Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Aditivní výrobní systémy
Optimální manipulace s práškem pro maximální produktivitu
Komponenty TruPrint pro manipulaci s práškem a díly
Rozhodující pro průmyslově vyspělou, aditivní sériovou výrobu je optimální manipulace s práškem a díly. S průmyslovou správou dílů a dávkováním prášku TRUMPF zvýšíte produktivitu a úsporu své výroby, jelikož takto můžete vybavit a plnit jeden nebo několik strojů TruPrint souběžně s hlavním časem.
Díky standardním rozhraním a modulární struktuře máte výhodu maximální flexibilnosti. Centrálními komponentami jsou přitom plnicí stanice, prosévací stanice a také zásobníky na prášek. Tyto přístroje se hodí pro několik strojů zároveň a lze je používat jak pro stroje řady TruPrint, tak také pro doplnění celé vaší průmyslové výrobní linky. Tímto lze snadno vytvořit paralelní proces dávkování prášku, výroby a správy dílů.
Vysoká produktivita
Díky vybavení a plnění souběžně s hlavním časem pracujete produktivněji a úsporněji.
Čistota ve výrobě
Díky uzavřenému okruhu pohybu prášku pracujete vždy v čistém a bezpečném výrobním prostředí
Krátké průběžné doby
Profitujte z vysokého stupně automatizace a vysokých výkonů – dokonce i při velkých objemech prášku.
Dobrá flexibilita
Vzhledem k modulární struktuře a standardním rozhraním si budete moci dopřát ve vaší výrobě maximální flexibilitu.
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku pro stroje TruPrint společnosti TRUMPF
Modulární doplnění vaší průmyslové aditivní výroby produkty TRUMPF pro správu dílů a dávkování prášku
Modulární doplnění vašich strojů TruPrint
Všechny komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku lze modulárně sestavit dohromady. Podle scénáře průmyslové výroby tak můžete vytvořit dokonalou kombinaci stroje a komponent pro bezpečnou manipulaci s práškem a díly. Rádi vám poskytneme podporu při optimálním sestavení strojů TruPrint a jednotlivých produktových variant průmyslové správy dílů a dávkování prášku.
Paralelizované procesy díky průmyslové správě dílů a dávkování prášku od společnosti TRUMPF
Provádějte své procesy paralelně
Proces dávkování prášku, výroby a správy dílů lze snadno provádět paralelně. Komponenty průmyslového procesu s díly a dávkováním prášku spoléhají na uzavřený okruh pohybu prášku. Dosáhnete tak čistého a bezpečného výrobního prostředí.
Vybalovací stanice
Třídírna
Zásobník na prášek
Absorpce prášku - ~ 400 kg/h 1 -
Vložka síta - Průměr 600 μm ; 63 μm Velikosti ok -
Objem práškových zásobníků - - Silogröße: 30 / 80 / 130 l
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) 400 V 400 V -
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 16 A 16 A -
Stlačený vzduch 6 bar 6 bar 6 bar
Provedení
Pracovní prostor (+S x V x H) 990 mm x 965 mm x 990 mm - -
Rozměry (Š x V x H) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 600 mm x 1600 mm x 600 mm 2
Hmotnost 950 kg 500 kg max. 800 kg 3
PDF <1MB
Technický datový list
Plnicí stanice, TruPrint 3000
Plnicí stanice
Díky komponentě plnicí stanice lze bezpečně dostat kovový prášek bez kontaktu s obsluhou do oběhu 3D tisku. Navíc lze díly oddělovat bez kontaktu s práškem mimo stroj od práškového lože, což zlepšuje disponibilitu stroje. Princip výměnných válců strojů TruPrint umožňuje, aby montážní válec ihned po procesu jednoduše opět zajel do plnicí stanice. Díky optimalizovaným sacím tryskám, které se ovládají přes rukavice, lze snadno čistit dokonce složité díly. Tím se zabrání přímému kontaktu s práškem. Díky otočnému montážnímu válci a elektrickému pohonu zdvihu je stanice navíc optimálně přístupná.
Prosévací stanice s vakuovým přepravníkem, TruPrint 3000
Prosévací stranice s vakuovým přepravníkem
Prosévací stanice umožňuje vysoce produktivní, automatický proces prosévání s ultrazvukovým čištěním pro průmyslové zpracování kovového prášku. Na základě vysokého stupně automatizace lze stanici obsluhovat bez obsluhy. Díky velké prosévací ploše a automatickému přidávání prášku vakuovými přepravníky dosáhnete vysoké propustnosti – při konstantní kvalitě prášku. S integrovaným vakuovým přepravníkem můžete takto navíc prosévat z libovolných nádob a pomocí funkce vážení optimálně dle potřeby plnit požadované nádoby. Bezpečné odsávání a přivádění velkých množství prášku – i to lze snadno provádět díky komponentě vakuového přepravníku, který lze rychle namontovat na prosévací stanici. Integrovaný přídavný filtr HEPA (high efficiency-particular airfilter) vám zaručí velmi vysokou bezpečnost jak pro obsluhu, tak také pro životní prostředí.
Zásobníky pro skladování prášku, periferie výrobky TruPrint
Zásobník na prášek
Pomocí zásobníků na prášek uskladníte, přepravíte a naplníte velká množství prášku bezpečně a efektivně do jedné standardní nádoby. Objem se přitom může individuálně upravit a zvolit mezi třemi velikostmi (30, 80 a 130 litrů). Zásobník na prášek se přitom řídí flexibilně podle příslušné aplikační potřeby. Základní nádobu lze snadno zvětšit pomocí upínacích objímek. Pro čištění se opět dají upínací objímky rychle demontovat. Navíc lze zásobník na prášek snadno přepravovat pomocí standardního zvedacího vozíku. Vakuový přepravník lze na zásobník na prášek připevnit, aby z něj bylo možné odsát či do něj přepravit snadno a bezpečně větší množství prášku.
Uzavřený okruh pohybu prášku
Správný prášek pro vaši aplikaci
Komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku spoléhají na uzavřený okruh pohybu prášku. Vytvořte tak paralelní manipulaci s práškem, produkty a díly a zařiďte tak čisté a bezpečné výrobní prostředí.
Kovový prášek TRUMPF pro průmyslovou výrobu v oblasti aditivní výroby
Nabídka TRUMPF zahrnuje například prášek z ušlechtilé oceli, nástrojové oceli nebo titanu. S optimalizací pro vaše použití vám TRUMPF nabízí vhodný kovový prášek a také příslušné parametry.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • podle materiálu
  • max. hloubka
  • přípustná hmotnost náplně
Vertrieb Additive Manufacturing
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
