Pro zajištění funkčnosti této webové prezentace používáme cookies. Pokud nám chcete povolit použití cookies i pro další účely, klikněte zde. Informace o deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů
TruPrint 3000, Flexibilní řešení pro průmyslový 3D tisk
3D tiskové systémy
TruPrint 3000
Průmyslová správa dílů a dávkování prášku
3D tiskové systémy
TruPrint 3000
3D tiskové systémy
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Flexibilní LMF řešení pro průmyslovou výrobu
TruPrint 3000 je univerzální středoformátový stroj pro průmyslovou správu dílů a dávkování prášku pro flexibilní sériovou výrobu komplexních kovových dílů pomocí 3D tisku. Je ideálně vhodný pro použití ve všeobecném průmyslu. Ve větším konstrukčním prostoru o Ø 300 x 400 mm lze díly flexibilně uspořádat. V kombinaci s průmyslovou správou dílů a dávkováním prášku je TruPrint 3000 ideálně vhodný pro použití v job shopech
Velký stavební objem Ø 300 x 400 mm
Vysoká flexibilita v ohledu na velikost, počet a geometrii příslušné aplikace.
Rychle vyměnitelné stavební a zásobní válce
Princip výměny zkracuje dobu přípravy stroje a zvyšuje jeho produktivitu a vytížení.
Externí správa dílů a dávkování prášku
Ušetřete čas a peníze díky současně probíhajícím procesům stavby, nanášení prášku a výroby dílů.
Softwarová řešení pro průmysl a sledování
Díky inteligentním řešením sledování a komplexnímu softwaru optimalizujete nejen vaši výrobu.
Inovativní servisní řešení
Celosvětově vyškolení servisní technici a služba poskytování náhradních dílů 24/7 zajišťují nejvyšší standardy.
Princip výměny válců strojů TruPrint
Integrovaný princip výměny válců
Systém TruPrint 3000 obsahuje rychle vyměnitelné stavební válce a zásobní válce na prášek. Vybavení válců a plnění montážních úloh lze tak provádět souběžně s procesem LMF. To snižuje doby prostojů a zvyšuje produktivitu 3D tiskárny.
S TruPrint 3000 obdržíte nabídku řešení pro celý procesní řetězec podél doplňkové výroby. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku umožňují vybavení a plnění pro jeden či několik strojů souběžně s hlavním časem. Hlavní komponenty prosívací stanice, plnicí stanice a zásobník na prášek vytváří základ pro sériovou průmyslovou výrobu.
Modulární doplnění vašich strojů TruPrint
Všechny komponenty průmyslové správy dílů a dávkování prášku lze modulárně sestavit dohromady. Podle scénáře průmyslové výroby tak můžete vytvořit dokonalou kombinaci stroje a komponent pro bezpečnou manipulaci s práškem a díly.
Aplikační poradenství TRUMPF aditivní výroba – individuální poradenství pro vaše 3D díly
Kompetentní aplikační poradenství
Ptáte se, jak lze hospodárně a produktivně vyrobit na systému TruPrint 3000 určitý díl? Společně s vámi vyvíjí odborníci TRUMPF na míru vytvořená řešení pro vaše konkrétní použití v aditivní výrobě. Kontaktujte nás pro individuální schůzku.
TruPrint 3000 s vysoce výkonným vláknovým laserem TRUMPF
Vysoce výkonný laser TRUMPF
TruPrint 3000 je vybaven silným vláknovým laserem 500 W TRUMPF s vlnovou délkou asi 1 070 nm. S individuálně nastavitelným průměrem ohniska od 100 do 500 μm lze reagovat velmi flexibilně na různé požadavky dílů.
Visual online support
Visual Online Support (VOS)
85 % dotazů je vyřešeno bez výjezdu do terénu snadno a kompetentně pomocí našeho inovativního servisního řešení jako například Visual Online Support (VOS). Pomocí aplikace můžete zasílat obrazové, zvukové a video soubory v reálném čase. Díky tomu vám tak můžeme poskytnout cílenou podporu a váš stroj tak bude opět rychle připraven k použití. Využijte výhod naší celosvětové sítě vyškolených servisních techniků a naší služby poskytování náhradních dílů 24/7.
Různá pole použití 3D tiskových systémů TRUMPF TruPrint
Různé možnosti použití
TruPrint 3000 je flexibilní 3D tiskárna pro velké množství použití z oblasti všeobecného průmyslu a job shopu. Využijte technologie Laser Metal Fusion (LMF) a jejích výhod jako svobody designu, integrace a optimalizace funkcí."
Generativně vyráběné konzole na desce stroji TruPrint TRUMPF
Sériová výroba s TruPrint 3000
Ve velkém konstrukčním prostoru TruPrint 3000 lze flexibilně uspořádat jednotlivé díly, to se hodí dokonale pro požadavky job shopů."
Všeobecný průmysl
Mnoho použití ve všeobecném průmyslu lze optimalizovat pomocí Laser Metal Fusion (LMF). Pomocí 3D tisku bylo možné vyrobit přesně podle obrysů toto radiální turbodmychadlo, což snižuje míru dodatečné úpravy. Kromě toho vede opracování dutého tělesa ke snížení hmotnosti až o 25 %. Nižší hmotnost umožňuje vyšší počet otáček."
Průřez kombinovaného hořáku vyrobeného pomocí TruPrint 3000.
Energie & turbína
Laser Metal Fusion umožňuje dokonce vytváření komplexních struktur vnitřního prostoru. Laser roztaví požadovaný obrys dílu vrstvu za vrstvou v práškovém loži, což umožňuje jakoukoli geometrii.
TruPrint 3000
Objem prostoru instalace (válec) Půlkruh 300 mm x 400 mm Výška
Zpracovávané materiály
Ušlechtilá ocel, nástrojová ocel, slitiny kobaltu, chromu, hliníku, niklu, titan, ušlechtilé kovy, bronz 1
Předehřívání 200 °C
Zdroj laseru Faserlaser 500 W
Průměr paprsku 100 - 500 μm 2 3
Tloušťka vrstvy 30 - 150 μm 4 5
Koeficient účinnosti 5 - 60 cm³/h 6
Připojení a spotřeba
Elektrická přípojka (napětí) 400 V
Elektrická přípojka (intenzita proudu) 32 A
Elektrická přípojka (frekvence) 50/60 Hz
Ochranný plyn Stickstoff, Argon
Koncentrace kyslíku Až 100 (0,01%)
Provedení
Rozměry (Š x V x H) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 7
Hmotnost 4300 kg 8
PDF <1MB
Technický datový list
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print se softwarovým paketem Siemens NX
Na začátku procesního řetězce doplňkové výroby stojí zpracování dat pro 3D konstrukční a výrobní program. Jako vývojářský partner společnosti Siemens nabízí společnost TRUMPF poprvé díky softwarovému paketu "TruTops Print se Siemens NX" komplexní softwarové řešení s jednotnou ovládací plochou bez výpadků systému. Inteligentní procesní řetězec softwarového řešení nabízí vysokou procesní spolehlivost, jelikož nástroje pro vývoj, simulaci, 3D tisk a NC programování kovových dílů jsou obsaženy v jednom systému a díky tomu již není nutná konverze dat do STL. Pro vytvoření a přípravu montážních úloh a pro správu parametrů je v softwarovém balíčku navíc integrován stavební procesor TRUMPF. Ušetřete čas a náklady díky jasnému workflow.
Monitorovací řešení pro vaši aditivní výrobu
Díky inteligentním monitorovacím řešením TRUMPF lze profesionálně analyzovat a sledovat proces strojů TruPrint. Přitom se zaznamenávají a zpracovávají senzorem podporovaná data. Nabídka zahrnuje řešení monitorování parametrů, procesu a výkonnosti. Výsledky monitorování lze prohlížet přímo v HMI stroje TruPrint. S produktem TruTops Monitor získáte navíc kompletní přehled o celém svém strojovém parku a možnost dálkového přístupu ke strojům - buď pomocí desktopu nebo mobilně přes aplikaci TruToops Fab.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
Správný prášek pro vaši aplikaci
Existuje velký počet materiálů, které se používají u 3D tisku kovových součástí. Podle materiálu jsou přitom na přístroj kladeny různé požadavky. U TRUMPF přímo zakoupíte přístroj a kvalitní bezpečný prášek z jednoho zdroje. Tím si můžete být jisti, že je prášek optimálně přizpůsoben pro použití v TruPrint 3000. K nabízeným práškům kromě toho firma TRUMPF nabízí příslušné sady parametrů a podkladní desky. Získáte tak kompletní řešení. Nabídka zahrnuje například prášek z oblastí ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, hliníku nebo titanu.
Rozhodující pro sériovou průmyslovou výrobu je optimální zpracování prášku a dílů. Průmyslová výroba dílů a dávkování prášku TRUMPF umožňují souběžné vybavení a plnění pro několik strojů při hlavním výrobním procesu zároveň – to zvyšuje produktivitu a úsporu pro naše zákazníky. Standardní rozhraní a modulární konstrukce zaručují maximální flexibilitu.
V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.
Poznámky pod čarou
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • Změny vyhrazeny. Směrodatné jsou údaje v naší nabídce a potvrzení objednávky.
  • Individuell einstellbar.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • vč. filtru
  • inkl. Filter, Pulver
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax: +420 251 106 201
Stažení
Leták TruPrint 3000
Leták TruPrint 3000
pdf - 188 KB
Brožura laserových zařízení
pdf - 6 MB
Servis a kontakt
Please note
You have selected Czech Republic . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Czech Republic
