Obloukový generátor TruPlasma Arc série 3000
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
Docílení působivých vrstev s tvrdým materiálem pomocí elektrických oblouků
Nová definice produktivity
Produktová řada TruPlasma Arc série 3000 je klíčovou komponentou u procesů s obloukovou katodou v drsném průmyslovém prostředí. Generátory okouzlí především u povlakování tvrdými materiály a u dekorativního povlakování. Navíc jsou vybraným zdrojem energie pro četné velkoproudé aplikace, např. iontovou implantaci a aplikace stejnosměrného proudu se stejnými požadavky.
Ideální pro povlakování tvrdými materiály
Vylepšené procesní řízení díky moderním analytickým procedurám a digitální zpětné vazbě.
Ideální pro procesy s obloukovými katodami
Vysoké intenzity proudu a výkony díky paralelnímu spínání několika generátorů.
Kompaktní konstrukce
Integrované vzduchové chlazení umožňuje optimální využití cenné užitkové plochy.
Vybavení pro budoucnost
Jednoduchá integrace zařízení díky rozmanitým rozhraním (např. analogové, ProfiBUS, RS232/485).
Ideálně vhodné pro povlakování kovového materiálu
Generátory TruPlasma Arc série 3000 okouzlí především při povlakování tvrdými materiály a u dekorativního povlakování.
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Výstup
Jmenovitý výkon 12 kW 9 kW
Maximální výstupní proud 200 A ef. 150 A ef.
Maximální výstupní napětí 60 V ef. 60 V ef.
Zapalovací napětí
se zapalovací pomůckou 550 V 550 V
Data připojení k síti
Síťové napětí 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Síťová frekvence 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Komunikační rozhraní
Analogový/digitální Ano Ano
RS 232 / RS 485 Ano Ano
PROFIBUS - Ano
EtherCAT Ne Ne
DeviceNet Ne Ne
Skříň
Hmotnost 35 kg 35 kg
Krytí IP IP 20 IP 20
Požadavky na chlazení
Chladicí médium Vzduch Vzduch
Teplota chladiva 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Všeobecně
Certifikáty / standardy CE CE
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Vlhkost vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Generátor Tru Plasma Arc série 3000 v použití
Bezproblémově opakovatelné procesní podmínky
Speciální výkonová a regulační architektura TruPlasma Arc série 3000 pro výjimečnou stabilitu proudu zajišťuje trvale dobré a opakovatelné procesní podmínky.
Použití TruPlasma Arc 3200
Zvýšená produktivita díky zjednodušené regulaci zapalování oblouku
Díky integrovanému elektrickému obvodu zapalování a zvláštnímu výstupu zapalování je umožněno rychlé a bezpečné zapalování, a tím je zajištěna i zvýšená produktivita.
Správa elektrického oblouku
Úspora času díky bezporuchovému provozu
Rychlé řízení DSP pro stálé oblouky na všech úrovních napětí zajišťuje stabilní provoz a nízkou potřebu zásahů.
Mnohostranná použitelnost
Díky širokému výběru proudových rozsahů je možná velká rozmanitost aplikací a optimální přizpůsobení všem požadavkům procesů nanášení.
Ovládání, konfigurace a možnosti diagnózy s PVD Power
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty i záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
