Plná kontrola nad procesem
S TruPlasma série MF 7000 (G2) máte svůj proces stále pod kontrolou: s nadřazenou správou elektrického oblouku a chováním při zapalování se generátory ideálně hodí pro velkoplošné povlakování (large area coating) a náročné reaktivní procesy, jako jsou duální magnetronové naprašování. S maximální účinnosti více než 90 % a obzvláště efektivní správou chladicí vody je jejich provoz současně vysoce nákladově úsporný.
Vynikající výsledky a vysoké rychlosti povlakování i u nejnáročnějších reaktivních procesů.
S maximální účinností
více než 90 % se dosahuje provozní účinnosti více než 80 %.
Spolehlivá funkce i při vysokých teplotách chladicí vody a nízkých diferenčních tlacích.
Variabilní napájecí napětí, z toho důvodu nejsou nutná žádná technická přizpůsobení.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7050 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7075 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7100 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7120 (G2) Porovnat produkt |
TruPlasma MF 7150 (G2) Porovnat produkt | |
Výstup | ||||||||||
Jmenovitý výkon | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Maximální výstupní proud | 110 A ef. | 200 A ef. | 225 A ef. | 300 A ef. | 350 A ef. | 110 A ef. | 200 A ef. | 225 A ef. | 300 A ef. | 350 A ef. |
Maximální výstupní napětí | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. | 1100 V ef. |
Jmenovitá provozní frekvence | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Parametry Arc | ||||||||||
Maximální poměr Arc | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
Arc energie | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
Čas zpracování Arc | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
Zapalovací napětí | ||||||||||
se zapalovací pomůckou | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
bez zapalovací pomůcky | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Data připojení k síti | ||||||||||
Síťové napětí | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Síťová frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Příkon v síti | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Účiník | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Skříň | ||||||||||
Hmotnost | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
Krytí IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Požadavky na chlazení | ||||||||||
Chladicí médium | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. tlakový rozdíl | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. průtokové množství | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
Teplota chladiva | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Všeobecně | ||||||||||
Celková účinnost | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certifikáty / standardy | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 |
Podmínky prostředí | ||||||||||
Venkovní teplota | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Výstup | ||||||||||
Skříň | ||||||||||
Maximální úspora nákladů a flexibilita
Vysoká provozní účinnost a flexibilní koncept chlazení TruPlasma MF série 7000 (G2) zaručují maximální úsporu nákladů po celou dobu životnosti. I za těžkých klimatických a instalačních podmínek zůstává elektrické napájení stále stabilní. Vysoké teploty chladicí vody, nízký tlak vody a vysoká vlhkost vzduchu nenarušují kvalitu procesu. Díky širokému rozsahu provozního napětí můžete středofrekvenční generátor použít po celém světě bez technických přizpůsobení.
Přesné řízení procesu
Pouze na základě několika nastavených parametrů můžete přesně řídit kvalitu vrstvy a produktivitu. Najdete tak optimální rovnováhu mezi choulostivostí zpracování elektrického oblouku a požadovanou propustností. Kromě toho zaručují velká rozmanitost rozhraní a pohodlný ovládací software TruControl Power efektivní konfiguraci a diagnostiku.
Nadřazená správa elektrického oblouku
Vysoké rychlosti odezvy a příslušně snížené zbytkové energie zajišťují stabilní procesy a maximální rychlosti naprašování. Generátor spolehlivě zabraňuje tvorbě elektrického oblouku a tepelnému stresu cílového předmětu. Výsledkem jsou naprosto homogenní vrstvy po celé ploše substrátu. Kromě toho dovoluje rychlá a spolehlivá správa elektrického oblouku bezproblémový provoz generátoru v přechodové oblasti (transition mode) s řízeným napětím.
Pro TruPlasma MF série 7000 (G2) jsou k dispozici rozsáhlé možnosti, s nimiž můžete přizpůsobit středofrekvenční generátor požadavkům své aplikace.
Středofrekvenční generátory do výkonu 100 kW jsou k dispozici podle volitelných možností s rozšířeným frekvenčním pásmem od 20 do 70 kHz (standardní rozsah je 20 – 50 kHz).
Jeho pomocí se snižuje tvorba elektrického oblouku a tepelný stres. Zápalné napětí a náběh v čase lze individuálně regulovat.
TruPlasma MF série 7000 (G2) může být vybavena obzvláště citlivou správou elektrického oblouku (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standard je ≤ 10 mJ/kW). Pro UltraFastTreatment je zapotřebí bezpečnostní kategorie 3.
Profinet, Profibus, EtherCAT a také analogové a digitální rozhraní umožňují integraci TruPlasma MF série 7000 do stávajících zařízení.
Dvířka skříňového rozvaděče jsou ve volitelné možnosti k dispozici s obzvláště širokým úhlem zápustky 180° (standardní úhel je 130°).
Pro okolí s velmi vysokou vlhkostí vzduchu může být rozváděč generátoru vybaven aktivní odvlhčovací jednotkou. Pro její provoz je zapotřebí regulace chladicí vody.
TruControl Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný řídicí software TruControl Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky.
Výběrem vhodných systémových komponent můžete TruPlasma MF série 7000 (G2) co nejlépe přizpůsobit svému systémovému prostředí.
Pro TruPlasma MF série 7000 (G2) získáte optimalizované výkonové kabely pro střední frekvence TRUMPF Hüttinger. Tyto kabely vždy zajišťují optimální systémové vedení.
