/min |
Max. souběžná rychlost os | 10 m/min |
Max. osová rychlost osy B | 15 1/min |
Polohovací přesnost | |
Polohovací přesnost lineárních os (X, Y, Z) | 0,1 mm |
Přesnost polohování os otáčení (B) | 0,1 ° |
Přesnost opakování | |
Přesnost opakování lineárních os | 0,03 mm |
Přesnost opakování os otáčení (B, C) | 0,03 ° |
Laser | |
Max. výkon laseru | 1000 W |
Dostupné lasery | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (s vláknovým vedením), TruPulse |
Rozmanité možnosti práci s TruLaser Station 5005 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují a zvyšují tak produktivitu.
Správné fokusační optiky vás podpoří při procesně spolehlivém obrábění materiálu: obráběcí optiky série BEO např. při svařování, programovatelné fokusační optiky PFO při skenerovém sváření.
Systém na zpracování obrazu VisionLine automaticky rozpozná vlastnosti geometrie dílu, jako je např. spojovací štěrbina. V případě potřeby provede obráběcí program NC korekci. Zvýší se tak kvalita dílů a současně se sníží náklady.
Volitelná osa otáčení u TruLaser Station 5005 slouží pro svařování rotačně symetrických dílů. Dle velikosti dílu a hmotnosti zvolte optimálně parametrizovanou osu otáčení.
Motorická osa natáčení umístí fokusační optiku rychle do správné polohy. Fokusační optiku lze tímto způsobem přestavět o ± 120º.
Panel-PC vyhodnocuje obrazové signály a nabízí komfortní ovládání. Učení probíhá u dílu rychle a jednoduše pomocí dotykové obrazovky.
Pro obrábění větších dílů můžete rozšířit ochrannou kabinu vlevo a/nebo vpravo o 350 mm. Tímto způsobem rozšířený pracovní prostor usnadňuje integraci přípravku.
Polohujte, napínejte nebo centrujte svařované konstrukční skupiny v upínací věži. Do dvou nezávisle ovladatelných upínacích prvků lze upevňovat protikusy nebo středicí přípravky. Upínací sílu a rychlost nastavíte individuálně pomocí tlakových regulačních ventilů a klapek.
Rozsah pojezdu křížového stolu X-Y je přibližně 300 x 300 mm². Deska s T-drážkami se používá k flexibilní montáži přípravků.
TruLaser Station 5005 umožňuje používání celé řady rozhraní médií pro snadnou integraci přípravků. Tak lze používat řadu digitálních vstupů a výstupů a rozsáhlé možnosti přívodu plynu a pneumatických systémů.
Pomocí motorického zaostřování střídáte kondukční a hluboké svařování bez ručního nastavování. Tak lze redukovat neproduktivní vedlejší časy na minimum.
Aplikace Smart Teach
Aplikace Smart Teach slouží programovatelné fokusační optice PFO. Usnadňuje vytváření a seřízení laserových svářecích programů. Digitální kamera přitom přenáší živý obraz do aplikace. Tak můžete provádět učení komfortně a přímo na dílu. Když vytváříte geometrie a chcete provádět učení, můžete to dělat intuitivním ovládáním gesty na tabletu.
Visual Online Support (VOS)
Řešení složitějších problémů pomocí aplikace, a to bez servisního zásahu na místě? Prostřednictvím Visual Online Support (VOS) si můžete vyměňovat pohodlně, rychle a bezpečně obrazové, zvukové a video soubory a zabránit tak dlouhým prostojům strojů.
TruTops PFO pro aplikace skenerového sváření
Naprogramujte pomocí on-line softwaru TruTops PFO pohodlně své 2D a 3D laserové procesy: vytvořte k tomu jednoduše v editoru libovolné cesty, hrany nebo plochy. Popřípadě můžete stávající obrobky načíst z CAD programů a na tomto základě naprogramovat procesy zpracování.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
V závislosti na aplikaci zvolte z široké palety pevnolátkových laserů správný laser pro svoji aplikaci. TruLaser Station 5005 lze vybavit všemi pevnolátkovými lasery TRUMPF vedenými vláknem s výkony laseru až 1000 wattů.
Rozmanitá a již roky osvědčená modulární optická stavebnice ladí díky své kompaktní stavbě dokonale s TruLaser Station série 5000.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění
