Využijte multilaserové možnosti pro maximální produktivitu: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF (vlnová délka 1 070 nm) osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Laser Metal Fusion pro komplexní, kovové díly
TruPrint 1000 je nejproduktivnější stroj malého formátu a nabízí vám všechny výhody aditivní výroby. Disponuje konstrukčním objemem (válec) o průměru 100 mm a výškou 100 mm. Je možné ho bez problému zmenšit i pro ušlechtilé kovy. Pomocí TruPrint 1000 je možné vyrobit díly v téměř jakémkoliv geometrickém tvaru. Také komplexnější tvary z CAD návrhu lze proměnit snadno a rychle na kovový 3D díl – a to v té nejlepší kvalitě. TruPrint 1000 můžete využít ke generativní výrobě malých průmyslových dílů a sérií. S multilaserovou variantou kromě toho dosáhnete zvýšení produktivity až o 80 % a maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Díky možnosti Multiplate profitujete z delšího času běhu stroje TruPrint 1000. Neboť ten pojme do výrobního válce až čtyři stavební desky, které se bez zastavení konstrukčního procesu automaticky střídají.
Pro obor zubního lékařství nabízí společnost TRUMPF s TruPrint 1000 doposud nejproduktivnější 3D kovovou tiskárnu pro zubní náhrady. To ale není všechno: další výraznou výhodou je jeho digitální připojení k frézovacím stanicím. To umožňuje realizaci vysoce přesných, nových produktů v oblasti zubního lékařství.
TruPrint 1000 se vyznačuje rychlou instalací, ergonomickou manipulací a dotykovou obrazovkou pro intuitivní ovládání.
Nanášecí systém umožňuje částečně paralelní nános prášku a laserové ozařování.
Až o 80 % více dílů za stejnou dobu s možností Multilaser.
TruPrint 1000 ovládáte a kontrolujete flexibilně přes aplikaci pomocí tabletu.
Z profesních volitelných paketů vyberte ten vhodný.
Dentální destička
Dentální deska je opatřena body měření pro frézovací stroj. Tímto způsobem je možné dodatečně frézovat definované lícované oblasti dentální desky. Zde se ukazuje možnost dentálního hybridního řetězce.
Držák rydla
TruPrint 1000 nabízí úplnou volnost návrhu při optimálním umístění chladicích kanálů, čímž se značně zvyšuje výkonnost dílů, např. u obráběcích nástrojů.
Malosériová výroba s použitím předlisku
TruPrint 1000 umožňuje rychlou a hospodárnou malosériovou výrobu. Díl se na předlisek nanese aditivně bez opěrných konstrukcí. Nejjemnější mřížkové struktury, filigránské kanály a integrované funkce jsou realizovány v jediném kroku. Na uvnitř ležícím kloubu rotuje např. globus na svém držáku.
Energie a turbína
Aditivní výroba umožňuje flexibilní výrobu dílů bez použití nářadí, například této hlavy hořáku.
RD& – výroba prototypů
Díky TruPrint 1000 rychle vyrobíte prototypy, jako je toto oběžné kolo pro výrobu automobilů. Optimalizace, v tomto případě poměry proudění, mohou být kdykoli rychle a jednoduše realizovány a přizpůsobeny prototypu.
Dentální destička
Pomocí TruPrint 1000 vyrobíte individuální dentální produkty úsporně a vysoce kvalitně, např. zubní korunky nebo implantáty ze slitiny kobaltu a chromu.
Modelové lité zubní náhrady
Metodou aditivní výroby je možno bez jakéhokoli konstrukčního omezení vyrobit jemné struktury, například modelové lité zubní náhrady.
Výroba hudebních nástrojů
Aditivně vyrobený kytarový most z amorfních kovů má celou řadu výhod. Vysoká elasticita velmi přesného dílu vede k tomu, že je zvukový úder rychlejší a tóny zní déle. Díky vysoké pevnosti materiálu je možné vyrobit individuální designy, které ještě více vylepší zvuk. Tištěný díl je navíc biologicky kompatibilní a hypoalergenní.
TruPrint 1000
Objem prostoru instalace (válec) | Průměr 100 mm x 100 mm 100 mm Výška 1 |
Efektivní objem prostoru instalace (standard) | Průměr 98 mm x 100 mm Výška |
Efektivní objem prostoru instalace (volitelné vybavení: příprava pro výměnný válec) |
Průměr 98 mm x 80 mm Výška
Průměr 61,5 mm x 80 mm Výška Průměr 32,5 mm x 80 mm Výška |
Zpracovávané materiály | Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku [1], niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu [1] nebo slitiny ušlechtilých kovů, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. [1] Jen s volitelným rukavicovým boxem + senzorem obsahu kyslíku s vysokým rozlišením. |
Maximální výkon laseru na obrobku (vláknový laser TRUMPF) | 200 W |
Průměr paprsku (standard) | 55 μm |
Průměr paprsku (volitelné vybavení) | 30 μm |
Tloušťka vrstvy | 10 - 50 μm |
Koeficient účinnosti | 2 - 18 cm³/h 2 |
Minimální měřitelný obsah kyslíku (standard) | Až 3000 ppm |
Minimální měřitelný obsah kyslíku (volitelné vybavení) | Až 100 ppm |
Připojení a spotřeba | |
Elektrická přípojka (napětí) | 230 V |
Elektrická přípojka (intenzita proudu) | 7 A |
Elektrická přípojka (intenzita proudu - volitelné vybavení multilaser) | 9 A |
Elektrická přípojka (frekvence) | 50/60 Hz |
Ochranný plyn | Dusík, argon |
Provedení | |
Rozměry (Š x V x H) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm |
Hmotnost (vč. prášku) | 650 kg |
Provedení (volitelné vybavení Multilaser) | |
Rozměry (vč. filtru) (Š x V x H) | 1455 mm x 1680 mm x 950 mm |
Hmotnost (vč. prášku) | 750 kg |
TruTops Print
V podobě TruTops Print nabízí společnost TRUMPF vhodné softwarové řešení, abyste ze strojů TruPrint vytěžili to nejlepší.
Moderní uživatelské rozhraní shrnuje přehledně všechny funkce a umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím. Díky vysoké flexibilitě a individuálním možnostem přípravy dat, například segmentování, a intuitivnímu a přehlednému řízení parametrů s plně přístupnými parametry, je zaručena maximální efektivita a produktivita při vynikající kvalitě tisku a opakovatelnosti. Vysokou kvalitu vytvořených vektorových dat ve formátu WZA je možné verifikovat integrovaným prohlížečem BuildJob.
Příprava dat odpovídající vašim procesům
Pro plynulý proces přípravy dat je TruTops Print již napojen na řadu CAD/CAM systémů.
Kromě přípravy dat s TruTops Print vám nabízíme také alternativní software – pro maximální možnou flexibilitu při znázorňování vašich procesů. Do softwarového portfolia společnosti TRUMPF patří například velmi rozšířená a v průmyslu etablovaná řešení Magics od společnosti Materialise a Siemens NX. Rozhodněte se sami, jaká cesta k přípravě dat vám nejlépe vyhovuje.
Podle toho, jaké technické nároky vaše aplikace klade, můžete TruPrint 1000 vybavit příslušnými možnostmi. Kromě možností Multiplate, rozpoznání Dental Preform a monitorování práškového lože můžete zvolit ze čtyř na míru vytvořených balíčků pro různá odvětví.
Zvyšte svoji produktivitu s multilaserovou variantou: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Chcete flexibilně vyrovnávat nanášecí špičky a prodloužit dobu stroje bez nutnosti zásahu operátora? S možností Multiplate můžete uchytit až čtyři podkladní desky ve výrobním válci, takže je možná automatická výměna podkladní desky bez zastavení konstrukčního procesu. Kromě toho profitujete z plně automatické podpory softwaru stroje při ukončení první konstrukční práce a spuštění následující. Hotové tiskové úlohy se sbírají v přepadové nádrži.
Dentální balíček TruPrint 1000 je předurčen pro vysoké požadavky dentálního oboru. Tak získáte s TruTops Print průmyslový software pro profesionální přípravu tiskové úlohy. S balíčkem pro stroj TruPrint 1000 vypočítáte tiskové úlohy rychle a můžete importovat, resp. exportovat parametry. Kromě toho je možné dentální standardní programy jednoduše využít pro konstrukci. Díky parametrům pro kobaltový chrom perfektně přizpůsobeným zařízení TruPrint profitujete z know-how společnosti TRUMPF ohledně materiálu a procesu a můžete rychle začíst s výrobou.
Průmyslový balíček TruPrint 1000 je optimalizován na vysoké požadavky průmyslových firem. Umožňuje bezpečné zpracování širokého spektra materiálů. K balíčku patří možnosti: kyslíková sonda s vysokým rozlišením (obsah kyslíku až 0,01 %) a glovebox. U boxu jsou klasické dveře procesní komory nahrazeny dveřmi, které mají rukávové otvory. Tímto způsobem mohou být díly vybaleny pod ochrannou atmosférou.
Laboratorní balíček TruPrint 1000 vytváří maximální flexibilitu pro výzkumná a vývojová zařízení – například při vývoji materiálu. Vedle technických možností kyslíková sonda s vysokým rozlišením (obsah kyslíku až 0,01 %) a glovebox obsahuje tento balíček navíc jemný filtr v cirkulaci plynu i přípravu pro vyměnitelné válce.
Balíček pro šperkařský průmysl TruPrint 1000 vám poskytuje optimální součásti pro filigránské zpracování ušlechtilých kovů při výrobě šperků. Vedle přípravy pro výměnné válce, které zvyšují disponibilitu stroje a přizpůsobují práškovou vsázku geometrii součásti, má tento paket standardně průměr paprsku 30 µm. Tento průměr zlepšuje kvalitu povrchu i hustotu výkonu laseru, čímž mohou být vyráběny jemnější struktury.
Pro přesnou a rychlou výrobu individuálních jednotlivých podpěr se hodí možnost Preform. Protože je tištěn pouze individuální podíl pro pacienta, snižují se navíc značně náklady na díl. Na jedné preformě je možné tisknout až 64 individuálních jednotlivých podpěr a jednoduše vyjmout z desky. Automatizované rozpoznání preformy je důležitým milníkem v industrializaci aditivní technologie v zubním průmyslu.
Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou.
Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu
Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům – buď pomocí plochy nebo mobilně přes iOS aplikaci MobileControl App.
Prášek a parametry
Kvalitní kovové prášky jsou základem pro spolehlivé procesní podmínky v aditivní výrobě. Kombinace doporučených prášků a správných parametrů vede ke kvalitním vlastnostem materiálu u 3D potištěných dílů.
Poznámky pod čarou-
Volitelně: Krytování výrobního prostoru
Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.
