Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruPrint 5000
Nový
TruPrint 5000
3D tiskové systémy
TruPrint 5000
Vysoce produktivní 3D tisk pro průmyslovou sériovou výrobu
Souběžně TruPrint 5000 multilaser TRUMPF
Nový
3D tiskové systémy
TruPrint 5000
Maximální produktivita s multilaserem TRUMPF
Nový
3D tiskové systémy
TruPrint 5000
Laser Metal Fusion (LMF)
Rychleji k vysoce kvalitnímu 3D dílu
Vysoce produktivní částečně automatizovaný systém TruPrint 5000 pro 3D tisk vás vybaví pro průmyslovou sériovou výrobu. S vlastnostmi jako předehříváním na teplotu 500°C a multilaserovým vybavením se třemi 500wattovými vláknovými lasery TRUMPF jste ideálně vybaveni pro nejnáročnější, průmyslová použití. Vysoce kvalitní díly z různých materiálů vyrábí stroj rychle a spolehlivě a splňuje přitom vysoké nároky na kvalitu ve výrobě nástrojů a tvarů, v letectví a kosmickém průmyslu či v lékařské technice. V kombinaci s externí správou dílů a dávkováním prášku a monitorovacími řešeními TRUMPF je předurčen pro průmyslovou aditivní sériovou výrobu.
Maximálně produktivní
3 x 500wattový vláknový laser osvětluje současně všechny části konstrukčního prostoru pro optimální kvalitu povrchu beze švů.
Vysoká kvalita dílů
Předehřátí podkladní desky až na teplotu 500°C zajišťuje vysokou kvalitu dílu a robustní proces LMF.
Výroba stisknutím tlačítka
Automatické zahájení procesu umožňuje snadnou obsluhu stroje.
Vysoká disponibilita stroje
Montážní a zásobní válce lze rychle a bezpečně vyměnit pro práci souběžně s hlavním časem.
Upínací systém nulového bodu pro teplotu 500 °C
Ideální základ pro následné procesní kroky jako řezání, frézování nebo broušení.
Průmyslové monitorování
Mějte vždy přehled o nánosu prášku, stavu stroje a své produktivitě.
TruPrint 5000 je částečně automatizovaná vysoce produktivní 3D tiskárna. Stroj disponuje integrovanými vlastnostmi, které umožňují automatické zahájení procesu. Od automatického napojování montážního válce, vytvoření bezpečného procesního prostředí až po zahájení konstrukční úlohy. Přesvědčte se o funkcích TruPrint 5000.
Multilaser 3 x 500 W
Maximální produktivita s multilaserem TRUMPF: tři 500wattové vláknové lasery osvětlují současně celý konstrukční prostor a lze je flexibilně přiřadit.
Princip výměny válců strojů TruPrint TRUMPF
Integrovaný princip výměny válců
Rychle vyměnitelné montážní a zásobní válce na prášek umožňují vybavení válců a plnění montážních úloh současně s procesem LMF. To redukuje dobu klidových stavů a vedlejších časů a zvyšuje produktivitu stroje.
Tenké vlákno tvoří rezonátor laserů TruFiber
Výkonný laser TRUMPF
500wattové vláknové lasery pracují s vlnovou délkou cca 1 070 nm. S individuálně nastavitelnými průměry spotu mezi 100 a 500 μm reagují flexibilně na různé požadavky dílu.
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
Profitujte z vybavení souběžně s hlavním časem a plněním jednoho nebo několika strojů: krátké průběžné doby velkých objemů prášku a uzavřený oběh prášku vám nabízí vysokou produktivitu a bezpečnost pro obsluhu. Centrální komponenty prosévací stanice, plnicí stanice a zásobník na prášek přitom vytváří základ pro průmyslově vyspělou sériovou výrobu.
Generativně vyráběný vtokový rozdělovač stroje TruPrint TRUMPF
Výroba nástrojů a forem
U tohoto vtokového rozdělovače optimalizovaného pomocí metody Laser Metal Fusion (LMF) byl snížen počet procesních kroků z pěti na jeden a také odstraněna těsnění. Obrysové temperovací kanály umožňují efektivní výkon a snížení provozních nákladů.
Generativně vyráběná zdířka přední komory stroji TruPrint TRUMPF
Pomocí metody Laser Metal Fusion (LMF) bylo u této předkomorové zdířky dosaženo optimálního temperování a také tepelného rozpojení horkovzdušných trysek. Běžnými postupy tyto temperovací kanály nelze vyrobit."
Lehká konstrukce montážního úhelníku generovaná prostřednictvím TruPrint 1000
Letectví a kosmonautika
Topologicky optimalizovaný design této konzoly – typického dílu v leteckém průmyslu a kosmonautice – umožňuje úsporu materiálu a hmotnosti.
Implantát vyrobený s TruPrint 1000
Lékařská technika
Na vysokou míru individuálního uzpůsobení a maximální požadavky na materiál se zaměřuje metoda Laser Metal Fusion u výrobků z oblasti lékařské techniky.
TruPrint 5000
Objem prostoru instalace (válec) Půlkruh 300 mm x 400 mm Výška
Zpracovávané materiály Svařovatelné kovy v práškové podobě, jako např. ušlechtilé ocele, nástrojové ocele, slitiny na bázi hliníku, niklu, kobaltu a chromu, mědi, titanu nebo ušlechtilého kovu 1
Předehřívání 500 °C
Zdroj laseru Vláknový laser 3 x 500 W
Průměr paprsku 100 - 500 μm 2 3
Tloušťka vrstvy 30 - 150 μm 4 2
Koeficient účinnosti 5 - 180 cm³/h 5
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 32 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Koncentrace kyslíku až 100 (0,01%)
Provedení
Rozměry (Š x V x H) 4586 mm x 2026 mm x 1628 mm 6
Hmotnost 7085 kg 7
PDF <1MB
Technický datový list
Multilaser
Nakonfigurujte si TruPrint 5000 flexibilně podle svých přání: s jedním, dvěma nebo třemi 500wattovými vláknovými lasery TRUMPF, optimalizovanými pro vaše použití.
Nanášecí médium s X profilem
Dosáhněte dokonalého jednotného nánosu prášku a profitujte díky čtyřem použitelným, různým stranám profilu z dlouhé životnosti nanášecího média s X profilem a robustním procesem.
Upozornění: tato možnost je kompatibilní až do předehřátí na teplotu 200 °C.
TruTops Print se softwarovým paketem Siemens NX
Na začátku procesního řetězce doplňkové výroby stojí zpracování dat pro 3D konstrukční a výrobní program. Jako vývojářský partner společnosti Siemens nabízí společnost TRUMPF poprvé díky softwarovému paketu "TruTops Print se Siemens NX" komplexní softwarové řešení s jednotnou ovládací plochou bez výpadků systému. Inteligentní procesní řetězec softwarového řešení nabízí vysokou procesní spolehlivost, jelikož nástroje pro vývoj, simulaci, 3D tisk a NC programování kovových dílů jsou obsaženy v jednom systému a díky tomu již není nutná konverze dat do STL. Pro vytvoření a přípravu montážních úloh a pro správu parametrů je v softwarovém balíčku navíc integrován stavební procesor TRUMPF. Ušetřete čas a náklady díky jasnému workflow.
Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu
Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům – buď pomocí desktopu nebo mobilně přes aplikaci TruToops Fab.
Kovový prášek TRUMPF pro aditivní výrobu
Správný prášek pro vaši aplikaci
Existuje velký počet materiálů, které se používají u 3D tisku kovových součástí. Podle materiálu jsou přitom na přístroj kladeny různé požadavky. U TRUMPF přímo zakoupíte přístroj a kvalitní bezpečný prášek z jednoho zdroje. Tím si můžete být jisti, že je prášek optimálně přizpůsoben pro použití v TruPrint 5000. K nabízeným práškům kromě toho firma TRUMPF nabízí příslušné sady parametrů a podkladní desky. Získáte tak kompletní řešení. Nabídka zahrnuje například prášek z oblastí nerezové oceli, nástrojové oceli, hliníku nebo titanu.
Rozhodující pro sériovou průmyslovou výrobu je optimální zpracování prášku a dílů. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku TRUMPF umožňují souběžné vybavení a plnění pro několik strojů při hlavním výrobním procesu zároveň – to zvyšuje produktivitu a úsporu pro naše zákazníky. Standardní rozhraní a modulární konstrukce zaručují maximální flexibilitu.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
  • Individuell einstellbar.
  • Změny vyhrazeny. TruPrint 5000 k dispozici od listopadu 2017. Spojte se s příslušnou kontaktní osobou a vyžádejte si informaci, zda je výrobek ve vaší zemi dostupný.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • vč. filtru
  • inkl. Filter, Schaltschrank, Pulver.
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
