Maximální výkon na nejmenším prostoru
Středofrekvenční generátory TruHeat MF série 7000 (G2) jsou skutečně efektivním zázrakem: účinnost více než 90 % umožňuje obzvláště hospodárný provoz a výkon regulovatelný ve velkém rozsahu a výstupní frekvence otevírají velké spektrum použití. Ať už v klasických aplikacích indukce, jako je tvrzení, letování, roztavení a kování, nebo vysoce technicky vyspělých aplikacích, jako je epitaxie a pěstování krystalů, tyto generátory vás přesvědčí!
Přesné přizpůsobení každému procesu díky velkému frekvenčnímu pásmu (0,5 kHz až 200 kHz).
TruHeat MF série 7000 (G2) je nejkompaktnější vysokovýkonový generátor pro střední frekvence na trhu.
Účinnost více než 90 % zaručuje obzvláště hospodárný provoz.
Všechny konstrukční skupiny lze snadno vyměnit, doby potřebné na údržbu a opravu jsou minimalizovány.
Stabilní vedení procesu díky rychlé a přesné regulaci výstupních hodnot střední frekvence.
Různá použití
Generátory TruHeat MF série 7000 (G2) jsou univerzálně použitelné pro rozmanité aplikace a používají se v klasické oblasti i ve vysoce technologických procesech. Produktová řada přitom vyniká zejména při tvrzení, letování, žhavení, roztavení a kování.
Epitaxie
Nanášení monokrystalických vrstev na substráty téhož materiálu, např. při výrobě světelných diod.
Pěstování krystalů
Umělá výroba krystalů, např. tažení monokrystalu podle Czochralského metody.
TruHeat MF 7060 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7080 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7100 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7120 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7150 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7180 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7200 (G2) Porovnat produkt |
TruHeat MF 7240 (G2) Porovnat produkt | |
Výstup | ||||||||
Jmenovitý výkon | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
Maximální výstupní proud | 280 A ef. | 560 A ef. | 560 A ef. | 560 A ef. | 720 A ef. | 720 A ef. | 1120 A ef. | 1120 A ef. |
Maximální výstupní napětí | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. | 1200 V ef. |
Jmenovitá provozní frekvence | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz |
Délka výkonového kabelu | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
Data připojení k síti | ||||||||
Síťové napětí | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Síťová frekvence | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Příkon v síti | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
Účiník | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Komunikační rozhraní | ||||||||
Analogový/digitální | Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
- Ano |
RS 232 / RS 485 | Ano |
Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
- Ano | Ano |
PROFIBUS |
Ano | Ano |
- Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
- - Ano |
Skříň | ||||||||
Hmotnost | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
Krytí IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Požadavky na chlazení | ||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. tlakový rozdíl | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. průtokové množství | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
Teplota chladiva | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Vnější kruh | ||||||||
Hmotnost | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Všeobecně | ||||||||
Celková účinnost | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certifikáty / standardy | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE | Prohlášení o shodě CE |
Podmínky prostředí | ||||||||
Venkovní teplota | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Výstup | ||||||||
Ano | Ano | Ano |
Ano | Ano |
- Ano |
Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
- Ano | Ano |
PROFIBUS |
Ano | Ano |
- Ano | Ano |
Ano | Ano | Ano |
- - Ano |
Skříň | ||||||||
Nákladově úsporné řešení pro indukční procesy
S účinností přesahující 90 % nabízí generátory TruHeat MF série 7000 druhé generace maximální úsporu nákladů a nejnižší provozní náklady. Navzdory vysokému výkonu dovoluje kompaktní design prostorově úspornou integraci do každého výrobního zařízení. Široké frekvenční pásmo a velký rozsah výkonu umožňují maximální flexibilitu použití a jednoduché přizpůsobení zátěže.
Maximální procesní spolehlivost a disponibilita i za nepříznivých podmínek
Modulární konstrukce, umožňující snadnou údržbu a provádění oprav, zajišťuje maximální disponibilitu (uptime) generátoru, díky nízkému potřebnému výkonu čerpadla a chladicího výkonu je možné generátor použít i za těžkých výrobních podmínek.
Rychlá a přesná regulace výstupních hodnot střední frekvence zvyšuje procesní spolehlivost a produktivitu. Kromě toho je možné pokračování probíhajícího procesu při nižším výkonu.
Různé dostupné možnosti umožňují přizpůsobení středofrekvenčních generátorů dané aplikaci.
Inteligentní koncept chlazení s integrovanou automatickou regulací množství chladicí vody.
Aktivní odvlhčení (pouze v souvislosti s regulací množství chladicí vody).
Kromě rozhraní PROFIBUS a AD obsažených ve standardním vybavení lze generátory TruHeat MF série 7000 (G2) rozšířit o dodatečná rozhraní Profinet a EtherCAT.
Ovládací software TruControl Power
Pomocí softwaru TruControl Power založeného na operačním systému Windows je možné generátor pohodlně ovládat, konfigurovat a kontrolovat pomocí počítače, příp. notebooku. Nejdůležitější funkce: zadání a uložení sad parametrů specifických pro zákazníka, grafické zobrazení procesních parametrů softwarovým osciloskopem, možnost uložení relevantních dat pro rychlou analýzu chyb.
Volba různých systémových komponent umožňuje optimální přizpůsobení středofrekvenčního generátoru dané aplikaci.
Geometrie induktoru je speciálně přizůsobena příslušnému procesu zahřívání (kruhový, liniový, tvarový induktor).
Koaxiální transformátory slouží optimálnímu přizpůsobení výkonu mezi generátorem a induktorem. Jsou k dispozici s poměry převodu 6:1, 9:1 a 12:1.
Pyrometry slouží pro bezdotykové měření teploty na různých površích do 2 000 °C. Spojený programový regulátor umožňuje velmi přesné odvedení teplotních profilů.
Cirkulační chladicí agregáty zajišťují spolehlivé odvádění procesního tepla. K dispozici jsou provedení pro různé rozsahy výkonu.
