You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Weld 5000 | TRUMPF
TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Laserové svařovací zařízení
TruLaser Weld 5000
Komplexní systém připravený na automatické svařování laserovým paprskem
TruLaser Weld 5000, robot
TruLaser Weld 5000
Jeden systém, nesčetně mnoho výhod
Robot, laser, obráběcí optika a polohovací jednotka: TruLaser Weld 5000 je systém připravený na automatizované svařování laserovým paprskem. Jedním systémem provedete flexibilně hluboké a pevné, nebo hezky zaoblené, hladké svary. Díky FusionLine se spojí díly také se spárami. Toto mnohostranné zařízení přizpůsobíte pomocí polohovačů dílů navíc přesně podle vašich potřeb.
Flexibilní svařování laserovým paprskem
Vše na jednom stroji: kondukční svařování, hluboké svařování nebo FusionLine
Příjemnější práce
Funkce jako výklopný ovládací pult a přídavný monitor stavu usnadňují práci.
Lepší přístupnost
Velmi dobrá přístupnost dílů díky otočnému modulu pro vedení ochranného plynu
Individuální nakládání
Podle požadované volby nakládání máte k dispozici různé polohovače dílů.
Souběžné programování
S jednoduchým off-line programovacím systémem TruTops Weld
Automatická identifikace polohy dílu
Senzorový systém TeachLine spolehlivě identifikuje umístění svaru.
FusionLine, tolerantní svařování laserovým paprskem
TruLaser Weld 5000, otočný modul pro vedení ochranného plynu
Vylepšení přístupnosti
Díky otočnému modulu jsou vaše díly lépe přístupné a svařování vám půjde výrazně rychleji. Tryska ochranného plynu se otáčí plynule kolem optiky. Robot nemusí být přeorientován.
FusionLine
Tolerantní svařování laserovým paprskem s FusionLine
Díky tomu můžete uzavírat spáry do šířky až 1 mm a úsporně svařovat laserovým paprskem, aniž byste pro svařování laserovým paprskem optimalizovali vaše portfolio dílů. Vaše plus: stroj zvládá více dílů a vaše kapacita stoupá.
Vodní nádrž z ušlechtilé oceli
Vodní nádrž z ušlechtilé oceli ukazuje různé hloubkově svařované geometrie svaru na tloušťkách plechu 1,5 a 3 mm.
Spojení trubek z konstrukční oceli
Rychle a bezpečně
Pomocí metody hlubokého svařování vytvoříte rychle tenké svary s vysokou pevností.
Segment pultu z ušlechtilé oceli
Téměř neviditelné
Pultový segment z ušlechtilé oceli září díky kondukčnímu svařování mimořádně hezkými pohledovými švy.
Svorková skříňka
Pro všechny obvyklé materiály
Spodní svorková skříňka sestává z konstrukční oceli, střední z ušlechtilé oceli a horní z hliníku. Všechny materiály svařujete flexibilně pomocí laseru.
Kryt z konstrukční oceli
Jako z jednoho odlitku
Kondukčním svařováním vytvoříte krásně zaoblené svary, téměř bez deformace dílu.
Kuchařské nádoby z ušlechtilé oceli
Téměř řádné dokončovací práce
Gastronomické nádoby z ušlechtilé oceli lze vyrábět pomocí svařování laserovým paprskem téměř bez dodatečné úpravy.
Vzorový díl tolerantního svařování laserovým paprskem
Nový systém FusionLine přemosťuje spáry až do šířky jednoho milimetru.
TruLaser Weld 5000
Data os
Typ Vysoce přesný robot
Počet os 6
Přesnost opakování +/- 0,05 mm
Rozměry, hmotnosti
Možné rozměry kabiny 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Otočná-sklopná polohovací jednotka
Typická max. velikost součásti 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Max. naložení 400 kg
Otočný stůl
Max. pracovní prostor 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Max. naložení (na každé straně) 250 kg
Rotační výměník
Max. pracovní prostor 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Max. naložení (na každé straně) 750 kg
Obracecí polohovač
Typická max. velikost součásti 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Max. naložení 1000 kg
Specifická data laseru
Dostupné lasery TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser Weld 5000, polohovací jednotka pro překlopení a otáčení
Polohovací jednotka pro překlápění a otáčení
Pomocí kruhové osy s číslicovým řízením zabudované do řízení robota umožňuje polohovací jednotka pro překlápění a otáčení svařování rovněž obtížně přístupných dílů pouze na jedno upnutí.
TruLaser Weld 5000, otočný stůl
Otočný stůl
Díky otočnému stolu nastrojíte stroj během svařovacího procesu mimo buňku, což zvýší účinnost vašeho zařízení.
Automatický rotační výměník
Zdvojte svoji kapacitu: rotační výměník se vždy otáčí o 180° do své obráběcí polohy uvnitř buňky a zpět do nakládací polohy. To je optimální pro plynulé "nepřetržité zpracování" velkých počtů kusů.
TruLaser Weld 5000, Automatické svařování laserovým paprskem XXL
Automatizované svařování laserovým paprskem XXL
Robot TruLaser Weld 5000 jezdí podél lineární osy a pokrývá tak velký pracovní prostor. Příslušně k tomu zařízení disponuje jedním otočným polohovačem o délce čtyř metrů.
Otočný modul pro vedení ochranného plynu
Tryska ochranného plynu se otáčí plynule kolem optiky. Robot se musí výrazně méně přeorientovávat. To snižuje vaše výdaje na upínací techniku a programování, dělá vaše díly přístupnější a svařování výrazně rychlejší.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Díky senzorovému systému TeachLine svařujete díly také bez časově náročného zaučování. Senzory identifikují umístění svaru, dokonce i když se jeho stávající poloha mírně odlišuje od té požadované.
FusionLine
FusionLine
S FusionLine můžete uzavírat spáry o šířce až 1 mm a hospodárně svařovat laserovým paprskem, aniž byste optimalizovali portfolio dílů pro svařování laserovým paprskem.
TruLaser Weld 5000, modulární upínací systém
Modulární upínací systém
Modulární upínací systém umožňuje upínání dílů různé velikosti a tvaru pouze pomocí jednoho přípravku. Přípravek přizpůsobíte dílu obratem ruky.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
Upínací systém s nulovým bodem
S upínacím systémem s nulovým bodem můžete upevnit přípravky rychle a přesně. Nabízí vhodné systémy pro otočně-sklopné polohovače a rotační výměníky.
TruTops Weld
TruTops Weld
Vytvořte na počítači pomocí off-line programovacího systému TruTops Weld rychle a jednoduše svářecí program a zkraťte tak neproduktivní čas své jednotky TruLaser Weld 5000.
Software procesního okruhu
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Stažení
Servis a kontakt
