Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruLaser Tube 5000 fiber, výkonný víceúčelový stroj pro opracování trubek
Stroje pro laserové řezání trubek
Produktivní víceúčelový stroj
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut zajišťuje nejvyšší možnou dynamiku a kratší časy
    • Přehled
    • Aplikace
    • Technické údaje
    • Výbava
    • Software
    • Automatizace
    • Více Méně
    Nejrychlejší stroj pro řezání trubek na světě
    TruLaser Tube 5000 fiber využívá potenciálu pevnolátkového laseru jako žádný jiný stroj. Pro vás coby uživatele to znamená krátkou dobu zpracování s velkou šířkou pásma u nejrůznějších trubek a profilů.
    Silně redukované časy
    Díky RapidCut jsou vysoké posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů.
    Zjistit více
    Optimální přístup ke stroji
    TruLaser Tube 5000 fiber je díky svému otevřenému konceptu optimálně přístupný.
    Upínání bez přípravy
    Díky upínací technice TruLaser Tube 5000 fiber zpracováváte trubky v celém rozsahu upínání bez nutnosti seřizování stroje.
    Optimální výsledek řezání
    Pevnolátkový laser TruDisk a vysoce kvalitní data řezání umožňují optimální výsledky.
    Vysoce kvalitní šikmé řezy
    Volitelné vybavení pro šikmé řezy umožňuje provádění vysoce kvalitních šikmých řezů do 45°.
    Zjistit více
    Vysoká procesní spolehlivost
    Během kompletního opracování zajišťuje moderní senzorika hladké procesy.
    Výkonný víceúčelový stroj
    TruLaser Tube 5000 fiber, ideální přístupnost
    Ideální přístup díky inteligentnímu konceptu ochranného krytu paprsku
    TruLaser Tube 5000 fiber, upínací čelisti
    Samostředicí upínací čelisti
    Upínací čelisti šetrné k materiálu polohuje a přidržuje vaše trubky. Samostředicí upínací technika s permanentní kontrolou senzory se přizpůsobí jakékoliv geometrii trubek. Tak profitujete z vysoké přesnosti zhotovení.
    Šikmý řez
    TruLaser Tube 5000 fiber provádí šikmé řezy do 45 stupňů.
    RapidCut
    Díky RapidCut jsou vysoké posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu.
    Výroba nábytku
    Nábytek
    Více možností pro návrháře: TruLaser Tube 5000 fiber řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s nejvyšší kvalitou a líbivým designem.
    TruLaser Tube 5000 fiber, vybavení prodejen
    Vybavení prodejen
    Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: laserové řezání trubek zaručuje nejvyšší flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
    Výroba zemědělských strojů
    Zemědělské stroje
    TruLaser Tube 5000 fiber umí zpracovávat trubky s vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
    Posilovací stroje
    Posilovací stroje
    Automatizace stroje TruLaser Tube 5000 fiber umožňuje efektivní výrobu vysoce kvalitních komponentů, jako jsou například komponenty posilovacích strojů. Laser zajišťuje dlouhodobě kvalitní opracování trubek.
    Výroba strojů a zařízení
    Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie laserového řezání trubek. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    Kulatá trubka
    Průměr obvodové kružnice (jmenovitý rozměr) 152 mm 152 mm
    Obdélníkový profil
    Max. délka hrany a průměr obvodové kružnice ve standardu 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profily trubek
    Max. hmotnost surového materiálu automatického nakládání (Standardně / Volitelně) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Jmenovitý rozměr délky hotového dílu
    při vykládací jednotce 3 m 3000 mm 3000 mm
    při vykládací jednotce 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    při vykládací jednotce 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    při vykládací jednotce 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Max. výkon laseru 2000 W 2000 W
    Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 8 mm 8 mm
    Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 4 mm 4 mm
    Max. tloušťka plechu, hliník 2 mm 2 mm
    Max. tloušťka plechu, měď 3 mm 3 mm
    Max. tloušťka plechu, mosaz 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Max. výkon laseru 3000 W 3000 W
    Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 5 mm 5 mm
    Max. tloušťka plechu, hliník 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Technický datový list
    Autonomie
    TruLaser Tube 5000 se Smart Profile Detection
    Díky Smart Profile Detection automaticky naložíte i profily s náročnou geometrií.
    TruLaser Tube se SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifikuje svary nebo značky tak, aby byly všechny trubky ve stroji správně vyrovnány. Funkce má také volitelnou možnost skenování vnitřní části trubky.
    TruLaser Tube 5000, více druhů materiálů
    Strategie jedné řezací hlavy
    Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem zpracovávat více druhů a tloušťek materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
    TruLaser Tube 5000 fiber se senzorovým systémem
    Senzorový systém
    Váš stroj myslí s vámi: senzory rozeznají, zda byl díl správně odveden.
    Rychlost
    RapidCut
    Díky RapidCut jsou rychlé posuvy pevnolátkového laseru patrné již u malých obrysů. Především u tenkých materiálů to znamená enormní zvýšení produktivity pro vaši výrobu.
    Rozšíření spektra obrábění
    TruLaser Tube 5000, volitelné vybavení pro šikmý řez do 45° pro konstrukční ocel, ušlechtilou ocel a hliník
    Šikmé řezy do 45 stupňů
    Rozšiřte své spektrum dílů díky vysoce kvalitním šikmým řezům do 45°.
    Kvalita
    FocusLine
    Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
    TruLaserTube 5000, PierceLine řídí proces zapichování
    PierceLine
    S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. Jakmile je materiál zcela proříznut, je proces zapichování ukončen. To vede k přesným výsledkům a kratší době obrábění.
    TruLaser Tube 5000, odvážení hotových dílů pomocí stolu s pásovým dopravníkem
    Stoly s pásovým dopravníkem
    Páskové stoly v ergonomické výšce usnadňují vykládku trubek a profilů. Navíc slouží i jako praktické zásobníky materiálu.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Opracovávejte dokonce i komplexní trubkové konstrukce vysoce efektivně a rychle pomocí TruTops Tube, softwaru s integrovaným 3D konstrukčním modulem, který zajišťuje vysokou bezpečnost výroby a přesnost.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
    Software procesního okruhu
    Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
    TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube snižuje dobu přípravy stroje
    Nakládání
    Díky nakládací jednotce LoadMaster Tube snížíte dobu přípravy stroje. Praktický žlab pro svazky profilů automaticky připraví surový materiál.
    V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell série 1000
    Chtěli byste své trubky a profily nejen řezat, ale také svařovat? Poté si přečtěte více o našem laserovém svařovacím zařízení TruLaser Cell série 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Laserové řezání
    S laserem zvládnete rozmanité řezání: od milimetrových řezných mezer v polovodičovém čipu až po kvalitní řezy do 30milimetrového ocelového plechu.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Objevte tento univerzální stroj na opracování trubek! Laserový stroj na řezání profilů nahrazuje běžné metody jako řezání, vrtání, frézování nebo děrování.
    TRUMPF Praha, spol. s r.o.
    Fax: +420 251 106 201
    Stažení
    Brožura strojů na řezání profilů
    pdf - 2 MB
    Servis a kontakt
