Nová definice produktivity
Produktová řada TruPlasma Arc série 3000 je klíčovou komponentou u procesů s obloukovou katodou v drsném průmyslovém prostředí. Generátory okouzlí především u povlakování tvrdými materiály a u dekorativního povlakování. Navíc jsou vybraným zdrojem energie pro četné velkoproudé aplikace, např. iontovou implantaci a aplikace stejnosměrného proudu se stejnými požadavky.
Vylepšené procesní řízení díky moderním analytickým procedurám a digitální zpětné vazbě.
Vysoké intenzity proudu a výkony díky paralelnímu spínání několika generátorů.
Integrované vzduchové chlazení umožňuje optimální využití cenné užitkové plochy.
Jednoduchá integrace zařízení díky rozmanitým rozhraním (např. analogové, ProfiBUS, RS232/485).
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Výstup | ||
Jmenovitý výkon | 12 kW | 9 kW |
Maximální výstupní proud | 200 A ef. | 150 A ef. |
Maximální výstupní napětí | 60 V ef. | 60 V ef. |
Zapalovací napětí | ||
se zapalovací pomůckou | 550 V | 550 V |
Data připojení k síti | ||
Síťové napětí | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
Síťová frekvence | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Komunikační rozhraní | ||
Analogový/digitální | Ano | Ano |
RS 232 / RS 485 | Ano | Ano |
PROFIBUS | - | Ano |
EtherCAT | Ne | Ne |
DeviceNet | Ne | Ne |
Skříň | ||
Hmotnost | 35 kg | 35 kg |
Krytí IP | IP 20 | IP 20 |
Požadavky na chlazení | ||
Chladicí médium | Vzduch | Vzduch |
Teplota chladiva | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Všeobecně | ||
Certifikáty / standardy | CE | CE |
Podmínky prostředí | ||
Venkovní teplota | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Vlhkost vzduchu | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrický tlak | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Bezproblémově opakovatelné procesní podmínky
Speciální výkonová a regulační architektura TruPlasma Arc série 3000 pro výjimečnou stabilitu proudu zajišťuje trvale dobré a opakovatelné procesní podmínky.
Zvýšená produktivita díky zjednodušené regulaci zapalování oblouku
Díky integrovanému elektrickému obvodu zapalování a zvláštnímu výstupu zapalování je umožněno rychlé a bezpečné zapalování, a tím je zajištěna i zvýšená produktivita.
Úspora času díky bezporuchovému provozu
Rychlé řízení DSP pro stálé oblouky na všech úrovních napětí zajišťuje stabilní provoz a nízkou potřebu zásahů.
Mnohostranná použitelnost
Díky širokému výběru proudových rozsahů je možná velká rozmanitost aplikací a optimální přizpůsobení všem požadavkům procesů nanášení.
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty i záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
