Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruPrint 1000, kompaktní 3D tiskárna od společnosti TRUMPF
Aditivní výrobní systémy
TruPrint 1000
Kompaktní a precizní 3D tisk
TruPrint 1000
Vysoká produktivita s multilaserovou variantou
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion pro komplexní, kovové díly
TruPrint 1000 je nejproduktivnější stroj malého formátu a nabízí vám všechny výhody aditivní výroby. S jeho pomocí je možné vyrobit součásti v téměř každém geometrickém tvaru. Také komplexní tvary z CAD návrhu lze proměnit snadno a rychle na kovový 3D díl – a to v té nejlepší kvalitě. TruPrint 1000 můžete využít ke generativní výrobě malých průmyslových dílů a sérií. S multilaserovou variantou kromě toho dosáhnete zvýšení produktivity až o 80 % a maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Jednoduché a intuitivní ovládání
TruPrint 1000 se vyznačuje rychlou instalací, ergonomickou manipulací a dotykovou obrazovkou pro intuitivní ovládání.
Vysoká procesní rychlost
Nanášecí systém umožňuje částečně paralelní nános prášku a laserové ozařování.
Maximální produktivita
Až o 80 % více dílů za stejnou dobu s možností Multilaser.
Mobilní ovládání a sledování
TruPrint 1000 ovládáte a kontrolujete flexibilně přes aplikaci pomocí tabletu.
Rychlá podpora po celém světě
V případě technických dotazů získáte rychlé odpovědi prostřednictvím teleservisu a Visual Online Support (VOS).
Individuálně přizpůsobitelné
Z profesních volitelných paketů vyberte ten vhodný.
Multilaserová varianta pro větší produktivitu, TruPrint 1000
TruPrint 1000 s multilaserovou variantou
Využijte multilaserové varianty pro maximální produktivitu: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) TRUMPF pro kontrolu kvality dílu
Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože) pro kontrolu kvality dílu
Prostřednictvím kamery integrované ve výrobní komoře TruPrint a automatického zpracování obrazů můžete automaticky kontrolovat práškové lože. Získáte tak trvalý přehled o stavu vyráběného dílu a můžete analyzovat parametry kvality vrstvu za vrstvou. Kromě nanášení prášku zjišťuje Powder Bed Monitoring stav vrstev a rozpoznává vyčnívající části v práškovém loži.
X lišta TruPrint 1000
Inovativní nanášecí systém pro vysokou procesní rychlost
TruPrint 1000 koordinuje částečně paralelně nános prášku a laserové ozařování. Díky překlápěcímu nanášecímu zařízení se urychlí proces nanášení prášku a sníží se vedlejší časy na minimum, což umožňuje vyšší procesní rychlosti. Nanášecí médium s X profilem zajišťuje optimální nános prášku a spolehlivý, robustní proces.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Průvodce instalací
S průvodcem instalací bude obsluha stroje jednoduchá! Obsluha stroje může vyvolat průvodce instalací stroje TruPrint přímo prostřednictvím rozhraní HMI. V průvodci se pak může nechat vést krok za krokem různými pracovními operacemi, jako je například najetí na vrstvu nula.
TruPrint 1000 s integrovaným vláknovým laserem TRUMPF
Vysoce výkonný laser TRUMPF
TruPrint 1000 je vybaven silným vláknovým laserem 200 W TRUMPF s vlnovou délkou asi 1 070 nm.
Držák rydla vyrobený pomocí stroje TruPrint 1000
Držák rydla
TruPrint 1000 nabízí úplnou volnost návrhu při optimálním umístění chladicích kanálů, čímž se značně zvyšuje výkonnost dílů, např. u obráběcích nástrojů.
Planetová převodovka vyrobená pomocí TruPrint 1000
Malosériová výroba s použitím předlisku
TruPrint 1000 umožňuje rychlou a hospodárnou malosériovou výrobu. Díl se na předlisek nanese aditivně bez opěrných konstrukcí. Nejjemnější mřížkové struktury, filigránské kanály a integrované funkce jsou realizovány v jediném kroku. Na uvnitř ležícím kloubu rotuje např. globus na svém držáku.
Energie a turbína
Aditivní výroba umožňuje flexibilní výrobu dílů bez použití nářadí, například této hlavy hořáku.
Prototyp oběžného kola vyrobený s TruPrint 1000
RD& – výroba prototypů
Díky TruPrint 1000 rychle vyrobíte prototypy, jako je toto oběžné kolo pro výrobu automobilů. Optimalizace, v tomto případě poměry proudění, mohou být kdykoli rychle a jednoduše realizovány a přizpůsobeny prototypu.
Dentální produkt vyrobený s TruPrint 1000
Dentální destička
Pomocí TruPrint 1000 vyrobíte individuální dentální produkty úsporně a vysoce kvalitně, např. zubní korunky nebo implantáty ze slitiny kobaltu a chromu.
Modelová litá zubní náhrada vyrobená pomocí TruPrint 1000
Modelové lité zubní náhrady
Metodou aditivní výroby je možno bez jakéhokoli konstrukčního omezení vyrobit jemné struktury, například modelové lité zubní náhrady.
TruPrint 1000
Objem prostoru instalace (válec) Půlkruh 100 mm x 100 mm Výška 1
Zpracovávané materiály Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu nebo slitiny ušlechtilých kovů 2 3
Zdroj laseru Vláknový laser 200 W 4
Tloušťka vrstvy 10 - 50 μm 6
Koeficient účinnosti 2 - 18 cm³/h 7
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) 230 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 7 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argon
Koncentrace kyslíku Až 3.000 (0,3 %)
Provedení
Rozměry (Š x V x H) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 8
Hmotnost 650 kg 9
PDF <1MB
Technický datový list
Podle toho, jaké technické nároky vaše aplikace klade, můžete TruPrint 1000 vybavit příslušnými možnostmi. Kromě multilaserové varianty a monitorování práškového lože můžete vybírat také ze čtyř na míru vytvořených balíčků pro různá odvětví.
Zvyšte svoji produktivitu s multilaserovou variantou: dva 200wattové vláknové lasery TRUMPF osvětlují současně konstrukční prostor a vytváří tak flexibilně až o 80 % více dílů za stejnou dobu. Tímto způsobem dosáhnete rychlejší disponibility dílů a také maximální flexibility u zákaznických zakázek.
Volitelné vybavení: Powder Bed Monitoring (monitorování práškového lože)
Průmyslový balíček
Průmyslový balíček TruPrint 1000 je optimalizován na vysoké požadavky průmyslových firem. Umožňuje bezpečné zpracování širokého spektra materiálů. K balíčku patří volitelné vybavení, lambda sonda 50 ppm i Glove box, u kterého jsou klasické dveře procesní komory nahrazeny dveřmi, které mají rukávové otvory. Tímto způsobem mohou být díly vybaleny pod ochrannou atmosférou.
Laboratorní balíček
Laboratorní balíček TruPrint 1000 vytváří maximální flexibilitu pro výzkumná a vývojová zařízení – například při vývoji materiálu. Vedle technického volitelného vybavení, lambda sonda 50 ppm a Glove box, obsahuje tento paket navíc jemný filtr v cirkulaci plynu i přípravu pro vyměnitelné válce.
Balíček pro zubní lékařství
Balíček pro zubní lékařství TruPrint 1000 umožňuje licencovanou a úspornou výrobu specifických zubních produktů, jako například zubních korunek či implantátů. Tento volitelný paket obsahuje licenci k výrobě dentálních produktů.
Balíček šperkařství
Balíček pro šperkařský průmysl TruPrint 1000 vám poskytuje optimální součásti pro filigránské zpracování ušlechtilých kovů při výrobě šperků. Vedle přípravy pro vyměnitelné válce, které zvyšují disponibilitu stroje a přizpůsobují práškovou vsázku geometrii součásti, má tento paket standardně ohniskový průměr 30 µm. Tento průměr zlepšuje kvalitu povrchu i hustotu výkonu laseru, čímž mohou být vyráběny jemnější struktury.
TruTops Print se softwarovým paketem Siemens NX
Na začátku procesního řetězce doplňkové výroby stojí zpracování dat pro 3D konstrukční a výrobní program. Jako vývojářský partner společnosti Siemens nabízí společnost TRUMPF poprvé díky softwarovému paketu "TruTops Print se Siemens NX" komplexní softwarové řešení s jednotnou ovládací plochou bez výpadků systému. Inteligentní procesní řetězec softwarového řešení nabízí vysokou procesní spolehlivost, jelikož nástroje pro vývoj, simulaci, 3D tisk a NC programování kovových dílů jsou obsaženy v jednom systému a díky tomu již není nutná konverze dat do STL. Pro vytvoření a přípravu montážních úloh a pro správu parametrů je v softwarovém balíčku navíc integrován stavební procesor TRUMPF. Ušetřete čas a náklady díky jasnému workflow.
TRUMPF řešení monitorování
Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu
Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům - buď pomocí desktopu nebo mobilně přes aplikaci TruToops Fab.
Kovový prášek TRUMPF pro aditivní výrobu
Správný prášek pro vaši aplikaci
Existuje velký počet materiálů, které se používají u 3D tisku kovových součástí. Podle materiálu jsou přitom na přístroj kladeny různé požadavky. U TRUMPF přímo zakoupíte přístroj a kvalitní bezpečný prášek z jednoho zdroje. Tím si můžete být jisti, že je prášek optimálně přizpůsoben pro použití v TruPrint 1000. K nabízeným práškům kromě toho firma TRUMPF nabízí příslušné sady parametrů a podkladní desky. Získáte tak kompletní řešení. Nabídka zahrnuje např. prášek z ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny kobaltu a chromu, titanu, ušlechtilých kovů a bronzu.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • Volitelně: Krytování výrobního prostoru
  • Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání.
  • Dostupný s volitelnými pakety
  • Volitelně: multilaser 2 x 200 W
  • Volitelně: 30 µm
  • Individuálně nastavitelná
  • Skutečná rychlost nanášení, která se skládá z expozice a povrstvení. V závislosti na konfiguraci zařízení, parametrech procesu, materiálu a stupni zaplnění.
  • vč. filtru
  • vč. filtru, prášku
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
Stažení
Leták TruPrint 1000
Leták TruPrint 1000
pdf - 275 KB
Leták: Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
pdf - 227 KB
Leták: Smlouvy o údržbě pro TruPrint
pdf - 362 KB
Leták: Visual online support – VOS
pdf - 198 KB
Leták k poradenství pro aditivní výrobu
pdf - 454 KB
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
