Vhodný generátor pro vaši aplikaci indukce
Ať už klasický proces zahřátí nebo náročný vysoce technologický proces: generátory TruHeat MF série 3000 / 5000 / 7000 dosahují v každé aplikaci indukce přesvědčivých výsledků. Díky velkému rozsahu výkonu a frekvence a velkému množství dostupných provedení a konfigurací jsou obzvláště mnohostranně použitelné.
5 kHz až 200 kHz, z toho plyne velmi široké spektrum použití.
K dispozici v různých provedeních, z toho plyne jednoduchá integrace do každého okolí.
Díky variabilnímu síťovému napětí (400 V až 480 V).
Vhodné pro tvrzení, letování, roztavení a žhavení i pro epitaxii a pěstování krystalů.
Flexibilní přizpůsobení frekvence a induktorového proudu přes paralelní kmitavý okruh.
Kratší doby přípravy stroje a vyšší produktivita díky flexibilní technice paralelního kmitavého obvodu.
TruHeat MF 3010 Porovnat produkt |
TruHeat MF 3020 Porovnat produkt |
TruHeat MF 3030 Porovnat produkt |
TruHeat MF 3040 Porovnat produkt |
TruHeat MF 5010 Porovnat produkt |
TruHeat MF 5020 Porovnat produkt |
TruHeat MF 5030 Porovnat produkt |
TruHeat MF 7020 Porovnat produkt |
TruHeat MF 7030 Porovnat produkt |
TruHeat MF 7040 Porovnat produkt | |
Výstup | ||||||||||
Jmenovitý výkon | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Maximální výstupní napětí | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. | 600 V ef. |
Jmenovitá provozní frekvence | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Délka výkonového kabelu | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Data připojení k síti | ||||||||||
Síťové napětí | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Síťová frekvence | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Příkon v síti | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Účiník | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Komunikační rozhraní | ||||||||||
Analogový/digitální | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
RS 232 / RS 485 | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano | Ano |
Ano |
- Ano | Ano |
Ano |
PROFIBUS | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
Skříň | ||||||||||
Hmotnost | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Krytí IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Požadavky na chlazení | ||||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. tlakový rozdíl | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. průtokové množství | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min |
Teplota chladiva | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Vnější kruh | ||||||||||
Hmotnost | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Krytí IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Všeobecně | ||||||||||
Celková účinnost | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Certifikáty / standardy | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE |
Podmínky prostředí | ||||||||||
Venkovní teplota | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Výstup | ||||||||||
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
Ano |
- Ano | Ano |
Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
Skříň | ||||||||||
Flexibilní a celosvětové použití
Malé nároky na místo dovolují jednoduchou integraci do prostředí každé aplikace, konstrukce s odděleným paralelním kmitavým obvodem umožňuje flexibilní uspořádání v procesu, lze realizovat vzdálenost mezi generátorem a aplikací až 25 m. Díky variabilnímu síťovému napětí lze generátory použít po celém světě bez technických změn, velká rozmanitost dostupných rozhraní zjednoduší konfiguraci a ovládání.
Ideální řešení pro teplotně kontrolované procesy
Technika paralelního kmitavého obvodu snižuje doby přípravy stroje, vylepšuje produktivitu a rozšiřuje spektrum použití. Díky flexibilní regulaci výkonu od téměř 0 % do 100 % je možné pomocí generátorů TruHeat MF série 3000 / 5000 / 7000 optimálně regulovat teplotně kontrolované procesy. Spolehlivost a dlouhodová stabilita v provozu zaručují vysokou produktivitu a opakovatelnost výsledků, napojení výstupního transformátoru střední frekvence dovoluje jednoduché přizpůsobení různým indukčním procesům.
Různé dostupné možnosti umožňují přizpůsobení středofrekvenčních generátorů dané aplikaci.
Výstupní napětí lze přepnout z 300 V na 600 V, a tím ho optimalizovat pro náročné procesy zahřátí.
S možností podpěťového spuštění je vypnutí generátoru možné přes bezpotenciálové kontakty.
Bezpečnostní spínač je pro provoz středofrekvenčního generátoru, příp. indukčního zařízení, vyžadován na úrovni Performance Level v souladu s ISO 13849.
Ovládací software TruControl Power
Pomocí softwaru TruControl Power založeného na operačním systému Windows je možné generátor pohodlně ovládat, konfigurovat a kontrolovat pomocí počítače, příp. notebooku.
Volba vhodných systémových komponent umožňuje optimální přizpůsobení středofrekvenčních generátorů dané aplikaci.
Geometrie induktoru je speciálně přizůsobena příslušnému procesu zahřívání (kruhový, liniový, tvarový induktor).
Koaxiální transformátory slouží optimálnímu přizpůsobení výkonu mezi generátorem a induktorem. Jsou k dispozici s poměry převodu 6:1, 9:1 a 12:1.
Pyrometry slouží pro bezdotykové měření teploty na různých površích do 2 000 °C. Spojený programový regulátor umožňuje velmi přesné odvedení teplotních profilů.
Cirkulační chladicí agregáty zajišťují spolehlivé odvádění procesního tepla. K dispozici jsou provedení pro různé rozsahy výkonu.
