TruMark 5010 Mobile Marker, větší svoboda u laserového popisování
Označovací systémy
Větší svoboda u laserového popisování
Mobilní popisování s TruMark 5010 Mobile Marker
Označovací systémy
Komfortní popisování těžkých a velkých dílů
Mobilní a trvalé popisování
S TruMark 5010 Mobile Marker můžete komfortně a bezpečně popisovat velké a těžké kovové díly. Vzduchem chlazený, pojízdný popisovací laser použijete prostě tam, kde ho právě potřebujete. Tím ušetříte neproduktivní vedlejší časy a náročné transporty dílů k popisovací stanici. Ručně vedená obráběcí jednotka je vytvořena ergonomicky a lze ji komfortně ovládat přes dotykový panel. Pro přenášení složitých obsahů na vaše díly a pro zabezpečení zpětné sledovatelnosti máte k dispozici obsáhlý software TruTops Mark. Inteligentní senzory zaručují bezpečnost dle 1. třídy ochrany proti laserovému záření přímo u dílu. Pro provoz zařízení TruMark 5010 Mobile Marker proto nepotřebujete žádnou ochrannou kabinu laseru.
Mobilní laserové popisování
Mobile Marker se přivede k dílu rychle, jednoduše a komfortně právě u těžkých dílů.
Sedí dobře v ruce
Ručně vedená obráběcí jednotka a integrovaný dotykový ovládací panel zaručují komfortní používání.
Nejlepší zpětná sledovatelnost
Vytvářejte trvalé texty, čárové kódy a datové maticové kódy, grafiky a loga.
Nejvyšší bezpečnost
Ochranná třída proti laserovému záření 1 díky inteligentním senzorům v ručně vedené obráběcí jednotce
Flexibilní a trvalé popisování s TruMark 5010 Mobile Marker
Laserové popisování těžkých dílů s TruMark 5010 Mobile Marker
S TruMark 5010 Mobile Marker můžete komfortně a bezpečně popisovat velké a těžké kovové díly. Vzduchem chlazený, pojízdný popisovací laser nabízí jednoduché a flexibilní řešení trvalého označování kovových dílů.
Laserově označená nosná deska pomocí TruMark 5010 Mobile Marker
Žíhání
Lokálním působením tepla změní povrch obrobku barvu. V závislosti na materiálu a množství energie se popouštěcí barva mění. Povrch přitom zůstává hladký – nečistoty se tak nemohou usazovat
Ozubené kolo gravírované pomocí TruMark série 5000
Gravírování
Při gravírování odstraní laserový paprsek část základního materiálu a vytvoří v něm prohloubení. To může mít na okrajích strmý nebo šikmý průběh.
Parametry laseru
Kvalita paprsku (M²) <1.6
Vlnová délka 1062 nm ± 3 nm
Opakovací kmitočet impulsů 1 kHz - 200 kHz
Min. průměr ohniska 70 μm
Max. velikost popisového pole 50 mm x 30 mm
Provedení
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Instalace
El. krytí IP40
Okolní teplota 15 °C - 35 °C
Další možnosti TruMark 5010 Mobile Marker optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.
Specifické popisovací nástavce podle požadavků zákazníka Mobile Marker
Specifické popisovací nástavce podle požadavků zákazníka jsou k dostání stejně jako výměnné popisovací nástavce pro obrábění různých dílů.
TRUMPF Remote Service
Remote Service
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Značicí software TruTops Mark
TruTops Mark
Popisovací software TruTops Mark dělá označování s lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Pracuje na bázi Windows® a je k dispozici v různých jazycích. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Jako celosvětově vedoucí výrobce popisovacích laserů nabízí TRUMPF navíc bezprostřední napojení laserů na SAP R/3 přes tiskové rozhraní. Popisování je tak stejně jednoduché jako tisk.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
