Modulární systém pro připojení obnovitelných zdrojů energie a úložišť energie k elektrické síti
Měniče
TRUMPF Hüttinger
TruConvert AC 3025
Technika nabíjení a vybíjení dovedená k dokonalosti
Dokonalý design pro váš bateriový systém
Obousměrné akumulátorové měniče TruConvert AC 3025 od společnosti TRUMPF Hüttinger byly vyvinuty speciálně pro použití s bateriemi redox flow, jsou však vhodné i pro libovolné jiné baterie, např. lithium-iontové nebo olověné baterie. Vyznačují se vysokou rychlostí odezvy a velmi vysokou efektivitou a umožňují přímé připojení nízkovoltových baterií k 3fázové síti střídavého proudu.
Dokonce i na náhlé změny zatížení nad 200 % reagují akumulátorové měniče za méně než 10 ms.
Krátké doby odezvy
Dokonce i na náhlé změny zatížení nad 200 % reaguje měnič baterie za méně než 10 ms.
Vysoká efektivita
Účinnosti až 98 % umožňují velmi efektivní provoz akumulátorového úložiště energie.
Ideální pro microgridy
Schopnost nesouměrného zatížení a jalového výkonu zajišťuje vysokou kvalitu sítě v izolovaných sítích.
Robustní / průmyslový design
Akumulátorové měniče jsou navrženy pro dlouhou životnost.
Škálovatelnost
Paralelní spínání jednotlivých modulů pro vysoké požadavky na výkon.
Efektivní a hospodárné použití bateriových systémů
Obousměrné měniče umožňují efektivní a hospodárné použití bateriových systémů. Mění střídavý proud na stejnosměrný, který prochází bateriemi (např. redox flow nebo lithium-iontové baterie). Uloženou energii je možné v případě potřeby kdykoliv opět vyvolat a přeměnit zpět na střídavý proud.
Příklad konfigurace
Velké množství zákaznicky specifických konfigurací vždy umožňuje přizpůsobení akumulátorového úložiště energie konkrétním potřebám.
Optimalizováno pro použití s bateriovými systémy Redox Flow
Maximální efektivita pro váš bateriový systém
S výkony od 8 kW do 25 kW se měnič TrueConvert AC 3025 hodí pro malá, ale i velká akumulátorová úložiště energie a díky variabilnímu síťovému napětí jej lze použít po celém světě bez nákladů na přizpůsobení. Vysoká účinnost v rámci širokého rozsahu napětí umožňuje obzvláště energeticky efektivní provoz akumulátorového úložiště energie. Měnič umožňuje paralelní zapojení a tím také bezproblémové přizpůsobení vysokým výkonům. Ve spojení s měničem TruConvert DC 1008 navíc disponuje interním oddělením potenciálů pro bezpečné oddělení baterie od elektrické sítě.
Snadné kombinování s existujícími systémy
Moduly ve standardních 19" skříních lze velmi snadno integrovat i do již existujících akumulátorových úložišť energie nebo kombinovat s fotovoltaickými nebo větrnými zařízeními do perspektivního systému. Rozšíření akumulátorového úložiště energie dalšími zdroji energie nebo také elektrickou nabíjecí stanicí nestojí nic v cestě.
Dirk Künzig
Odbyt systémy ukládání energie
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
