Mnoho výzev, jedno řešení
Jak se jako zpracovatel plechů vyrovnáte s nedostatkem kvalifikovaných svářečů a rostoucím tlakem na kvalitu? Nejste v tom sami. Potřeba jednoduché automatizace časově náročného svařování je enormní. Proto jsme vyvinuli zařízení, které zvládnou rychle obsluhovat i nováčci v laserové technice. Umožňuje vám rychlejší svařování, úsporu dokončovacích prací a růst i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Pořiďte si prvotřídní kvalitu, produktivitu a svobodu v designu, kterou přináší laser.
Obsluhu a programování svařovací buňky zvládne váš tým po jediném e-learningu. Zajišťují to chytré ovládací jednotky a vizuální podpora.
Podle potřeby svařujete jeden větší díl nebo menší díly v sériovém provozu souběžně s hlavním časem.
Stroj jednoduše postavíte na jeho místo a za několik hodin ho sami uvedete do provozu.
Rychle a bezpečně
Pomocí metody hlubokého svařování vytvoříte rychle tenké svary s vysokou pevností.
Téměř neviditelné
Pultový segment z ušlechtilé oceli září díky kondukčnímu svařování mimořádně hezkými pohledovými švy.
Pro všechny obvyklé materiály
Spodní svorková skříňka sestává z konstrukční oceli, střední z ušlechtilé oceli a horní z hliníku. Všechny materiály svařujete flexibilně pomocí laseru.
Téměř řádné dokončovací práce
Gastronomické nádoby z ušlechtilé oceli lze vyrábět pomocí svařování laserovým paprskem téměř bez dodatečné úpravy.
TruLaser Weld 1000
Data os | |
Typ | Průmyslový robot KUKA KR 10 |
Počet os | 6 |
Dosah | 1100 mm |
Přesnost opakování polohy | ± 0,02 mm |
Specifická data laseru | |
Typ | Pevnolátkový laser |
Max. výkon laseru | 3000 W |
Pracovní optika | Optika řady BEO D35 |
Pneumatické rotační osy (opce) | |
Vlastní hmotnost | 43 kg |
Zakládání (vertikální) | 250 kg |
Točivý moment (při 6 bar) | 58,9 Nm |
Setrvačnost zátěže | 2,5 kg*m2 |
Rozměry, hmotnosti | |
Rozměry kabiny | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Hmotnost | 3850 kg |
Pracovní prostor | |
Nosnost pracovního stolu | 1000 kg |
Typická max. velikost součásti (s otevřeným teleskopickým oddělením) | 2000 mm x 600 mm x 600 mm |
Typická max. velikost dílu (s uzavřením vyjížděcí dělicí stěnou a paketem rotačních os) | 600 mm x 600 mm x 600 mm |
Typická max. velikost součásti (s uzavřeným teleskopickým oddělením) | 500 mm x 600 mm x 600 mm |
S geniálně jednoduchou koncepcí programování naprogramují uživatelé průmyslového robota bez znalostí jeho programovacího kódu. Robotem pohybujete pomocí speciální ovládací jednotky přímo na optice. Body dráhy, jako počáteční a koncové body svaru, nastavíte prostřednictvím tlačítka rychlého programování. Program se vytvoří automaticky.
Na svářecí optice přepínáte manuálně mezi kondukčním a hlubokým svařováním. Nastavení polohy Z usnadňuje pilotní a liniový laser. Pokud leží červený bod pilotního laseru na červené čáře liniového laseru, přizpůsobí se výška optiky pro svařování laserem.
Koaxiální tryska ochranného plynu s integrovaným Crossjet chrání taveninu nezávisle na směru před vnikáním kyslíku a pracovní optiku před parami od svařování a odstřiky. Optimální ochranu svaru před oxidací zajišťuje lineární nástavec.
Spolu se strojem dostanete obsáhlou databázi předdefinovaných parametrů svařování. Tím programujete ještě rychleji. Dle tloušťky plechu, metody a materiálu jednoduše vyberete vhodný datový záznam pro vaši dráhu svařování.
Robot KUKA KR 10 se vysoce precizně pohybuje v šesti osách.
Ve dvoustanicovém provozu se robot pohybuje podél lineární osy mezi stanicemi vpravo a vlevo. V jednostanicovém provozu využívá prostor pohybu pro uvedení svářecí optiky do nejlepší pozice.
Bezpečnost zaručuje monitorovaná ochranná kabina s integrovaným odsáváním, ochranou před laserovým zářením a osvětlením. Výsuvná dělicí stěna rozděluje pracovní prostor dle potřeby pro dvoustanicový provoz. Díky posuvným dvířkám vlevo a vpravo a dvěma výkyvným dvířkám vzadu je zařízení výborně přístupné.
Na pracovním stole zafixujete díly v přesné poloze. K polohování dílů se hodí standardizované upínací systémy nebo přípravky. Deska stolu je namontovaná příčně se systémovými otvory D16 v rastru 50 x 50 mm. Stůl má rozměry 2000 x 1000 x 100 mm.
Možnosti polohování rozšiřuje přídavná osa pro otáčení dílů. Dvě pneumatické osy otáčení umožňují taktované polohování dílů nebo přípravků, zlepšují přístupnost a produktivitu.
