You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Příběh o úspěchu našeho zákazníka, společnosti GROHE | TRUMPF
GROHE je vedoucí, globální značka pro komplexní řešení koupelen a kuchyňských armatur a zaměstnává ve 150 zemích celkem více než 6 500 zaměstnanců – z toho 2 600 v Německu. Od roku 2014 patří GROHE k silnému portfoliu značek společnosti LIXIL, vedoucího japonského výrobce perspektivních vodních technologií a vybavení budov. Aby mohla společnost nabízet jedinečný požitek z vody – „Pure Freude an Wasser“, dbá každý produkt GROHE na hodnoty, jako jsou kvalita, technologie, design a udržitelnost. Renomované produkty, jako jsou GROHE Eurosmart nebo řada termostatů GROHE, stejně jako průkopnické inovace, jako je vodní systém GROHE Blue, podtrhují zásadní kompetenci značky. Se zaměřením na potřeby zákazníků vytváří společnost GROHE inteligentní, život zkvalitňující a udržitelná produktová řešení, která poskytují relevantní přidanou hodnotu – a nesou označení „Made in Germany“: R&D a design jsou jako integrovaný proces pevně zakotveny v Německu. Společnost GROHE přitom bere svoji podnikatelskou odpovědnost velmi vážně a opírá se o produkční řetězec účinně využívající zdroje. Od dubna 2020 vyrábí tato značka sanitárního vybavení po celém světě s nulovými emisemi CO2. Navíc si společnost GROHE stanovila cíl do roku 2021 začít používat obaly produktů bez plastů.
Počet zaměstnanců
6 500
Odvětví
Armatury a sanitární produkty
Stanoviště
Hemer (Německo)
Zobrazit více
Použití
  • 3D tisk v kovu (Laser Metal Fusion)
Produkty TRUMPF
  • TruPrint 3000
Individuální design – sériová výroba: společnost GROHE ohlásila s 3D kovovým tiskem novou éru výroby armatur
Na předním světovém veletrhu vody, tepla, klimatizací ISH 2019 prezentovala společnost GROHE jako první z vedoucích značek sanitárního vybavení v Evropě dvě armatury, které byly vyrobeny za pomoci 3D kovového tisku. Společnost GROHE vyvinula 3D technologii ve spolupráci se společností TRUMPF – a tím ohlásila novou éru ve výrobě armatur , v níž hrají hlavní roli individualizace a volnost designu. GROHE Icon 3D armatury se vyrábějí na výrobním místě LIXIL EMENA  v Hemeru za pomoci TruPrint 3000 metodou Laser Metal Fusion (LMF). Vedle armatur otevírá aditivní výroba pro společnost GROHE i zcela nové možnosti ve výrobě prototypů a nástrojů pro vstřikování zinku a plastů s vnitřními chladicími kanály.
Výzva
Centrální výzvou při vývoji individuálního, inovativního designu armatur bylo dodržení kvality GROHE známé po celém světě a její přenesení do produktu s 3D kovovým tiskem. V popředí přitom stálo zachování čistoty vody, tzn. používaný práškový materiál musí odpovídat nařízení o pitné vodě a být příslušným způsobem kvalifikovaný pro aditivní výrobu. Kromě toho je nutné již před výrobou zohlednit tepelné deformace. Kvůli vysokým požadavkům na povrch je případně nutné redukovat nezbytné dokončovací práce na minimum.
Řešení
Mnoho let se tým designu a vývoje společnosti GROHE intenzivně zabýval 3D kovovým tiskem a velmi pokročil v technologii a kvalifikaci materiálu. V lednu 2018 nakonec padla volba na dva exempláře středoformátových strojů TruPrint 3000. Pro vývoj koupelnových armatur byl vyvinut vlastní postup se speciálním vzorcem pro kovový prášek kvalifikovaný pro danou značku. S ohledem na nezbytné schválení pitné vody získala společnost GROHE vlastní patenty.
"Se společností GROHE Icon 3D vstupujeme do budoucnosti produktového designu, neboť můžeme navrhovat pouze designy, které se nejprve zdály nerealizovatelné."
Paul Flowers
Ředitel designu LIXIL
Realizace
Dva designy armatur GROHE Icon 3D se vyrábějí v malé sérii s 6 000 hodinami času běhu stroje za rok, TruPrint 3000 pracuje v třísměnném provozu při plném vytížení. Celkem dvě armatury nacházejí během procesu tisku místo ve stroji TruPrint 3000 a jsou vytvořeny z cca 4 700 vrstev vždy o tloušťce 0,06 mm z nerezové oceli nebo mosazné slitiny. Tloušťka stěny činí 1 až 1,5 mm; teplota tání činí minimálně 1400 °C. Po tisku je obrobek mechanicky upraven na CNC frézovacím stroji. Následuje manuální broušení a jemné kartáčování jako poslední krok pro dokončení úpravy povrchu. Zatímco u obvyklého způsobu výroby by muselo uběhnout 4,5 měsíce od konstrukce vodních cest až po montáž součástí, jsou všechny nezbytné vývojové a výrobní kroky v 3D tisku možné během pouhých 52 hodin.
Výhled
Postup 3D kovového tisku spustil ve společnosti GROHE přehodnocování s ohledem na vývoj a výrobu produktu. Můžete efektivně realizovat nové designy a individuální přání například u architektonických projektů. Navíc je aditivní výroba zajímavá i z hlediska udržitelnosti: metoda účinně využívající zdroje vyžaduje jen tolik materiálu, kolik je skutečně zapotřebí. Komponenty jako vyústění a rukojeti je možné vyrábět s mnohem tenšími rozměry a tedy z hlediska spotřeby materiálu úsporněji: v porovnání 3D varianty tisku armatury GROHE Allure Brilliant s jejími obdobnými předchůdci z mosazi je dosahováno snížení hmotnosti o cca 55 %. „Zájem o aditivní výrobu u nás nyní prochází celou naší organizací“, říká Thorsten Schollenberger, viceprezident průmyslového inženýringu, EHS & Sustainability, ve společnosti GROHE. V současné době podle Schollenbergera probíhá ve společnosti GROHE mnoho workshopů s cílem nalézt nové produkty a aplikace  které lze potisknout na bázi nových materiálů. Pro využití 3D tisku pro výrobu nástrojů jsou ve společnosti k dispozici podobné projekty.
Zjistěte více o produktech TRUMPF
Ke Kontaktu
Vertrieb Additive Manufacturing
Servis a kontakt
