Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruLaser Tube 5000, výkonný víceúčelový stroj pro zpracování trubek
Stroje pro laserové řezání trubek
TruLaser Tube 5000
Produktivní víceúčelový stroj
TruLaser Tube 5000
Šikmé řezy do 45°
    • Přehled
    • Aplikace
    • Technické údaje
    • Výbava
    • Software
    • Automatizace
    • Více Méně
    Víceúčelový stroj pro zpracování trubek
    Díky TruLaser Tube 5000 úspěšně vstoupíte do světa zpracování trubek laserem. Víceúčelový stroj nahrazuje konvenční metody, jako je řezání, vrtání, frézování nebo děrování. Přitom se můžete díky celosvětově osvědčenému konceptu spolehnout na vysokou produktivitu. Různé po sobě následující zakázky s rozdílnými velikostmi opsaných kružnic a velikostmi výrobních dávek zpracujete velmi flexibilně.
    Vysoce kvalitní šikmé řezy
    Volitelné vybavení pro šikmé řezy umožňuje provádění vysoce kvalitních šikmých řezů do 45°, a tím nabízí široké spektrum dílů.
    Zjistit více
    Vysoká procesní spolehlivost
    Během kompletního opracování zajišťuje moderní senzorika hladké procesy.
    Optimální výsledek řezu
    TruFlow CO2-Laser a kvalitní data řezání umožňují optimální výsledky.
    Automatické nakládání speciálních profilů
    Díky LoadMaster a Smart Profile Detection automaticky naložíte i speciální profily.
    Zjistit více
    Přesné zpracování
    Samostředicí upínací technika s kontrolou senzory se přizpůsobí jakékoliv geometrii trubek.
    Výkonný víceúčelový stroj
    Smart Profile Detection: snadné, plně automatizované nakládání
    Šikmé řezy do 45°
    TruLaser Tube 5000, uzavřená obráběcí stanice
    Vždy přehledný obráběcí proces
    Díky velkému oknu je obráběcí proces optimálně sledovatelný.
    TruLaser Tube 5000, volitelné vybavení pro šikmý řez
    TruLaser Tube 5000 se šikmým řezem.
    Samostředicí upínací čelisti
    Upínací čelisti šetrné k materiálu polohuje a přidržuje vaše trubky. Samostředicí upínací technika s permanentní kontrolou senzory se přizpůsobí jakékoliv geometrii trubek. Tak profitujete z vysoké přesnosti zhotovení.
    TruLaser Tube 5000, přístupný pracovní prostor
    Dobrý přístup
    Díky otevřenému, ergonomickému a promyšlenému konceptu je váš stroj dobře přístupný.
    Výroba nábytku
    Nábytek
    Více možností pro návrháře: TruLaser 5000 řeže trubky a profily s vysokou přesností. To umožňuje výrobu produktů s vysokou kvalitou a líbivým designem.
    Vybavení prodejen
    Vybavení prodejen
    Nezáleží na tom, zda se jedná o zakázkovou nebo sériovou výrobu: řezání trubek laserem zaručuje vysokou flexibilitu při konstrukci zařízení prodejen.
    Výroba zemědělských strojů
    Zemědělské stroje
    TruLaser Tube 5000 umí zpracovávat trubky s velmi vysokou tloušťkou stěn. Z toho těží zejména výrobci komponentů zemědělských strojů.
    Posilovací stroje
    Posilovací stroje
    Automatizace stroje TruLaser Tube 5000 umožňuje při sériové výrobě efektivní výrobu kvalitních komponentů, jako jsou například komponenty posilovacích strojů. Laser přitom zaručuje dlouhodobě přesné zpracování trubek.
    Výroba strojů a zařízení
    Výrobci strojů nahrazují nebo optimalizují plechové konstrukce možnostmi technologie řezání trubek laserem. Konstruktéři tedy inteligentně kombinují trubky a plech.
    TruLaser Tube 5000 – 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 – 8 m
    Kulatá trubka
    Průměr obvodové kružnice (jmenovitý rozměr) 152 mm 152 mm
    Obdélníkový profil
    Max. délka hrany a průměr obvodové kružnice ve standardu 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profily trubek
    Max. hmotnost surového materiálu automatického nakládání (Standardně / Volitelně) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. hmotnost na danou délku (Standardně / Volitelně) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Jmenovitý rozměr délky hotového dílu
    při vykládací jednotce 3 m 3000 mm 3000 mm
    při vykládací jednotce 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    při vykládací jednotce 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    při vykládací jednotce 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Max. výkon laseru 2000 W 2000 W
    Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 8 mm 8 mm
    Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 4 mm 4 mm
    Max. tloušťka plechu, hliník 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Max. výkon laseru 2700 W 2700 W
    Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 10 mm 10 mm
    Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 5 mm 5 mm
    Max. tloušťka plechu, hliník 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Max. výkon laseru 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Technický datový list
    Díky volitelným funkcím přizpůsobíte TruLaser Tube 5000 svým požadavkům. Volitelné vybavení pro šikmé řezy rozšiřuje například vaše spektrum dílů díky kvalitním šikmým řezům do 45  stupňů, FocusLine a PierceLine optimalizují váš proces řezání nebo zapichování.
    Rozšíření spektra řezání
    Šikmé řezy do 45 stupňů
    Rozšiřte své spektrum dílů díky vysoce kvalitním šikmým řezům do 45°.
    Autonomie
    Díky Smart Profile Detection automaticky naložíte i profily s náročnou geometrií.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifikuje svary nebo značky tak, aby byly všechny trubky ve stroji správně vyrovnány. Funkce má také volitelnou možnost skenování vnitřní části trubky.
    TruLaser Tube 5000, více druhů materiálů
    Strategie jedné řezací hlavy
    Díky strategii jediné řezací hlavy můžete laserem opracovávat více druhů a tloušťek materiálů bez nutnosti výměny řezací hlavy.
    Senzorový systém
    Váš stroj přemýšlí s vámi: senzory rozeznají, zda byl díl správně odvezen.
    Kvalita
    FocusLine
    Odpadá ruční nastavení: regulační mechanismus FocusLine udržuje polohu ohniska laseru konstantní a automaticky ji přizpůsobuje materiálu.
    TruLaserTube 5000, PierceLine řídí proces zapichování
    PierceLine
    S PierceLine bude proces zapichování monitorován a regulován. Jakmile je materiál zcela proříznut, je proces zapichování ukončen.
    To vede k přesným výsledkům a kratší době obrábění.
    TruLaser Tube 5000, odvážení hotových dílů pomocí stolu s pásovým dopravníkem
    Stoly s pásovým dopravníkem
    Páskové stoly v ergonomické výšce usnadňují vykládku trubek a profilů. Navíc slouží i jako praktické zásobníky materiálu.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Opracovávejte dokonce i komplexní trubkové konstrukce vysoce efektivně a rychle pomocí TruTops Tube, softwaru s integrovaným 3D konstrukčním modulem, který zajišťuje vysokou bezpečnost výroby a přesnost.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Shromažďujte a analyzujte data stroje, jako jsou prostoje, chybová hlášení, příčiny poruch a doby údržby všech pracovišť ve vaší výrobě. Dojde-li k prostoji nebo poruše, informuje vás TruTops Monitor okamžitě o příčině a vy tak můžete rychle reagovat na vzniklou situaci.
    Software procesního okruhu
    Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
    LoadMaster Tube pro nakládání trubek a profilů
    Nakládání
    Díky nakládací jednotce LoadMaster Tube snižujete dobu přípravy stroje. Praktický zásobník pro svazky automaticky připraví surový materiál.
    V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell série 1000
    Chtěli byste své trubky a profily nejen řezat, ale také svařovat? Poté si přečtěte více o našem laserovém svařovacím zařízení TruLaser Cell série 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Laserové řezání
    S laserem zvládnete rozmanité řezání: od milimetrových řezných mezer v polovodičovém čipu až po kvalitní řezy do 30milimetrového ocelového plechu.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Laserový stroj na řezání profilů vám nabízí široké spektrum možných trubek a profilů, jelikož využívá předností pevnolátkového laseru jako žádný jiný stroj před ním.
    TRUMPF Praha, spol. s r.o.
    Fax: +420 251 106 201
    Stažení
    Brožura strojů na řezání profilů
    pdf - 2 MB
    Servis a kontakt
