Kompaktní stejnosměrné generátory nové generace
TruPlasma DC série 3000 (G2) je vhodná pro velké množství procesů stejnosměrného naprašování i jako náhrada pulzních elektrických napájení procesů. Pokroková správa elektrického oblouku totiž nabízí jistotu nejvyšší kvality vrstev a mnohem vyšší výnos výroby. Díky nanejvýš kompaktní konstrukci můžete vodou chlazené stejnosměrné generátory velmi jednoduše integrovat do své stávající aplikace.
Zbytkové energie < 0,3 mJ/kW zaručují nejvyšší kvalitu vrstev a vysokou rychlost nanášení vrstev.
Velmi kompaktní konstrukce (19palcový zásuvný díl), z toho plyne jednoduchá integrace i větších výkonů.
Výstupní výkony od 20 kW do 300 kW, lze proto využít i jako náhradu pro větší generátory.
Umožňuje dlouhé doby chodu systému a snižuje náklady na údržbu.
Variabilní síťové napětí (400 V až 480 V) a různá datová rozhraní.
povlakování tvrdými materiály
Nanášením funkčních vrstev pomocí stejnosměrného magnetronového naprašování získávají silně namáhané obrobky vyšší tvrdost hran a přilnavost i lepší tepelnou a chemickou stabilitu. Stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) zajišťují stabilní plazmový proces, a tím optimální kvalitu vrstvy.
Pokovování
Pomocí procesu PVD je možné nanášet i velmi tenké kovové vrstvy na různé materiály a propůjčit jim tak co nejlepší optické a elektrické vlastnosti. Elektrické napájení optimálně přizpůsobené procesním parametrům umožňuje nanášení naprosto homogenních vrstev bez vad.
Výroba solárních článků
Za účelem ovlivnění elektrických vlastností jsou solární články, ale také ploché a dotykové obrazovky, povrstveny elektricky vodivými materiály (TCO). Díky své velmi nízké energii elektrického oblouku se k tomu stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) hodí nejlépe.
Architektonické sklo
Velkoplošné povlakování architektonického skla ve stejnosměrném procesu naprašování klade obzvlášť vysoký požadavek na elektrické napájení procesu. Stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) nabízí ideální předpoklady pro kvalitní výsledek povlakování.
TruPlasma DC 3020 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3030 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3040 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3060 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3080 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3120 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma DC 3160 (G2) Porovnat produkt | |
Výstup | |||||||
Jmenovitý výkon | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 W | - | - | - |
Maximální výstupní proud | 50 A ef. | 75 A ef. | 100 A ef. | 150 A ef. | - | - | - |
Maximální výstupní napětí | 1000 V ef. | 1000 V ef. | 1000 V ef. | 1000 V ef. | - | - | - |
Parametry Arc | |||||||
Maximální poměr Arc | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | - | - | - |
Arc energie | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | - | - | - |
Čas zpracování Arc | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | - | - | - |
Zapalovací napětí | |||||||
se zapalovací pomůckou | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | - | - | - |
bez zapalovací pomůcky | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | - | - | - |
Data připojení k síti | |||||||
Síťové napětí | (±10%) 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | - | - | - |
Síťová frekvence | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - |
Komunikační rozhraní | |||||||
Analogový/digitální | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
RS 232 / RS 485 | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
PROFIBUS | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
EtherCAT | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
DeviceNet | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
Skříň | |||||||
Hmotnost | 45 kg | 65 kg | 65 kg | - | - | - | - |
Krytí IP | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
Požadavky na chlazení | |||||||
Chladicí médium | Voda | Voda | Voda | - | - | - | - |
Max. tlak vody | 7 bar | 7 bar | 7 bar | - | - | - | - |
Min. tlakový rozdíl | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | - | - | - | - |
Min. průtokové množství | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | - | - | - | - |
Teplota chladiva | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | - | - | - | - |
Připojovací data stejnosměrného proudu | |||||||
Počet zdvihů terminálu | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Jmenovitý proud / terminál | 35 A | 53 A | 53 A | - | - | - | - |
Všeobecně | |||||||
Celková účinnost | 90 % | 90 % | 90 % | - | - | - | - |
Certifikáty / standardy | CE | CE | CE | - | - | - | - |
Podmínky prostředí | |||||||
Venkovní teplota | 5 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | - | - | - | - |
Vlhkost vzduchu | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | - | - | - | - |
Barometrický tlak | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | - | - | - | - |
Výstup | |||||||
Skříň | |||||||
Všeobecně | |||||||
Cenově výhodná alternativa k pulzním generátorům
Díky své perspektivní správě elektrického oblouku se stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) osvědčují v mnoha procesech naprašování. Jako cenově výhodná alternativa k pulzním stejnosměrným generátorům nabízí současně mnohem vyšší výnos výroby.
Kompaktní alternativa při vyšších výkonech
Navzdory velmi kompaktní konstrukci předčí stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) i mnohem větší generátory s ohledem na kvalitu vrstvy a produktivitu. I při velkých výstupních výkonech více než 60 kW představují kompaktní alternativu, kterou lze jednoduše integrovat.
Chlazení vodou pro delší doby chodu systému
Stejnosměrné generátory TruPlasma DC série 3000 (G2) jsou vybaveny kompletním chlazením vodou. Ve srovnání s přístroji se vzduchovým chlazením umožňuje toto chlazení vyšší doby chodu systému, současně snižuje náklady na údržbu a zabraňuje znečištění v důsledku vtažení prachových částic.
Různé možnosti umožňují optimální přizpůsobení stejnosměrného generátoru vaší aplikaci.
Několik generátorů se stejnosměrným proudem TruPlasma DC série 3000 (G2) lze provozovat synchronně. Tento režim umožňuje synchronizaci rozpoznání elektrického oblouku několika generátorů, které jsou zaměřeny na různé úkoly. I režim pulzu lze synchronizovat. Pokud je zapotřebí velký výstupní výkon, je možné i paralelní spínání až 5 generátorů TruPlasma DC 3030. Fungují jako jednotka TruPlasma DC 3150.
Řízení vodního ventilu reguluje průtok chladicí vody za účelem zabránění kondenzaci a současně na ochranu generátoru před přehřátím.
Rozhraní EtherCAT i EtherNET/IP umožňují jednoduché napojení TruPlasma DC série 3000 (G2) do stávajících zařízení.
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty a záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
