TruLaser Cell série 1000, Úsporné laserové svařování trubek
Zařízení pro svařování laserovým paprskem
TruLaser Cell Série 1000 s pevnolátkovým laserem
K dispozici také s pevnolátkovým laserem
Specialista na pásy, trubky a profily
TruLaser Cell 1100 je flexibilní systém vedení paprsku, který lze snadno začlenit do vaši výrobní linky. Je speciálně navržen pro nekonečné svařování jakékoli geometrie švu na pásech, trubkách a profilech a také svařování rotačně symetrických dílů. U materiálu máte velkou svobodu: pomocí laserových svařovacích zařízení můžete svařovat ocel, ušlechtilou ocel, hliník a také barevné kovy tloušťky od jedné desetiny milimetru až po několik milimetrů. Široká nabídka svářecích optik s lineárními nebo natáčecími osami a také senzorové systémy pro vyhledávání a sledování švu (např. SeamLine nebo SeamLine Pro), zvyšují flexibilitu, kvalitu a spolehlivost. Své použití naleznou podle aplikace a materiálu buď CO2 lasery nebo pevnolátkové lasery TRUMPF.
Flexibilní konstrukce
Nakonfigurujte si svůj stroj ideálně přizpůsobený vám i vašim požadavkům.
Zvýšení úspory nákladů
Nejmodernější zdroje paprsku a senzorika snižují provozní náklady a zvyšují rychlost.
Snadné řízení
Integrovaný ovládací panel se stará o intuitivní ovládaní vašeho laseru TruLaser Cell série 1000.
Variabilní systém vedení paprsku
Zdvih lineární osy, pracovní výška a pojezdové dráhy se přizpůsobí vaší lince.
Dokonalá souhra
Svářecí optiky pomocí lineárních nebo natáčecích os a také senzorové systémy stroj optimálně doplňují.
TruLaser Cell série 1000 Nekonečně produktivní
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
Vstupní model TruLaser Cell 1100 Basic Edition přesvědčí svým jednoduchým ovládáním, nízkými investičními náklady a vysokými rychlostmi svařování. Díky minimálním nákladům na metr vám TruLaser Cell 1100 Basic Edition umožňuje ještě úspornější laserové svařování trubek.
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC nabízí dlouhou osu pro svařování profilů v různých úhlech. CO2 laser TruFlow je pevně zabudován do skříně.
TruLaser Cell 1100 se systémem dvojité hlavy
TruLaser Cell série 1000 je individuálně konfigurovatelný – bez ohledu na to, jaká je pojezdová dráha lineárních os, pracovní výška nebo rozsah pojezdu. Jako zdroj paprsku je použit CO2 laser série TruFlow a pevnolátkový laser řady TruDisk a TruDiode. Případ od případu lze paprsek umístit paralelně nebo svisle ke směru opracování. Pomocí dalších nastavitelných os optiky lze optimalizovat příslušnou aplikaci.
TruLaser Cell 1100 T a TruLaser Cell 1100 T-fiber
TruLaser Cell 1100 T a TruLaser Cell 1100 T-fiber se hodí na trubky a pravoúhlé profily. Svařují centrované nebo vertikální švy. Při omezené instalační ploše u válcového tvarovacího zařízení lze CO2 laser TruFlow umístit na samostatný podstavec.
TruLaser Cell 1100 PWT pro rotačně symetrické díly
TruLaser Cell 1100 je flexibilní systém vedení paprsku, který zvládá také svařování rotačně symetrických dílů. Variabilní osy nastavení a natáčení přitom nabízí ideální vstupní možnosti pro optimální přístupnost výrobku.
Profily svařované laserem TruLaser Cell 1100
Laserem svařované profily
TruLaser Cell 1100 byl speciálně vyvinut pro nekonečné laserové svařování trubek a profilů. Díky své kompaktní konstrukci ho lze bezproblémově zabudovat do stávajícího profilovacího zařízení. Jeho koncept umožňuje přestavbu zařízení na svařování trubek/profilů s minimálními dobami prostoje na různé produktové geometrie. Pevná konstrukce a prachotěsně zapouzdřený systém vedení paprsku zaručují konstantní procesní podmínky a maximální laserovou bezpečnost v průmyslovém prostředí.
Těsné a neporézní svary pomocí TruLaser Cell série 1000
Díky vysoké kvalitě paprsku laseru TRUMPF a s tím úzce spojenému výslednému předání energie do výrobku lze docílit plynotěsných a neporézních nekonečných svarů bez usazenin roztaveného materiálu na vnitřní popř. vnější části trubek.
SpeedLas
Vysoce produktivní kondukční svařování pomocí SpeedLas
U tenkostěnných materiálů do 0,4 mm umožňuje optika SpeedLas TRUMPF maximální procesní rychlost. Prostřednictvím kondukčního svařování se přitom využívají fyzikální efekty tak zvaného "brewsterova úhlu", aby se dosáhlo působivého zvýšení produktivity.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Rozsah pojezdu osy
Rozsah pojezdu osy X 300/500 mm 300/500 mm
Rozsah pojezdu osy Z 300/500 mm 300/500 mm
Rozsah pojezdu osy B ± 100 ° ± 100 °
Rozsah pojezdu osy Q (korekce polohy styčné spáry) ± 25 mm ± 25 mm
Max. rychlosti os
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X 30 m/min 30 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z 30 m/min 30 m/min
Max. osová rychlost osy Q (korekce polohy styčné spáry) 3 m/min 3 m/min
Max. zrychlení os
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru X 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Z 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrychlení osy B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s²
Polohovací přesnost
Přesnost polohování lineárních os (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Přesnost polohování os otáčení (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser
Max. výkon laseru 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W
TRUMPF zrcadlová fokusační optika TRS
TRUMPF rotační svářecí optika TRS
Zrcadlová fokusační technika TRS má volnou 50mm aperturu a jako speciální vlastnost má osu natáčení pro vycentrování laserového paprsku dle nastaveného úhlu k výrobku. Optika je vybavena svařovacími tryskami pro koaxiální a boční přívod plynu. Ohniskové vzdálenosti použitelných fokusačních zrcátek sahají od f = 100 mm až po f = 300 mm.
TRUMPF zrcadlová fokusační optika TLS
TRUMPF lineární svářecí optika TLS
Zrcadlové fokusační optiky TLS mají volnou 50mm aperturu a jako speciální vlastnost mají lineární osu pro umístění laserového paprsku dle nastaveného úhlu k výrobku. Optika je vybavena svařovacími tryskami pro koaxiální a boční přívod plynu. Ohniskové vzdálenosti použitelných fokusačních zrcátek sahají od f = 100 mm až po f = 300 mm.
Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70
BEO D70, velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska.
Nekonečné svařování pomocí SeamLine Pro, TruLaser Cell série 1000
SeamLine Pro
SeamLine Pro je komplexní procesní senzorika pro vysoce přesnou regulaci svarů. Zajišťuje procesně spolehlivé nekonečné svařování trubek a profilů.
Produktový obraz SeamLine
SeamLine
SeamLine přebírá regulaci polohy švu za laserové zařízení TRUMPF. Střídáním metody světla dopadajícího na povrch a světelného řezu rozpozná systém spolehlivě spáry a hrany.
Poznámky pod čarou
  • Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
