Výběr země / regionu a jazyka
TruPrint 1000 Green Edition
Aditivní výrobní systémy
3D tisk čisté mědi pomocí jedinečné kombinace zeleného laserového světla a systému aditivní výroby
Navštivte náš showroom aditivní výroby
Přihlaste na prezentaci stroje a zažijte náš TruPrint 1000 Green Edition v provozu na vlastní oči!
Zelený laser: 3D tisk mědi a dalších ušlechtilých kovů
Jako lídr v oblasti inovací a technologií spojuje společnost TRUMPF know-how pro aditivní výrobu s kompetencí vyvíjet inovativní průmyslové zdroje paprsků. Jedinečný výsledek: TruPrint 1000 Green Edition. Kombinace obou produktů TruPrint 1000 a TruDisk 1020 umožňuje stabilní 3D tisk čisté mědi i vysoce produktivní zpracování slitin mědi nebo ušlechtilých kovů.
Jedinečná kombinace zeleného laseru a aditivní výroby
Je umožněn 3D tisk vysoce odrazivých materiálů, jako jsou např. měď, slitiny mědi nebo ušlechtilé kovy.
Vynikající tepelné a elektrické vodivosti
Vysoce elektricky vodivá čistá měď ETP (obsah mědi > 99,9 %) dosahuje elektrické vodivosti 100 % IACS a hodnot pórovitosti hluboce pod 0,5 %.
Nejvyšší kvalita a produktivita vytisknuté čisté mědi, slitin mědi a ušlechtilých kovů
Hodnoty měrné hmotnosti > 99,9 % a nejvyšší produktivita při robustním procesu.
Stupeň absorpce délky laserových vln u kovů
Díky kombinaci TruPrint 1000 s TRUMPF TruDisk 1020, prvním průmyslovým zeleným laserem na trhu s vlnovou délkou 515 nm, lze zpracovávat silně odrazivé materiály. TruPrint 1000 Green Edition teď umožňuje 3D tisk materiálů, jako jsou např. měď, slitiny mědi nebo ušlechtilé kovy, které nebylo možné pomocí infračervených vlnových délek zpracovat, nebo to bylo možné jen stěží.
Řada aplikací těží z kombinace aditivní výroby a vynikajících tepelných a elektrických vlastností čisté mědi a slitin mědi. Díky tomu se otevírá nový způsob výroby indukčních cívek nebo komponent pro náročné chladicí aplikace, např. pro výkonovou elektroniku a optoelektroniku. Pro takové aplikace je TruPrint 1000 Green Edition schopen, díky použití vysoce elektricky vodivé čisté mědi ETP (EN CW004A) se specifikovaným obsahem Cu > 99,9 %, dosáhnout elektrické vodivosti 100 % IACS a hodnot pórovitosti hluboce pod 0,5 %.
Toto vyobrazení ukazuje mikrosnímek aplikace mědi (měď ETP) při 100násobném zvětšení.
Pomocí TruPrint 1000 Green Edition je dokonce možné vyrábět díly se slitinami, jako jsou např. CuCr1Zr s  velkým procesním oknem a vyšší produktivitou, než pomocí infračerveného laserového zařízení LMF. TruPrint 1000 Green Edition je také lukrativní pro použití v klenotnictví. U materiálů, jako je např. červené zlato, lze dosáhnout hodnot hustoty > 99,9 % a velikosti pórů menší než 30 µm. Toto vyobrazení ukazuje mikrosnímek aplikace mědi (měď ETP) při 100násobném zvětšení.
Výměník tepla z mědi vyrobený pomocí 3D tisku
Výměník tepla
Vyobrazený výměník tepla se používá k chlazení vysoce výkonných elektronických komponent. Chladicí kanály jsou optimalizovány pro optimální přenos tepla a pro tisk bez podpůrných struktur, aby se dodatečná úprava minimalizovala. Tloušťka stěny této struktury je menší než 1 mm, aby se maximalizoval přenos tepla z komponenty na chladicí kapalinu, zatímco výměník odolá tlakům chladicí vody 10 barů. Během 15 hodin se postaví pět těchto výměníků tepla.
Chladič tranzistoru z čisté mědi vyrobený pomocí 3D tisku
Chladič tranzistoru
Tepelná vodivost chladiče tranzistoru vytisknutého pomocí čisté mědi je identická s tepelnou vodivostí chladiče tranzistoru z konvenční mědi. Díky nově navržené geometrii, která je optimalizovaná pro aditivní výrobu, je dosaženo zlepšeného chladicího výkonu. Nový návrh navíc umožňuje efektivní přímou montáž.
Aplikační inženýr se součástmi vytisknutými pomocí 3D tisku z čisté mědi
Měděné indukční cívky
Elektrická vodivost měděných indukčních cívek (Cu-ETP) vytisknutých pomocí 3D tisku je identická s elektrickou vodivostí měděných indukčních cívek z běžné mědi. Také výkon vytisknutých indukčních cívek odpovídá výkonu konvenčně vyrobených měděných indukčních cívek. Vidlicová indukční cívka vydrží v chladicím kanálu tlaky vody 10 barů.
Objem prostoru instalace (válec) Průměr 97 mm x 100 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařitelné kovy v práškové formě jako např. měď, měděné slitiny nebo ušlechtilé kovy Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání.
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 500 W
Průměr paprsku (standard) 200 μm
Koeficient účinnosti Až do 25 cm³/h 1
Minimální měřitelný obsah kyslíku Až 100 ppm (0,01%)
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A
Elektrická přípojka (frekvence) TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Provedení
Rozměry (Š x V x H) TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm
Hmotnost (vč. prášku) TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg
TruTops Print
V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší. Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.
Příprava dat odpovídající vašim procesům
Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů.
Kromě přípravy dat s TruTops Print vám nabízíme také alternativní software – pro maximální možnou flexibilitu při znázorňování vašich procesů. Do softwarového portfolia společnosti TRUMPF patří například velmi rozšířená a v průmyslu etablovaná řešení Magics od společnosti Materialise a Siemens NX. Rozhodněte se sami, jaká cesta k přípravě dat vám nejlépe vyhovuje.
Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu
Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům – buď pomocí desktopu nebo mobilně prostřednictvím aplikace TruToops Fab.
Prášek a parametry
Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.
Poznámky pod čarou
  • Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, procesních parametrech, materiálu a stupni zaplnění.
Whitepaper: Analýza procesních parametrů 3D aplikací tištěných pomocí zeleného laserového světla
3D tisk vysoce odrazivých, vysoce elektricky vodivých materiálů staví uživatele před zvláštní výzvy v souvislosti s hustotou, elektrickou vodivostí nebo drsností povrchu. Získejte více informací o výzkumu a analýze procesních parametrů vzorků z čisté mědi a slitiny CuCr1Zr. Přihlaste se nyní k odběru našich e-mailových novinek TRUMPF a stáhněte si bezplatně náš Whitepaper. Získáte hlubší vhled do této metody a jejích výsledků. E-mailové zasílání novinek TRUMPF můžete kdykoliv opět zrušit.
Whitepaper ke stažení
Vertrieb Additive Manufacturing
Zažít naživo
Showroom aditivní výroby Další podrobnosti
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Analýza & monitorování Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Certifikace Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
