Spolehlivě vysoké výkony pro náročné procesy zahřátí
I při vysokých frekvencích nad 500 kHz dodává TruHeat HF série 7000 stálé a vysoké výkony. Ideálně se proto hodí pro dlouhodobé procesy bez přerušení v polovodičovém a fotovoltaickém průmyslu, ale i pro měnící se požadavky v kalírně. Jeden generátor, na který se můžete spolehnout za všech okolností.
Zaručuje spolehlivé procesní výsledky i při frekvencích nad 500 kHz.
500 kW při frekvencích do 3000 kHz.
Sedm výkonových stupňů (10 kW až 500 kW) pro velkou rozmanitost aplikací indukce.
400 kHz až 3000 kHz pro optimální přizpůsobení nejrůznějším procesům zahřátí.
TruHeat HF 7010 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7030 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7060 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7100 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7120 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7400 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7500 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7200 Porovnat produkt |
TruHeat HF 7400 Porovnat produkt | |
Výstup | |||||||||||||
Jmenovitý výkon | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální výstupní napětí | 5000 V ef. | 6300 V ef. | 6300 V ef. | 6600 V ef. | 7000 V ef. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jmenovitá provozní frekvence | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka výkonového kabelu | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data připojení k síti | |||||||||||||
Síťové napětí | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Síťová frekvence | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon v síti | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skříň | |||||||||||||
Hmotnost | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krytí IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Požadavky na chlazení | |||||||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. tlakový rozdíl | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. průtokové množství | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teplota chladiva | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vnější kruh | |||||||||||||
Všeobecně | |||||||||||||
Certifikáty / standardy | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podmínky prostředí | |||||||||||||
Venkovní teplota | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
Nejlepší výkon pro vaši aplikaci
Robustní konstrukce generátoru zaručuje stálou disponibilitu v průmyslovém prostředí a umožňuje tím stabilní provoz bez přerušení s působivou produktivitou i v kritických dlouhodobých procesech.
S osvědčenou elektronkovou technikou je možné vytvořit maximální výstupní frekvence a napětí, integrovaná technika tyristorového ovladače dovoluje rychlé a přesné přizpůsobení výkonu. Pro umožnění konstrukce prostorově optimalizovaných nástrojových stanic jsou generátor a kmitavý obvod k dispozici jako oddělené moduly.
Pomocí různých možností je možné vysokofrekvenční generátor optimálně přizpůsobit různým systémovým prostředím.
Pomocí přizpůsobovací sítě, zvané i vnější okruh, je možné zátěž (indukční cívka + obrobek) optimálně přizpůsobit vysokofrekvenčnímu generátoru tak, aby dosahoval vždy maximálního výkonu. K dispozici jsou různé přizpůsobovací sítě pro různé aplikace.
Jednotka dálkového řízení nabízí stejný rozsah funkcí jako ovládací panel na generátoru. Tak můžete generátor ovládat přímo v prostředí aplikace a současně sledovat proces zahřátí.
Volba vhodných systémových komponent umožňuje optimální přizpůsobení vysokofrekvenčního generátoru dané aplikaci.
Geometrie induktoru je speciálně přizůsobena příslušnému procesu zahřívání (kruhový, liniový, tvarový induktor).
Pyrometry slouží pro bezdotykové měření teploty na různých površích do 2 000 °C. Spojený programový regulátor umožňuje velmi přesné odvedení teplotních profilů.
Cirkulační chladicí agregát zajišťuje spolehlivé odvádění procesního tepla. K dispozici jsou provedení pro různé rozsahy výkonu.
