You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Station 7000 | TRUMPF
TruLaser Station 7000 – kompaktní a nákladově efektivní 3D laserový systém svařování pro malé konstrukční skupiny
Zařízení pro svařování laserovým paprskem
Nákladově efektivní a mnohostranné 3D svařování laserovým paprskem
Hledáte kompaktní, efektivní a současně ergonomické 3D laserové svařovací zařízení, s nímž můžete zpracovat malé konstrukční skupiny, jako jsou senzory, rotačně symetrické komponenty nebo přístroje lékařské techniky? TruLaser Station 7000 je kompaktní a plnohodnotné 3D laserové svařovací zařízení s nízkými investičními náklady v portfoliu společnosti TRUMPF. Přesvědčí vás velmi širokým spektrem použití díky vyššímu výkonu laseru do 2 kW a vyšší flexibilitě. Navzdory prostorově úsporné instalační ploše nabízí stroj velký pracovní prostor pro integraci přípravků a zpracování větších obrobků. Díky volitelnému rotačnímu výměníku je možné zpracovat i velké počty kusů podstatně produktivněji než se srovnatelnými produkty.
Zvýšení produktivity
S rotačním výměníkem pro TruLaser Station 7000 jste skvěle vybavení pro vysoce produktivní sériové zpracování.
Procesně spolehlivé obrábění
Profitujte z maximální procesní spolehlivosti díky plně integrovanému zpracování obrazů.
Velký využitelný pracovní prostor
Díky optimalizované kinematice nápravy můžete zpracovat i větší konstrukční skupiny na nejmenší ploše.
Široké spektrum použití
S výkonnými lasery lze snadno realizovat flexibilní geometrie svaru a vysoké hloubky provaření.
TruLaser Station 7000 – nákladově efektivní 3D svařování laserovým paprskem mnohostranných aplikací
TruLaser Station 7000 nejlepší kvalita dílů
Nejlepší kvality dílů a procesní spolehlivost
S integrovaným zpracováním obrazů optimalizujete výsledek svařování a můžete se spolehnout na trvale vysokou kvalitu dílů a kompletní procesní dokumentaci. Zmetkovost je tak redukována na minimum.
TruLaser Station 7000 working area
Optimální koncept pracovního prostoru
TruLaser Station 7000 disponuje optimalizovanou kinematikou nápravy. Díky tomu můžete zpracovat i větší konstrukční skupiny na malé ploše.
TruLaser Station 70000 medical Application laser welding
Úplná flexibilita
Chytrá, modulární konstrukce a flexibilní platforma to umožňují: i komplexní díly je možné flexibilně zpracovat díky komplexnímu 3D výkonu.
TruLaser Station optic variety
Vysoká rozmanitost optiky
Rozhodujete sami: v závislosti na požadavku je možné stroj vybavit dle volby výkyvnou pracovní optikou nebo skenovací optikou.
TruLaser Station 7000 application laser welding medical
Svařování komplexních nástrojů lékařské techniky
Nikde nejsou přesné výsledky důležitější než v lékařské technice: pomocí TruLaser Station 7000 získáte kvalitní, reprodukovatelné svary bez dodatečné úpravy.
Application TruLaser Station 7000 cooper bonds
Direct Copper Bonds (DCB)
Lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou svařují i tenké materiály bez vlivu na podstavec. Tímto způsobem lze spojovat například pásy z měděných vodičů na substrátech pomocí pásků nebo drátů, aniž by tím byla poškozena spodní keramická vrstva.
Application TruLaser Station 7000 welded sensor
Senzory a ventily
Při kondukčním svařování lze jednoduše a rychle spojovat tenkostěnné díly i vyrábět viditelné hrany bez dodatečné úpravy. To komplexně zrychluje výrobní proces.
TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Elektrotechnické díly
Na TruLaser Station 7000 je možné vyrábět sériovou výrobu nejmenších motorů a jemných elektronických dílů s nejvyššími nároky na kvalitu.
TruLaser Station 7000 laser welding
Nikde nejsou přesné výsledky důležitější než v lékařské technice: pomocí TruLaser Station 7000 získáte kvalitní, reprodukovatelné svary bez dodatečné úpravy, jako například při výrobě bronchoskopu.
Rozsah pojezdu osy
Max. počet os 5
Rozsah pojezdu osy X 650 mm
Rozsah pojezdu osy Y 350 mm
Rozsah pojezdu osy Z 500 mm
Rozsah pojezdu osy B ± 120 °
Rozsah pojezdu osy C n x 360 °
Max. rychlosti os
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X 6 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y 6 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z 6 m/min
Max. souběžná rychlost os 10 m/min
Polohovací přesnost
Polohovací přesnost lineárních os (X, Y, Z) 0,08 mm
Přesnost opakování
Přesnost opakování lineárních os 0,03 mm
Laser
Max. výkon laseru 2000 W 1
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro Série 2000/7000, TruPulse
Fotografie produktu aplikace Smart Teach
Aplikace Smart Teach
Aplikace Smart Teach slouží programovatelné fokusační optice PFO. Usnadňuje vytváření a seřízení laserových svářecích programů. Digitální kamera přitom přenáší živý obraz do aplikace. Tak můžete provádět učení komfortně a přímo na dílu. Když vytváříte geometrie a chcete provádět učení, můžete to dělat intuitivním ovládáním gesty na tabletu.
Visual online support
Visual Online Support (VOS)
Řešení složitějších problémů pomocí aplikace, a to bez servisního zásahu na místě? Prostřednictvím Visual Online Support (VOS) si můžete vyměňovat pohodlně, rychle a bezpečně obrazové, zvukové a video soubory a zabránit tak dlouhým prostojům strojů.
Obrázek produktu TruTops PFO
TruTops PFO pro aplikace skenerového sváření
Naprogramujte pomocí on-line softwaru TruTops PFO pohodlně své 2D a 3D laserové procesy: vytvořte k tomu jednoduše v editoru libovolné cesty, hrany nebo plochy. Popřípadě můžete stávající obrobky načíst z CAD programů a na tomto základě naprogramovat procesy zpracování.
V závislosti na aplikaci zvolte z široké palety pevnolátkových laserů správný laser pro svoji aplikaci. TruLaser Station 7000 lze vybavit všemi pevnolátkovými lasery TRUMPF vedenými vláknem s výkony laseru až 1000 wattů.
Rozmanité možnosti práci s TruLaser Station 7000 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují a zvyšují tak produktivitu.
Použití TruLaser Cell srovnání Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld umožňuje svařování laserovým paprskem téměř bez odstřiků. Současně zvýšíte svoji produktivitu a dosáhnete vyšší rychlosti posuvu – a to při stávající kvalitě svaru. Navíc lze technologii využít i pro optimalizaci energetické efektivity. Při stejné hloubce provaření je zapotřebí nižší výkon laseru.
CalibrationLine
Kalibrační nástroj CalibrationLine společnosti TRUMPF kontroluje v pravidelných, individuálně definovatelných intervalech, zda zaostření a výkon laseru u obrobku skutečně odpovídají vašim požadavkům. V případě potřeby koriguje ohnisko ve směru osy X, Y a Z a také výkon laseru a sjednotí tak opět program se skutečností pomocí řídicího softwaru TruControl.
TruLaser Station 7000 option rotary indexing table
Rotační výměník
Automatizujte za pomocí TruLaser Station 7000 zcela jednoduše: díky rotačnímu výměníku se dvěma stanicemi můžete současně vyrábět a kompletovat. To se doporučuje zejména pro vysoké počty kusů. Dokonce je možné nakládání a vykládání vašich dílů pomocí robota.
Rozmanitá a již roky osvědčená modulární optická stavebnice ladí díky své kompaktní stavbě dokonale s TruLaser Station 7000.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70
Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění
BEO D70
Poznámky pod čarou
  • vyšší výkon laseru na vyžádání
Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
