You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bias série 3000 | TRUMPF
Generátory stejnosměrného předpětí se stabilní správou napětí a rychlou správou elektrického oblouku
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
Stabilní a mnohostranná
Univerzální generátory pro váš proces naprašování
Generátory TruPlasma Bias série 3000 podporují zejména optické a kovové aplikace povlakování, které se používají např. v polovodičové technice nebo povlakování tvrdými materiály. Kromě toho se hodí pro každou aplikaci se srovnatelnými požadavky na napětí a proud.
Vysokonapěťový a nízkonapěťový režim
1200 V pro procesy leptání substrátu,
300 V pro procesy nanášení s podporou předpětí.
Rychlá správa elektrického oblouku
Velmi nízká zbytková energie elektrického oblouku, z toho plyne menší poškození substrátu a stabilnější procesy.
Stabilní a opakovatelné výsledky procesu
Jedinečná přesnost díky moderní technice DSP a vyhodnocení signálu FPGA.
Ideální pro velkoplošné povlakování
Dekorativní povlakování
Velkoplošné povlakování klade v plazmovém procesu obzvláště vysoký požadavek na elektrické napájení procesu. Generátory TruPlasma Bias série 3000 nabízí všechny předpoklady pro stabilní elektrické napájení optimálně přizpůsobené příslušnému procesu, takže je dosahováno vynikajících, opakovatelných výsledků.
Ideálně vhodné pro procesy leptání a nanášení
Polovodičová technika
Generátory TruPlasma Bias série 3000 se osvědčují ve všech kritických procesech PVD a PECVD a nabízí všechny předpoklady pro stabilní elektrické napájení optimálně přizpůsobené příslušnému procesu, takže dosahujete vynikajících a opakovatelných výsledků.
Použití generátoru TruPlasma Bias série 3000
Zajišťuje trvale dobré procesní podmínky
Speciální design výkonu a řízení zajišťuje solidní stabilitu napětí, která je rozhodující pro kvalitu vrstvy a stabilní proces. S konceptem v DSP techniky a vyhodnocením signálu FPGA disponuje TruPlasma Bias série 3000 moderní správou elektrického oblouku, která nabízí jedinečnou přesnost a přesnost opakování. Působivé hodnoty obou parametrů zajišťují optimální stabilizaci procesu.
Typická oblast použití TruPlasma Bipolar série 4000 (G2): výroba povrchů odolných proti opotřebení
Jednoduchá manipulace se systémem pouze jedním přístrojem pro několik procesů
TruPlasma Bias série 3000 disponuje dvěma oddělenými režimy napětí: vysokonapěťovým režimem s až 1 200 V a nízkonapěťovým režimem s až 300 V. Režimy podporují zejména optické a kovové aplikace povlakování, které se používají např. v polovodičové technice nebo při povlakování tvrdými materiály. Kromě toho se hodí pro každou aplikaci se srovnatelnými požadavky na napětí a proud.
Typická oblast použití TruPlasma Bias série 3000: výroba solárních článků
Optimální kvalita vrstvy díky bezproblémovým procesům
Generátory TruPlasma série 3000 jsou vybaveny plně digitální správou elektrického oblouku s velmi malou energií oblouku a CompensateLine a umožňují proto vysokou kvalitu vrstev a rychlost nanášení vrstev. Tím dochází k ještě menšímu poškozování substrátu, proces a konečný produkt jsou vylepšeny.
Uživatelsky přívětivý software PVD Power
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty a záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
Ke Kontaktu
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
