You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bipolar série 4000 (G2) | TRUMPF
Bipolární generátor TruPlasma Bipolar 4040
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
Maximální výkon na flexibilní hřídeli
Bipolární technologie pro maximální nároky
Procesní elektrická napájení TruPlasma Bipolar série 4000 (G2) byla vyvinuta speciálně pro povlakování s podporou plazmy pomocí procesů PVD, PECVD a reaktivního naprašování. Díky flexibilně formovatelnému výstupnímu signálu a zdokonalené správě elektrického oblouku jsou tyto bipolání pulzery nejnovější generace velmi mnohostranně použitelné. Bez ohledu na to, zda při výrobě polovodičů a solárních článků nebo při povlakování architektonického skla, v každém případě můžete očekávat maximální výkony s ohledem na kvalitu vrstev a rychlost povlakování.
Opravdu málo energie elektrického oblouku
Plně digitální správa elektrického oblouku pro maximální kvalitu vrstvy a produktivitu.
Nastavitelné formy hřídele
Jednoduché přizpůsobení různým procesům díky střídání výstupního signálu.
Jeden generátor, mnoho použití
Stejnosměrný proud, pulzní stejnosměrný proud a bipolární: úspora nákladů díky rozmanitým možnostem nastavení.
Integrované chlazení vodou
Nejsou zapotřebí žádné externí komponenty, proto jsou jen velmi malé požadavky na místo.
Typická oblast použití TruPlasma Bipolar série 4000 (G2): Výroba povrchů odolných proti opotřebení
Elektrické napájení špičkové třídy
Typickými oblastmi použití jsou výroba polovodičů a fotovoltaiky, povlakování architektonického skla a výroba dekorativních vrstev a vrstev odolných vůči opotřebení v nejvyšší kvalitě. Přitom se využívají zejména procesy PVD a PECVD.
Výstup
Jmenovitý výkon 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 60 kW
Maximální výstupní proud 25 A ef. 50 A ef. 75 A ef. 100 A ef. 150 A ef.
Maximální výstupní napětí 1000 V ef. 1000 V ef. 1000 V ef. 1000 V ef. 1000 V ef.
Jmenovitá provozní frekvence 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz
Parametry Arc
Maximální poměr Arc 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Arc energie 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW
Zapalovací napětí
se zapalovací pomůckou 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V
Data připojení k síti
Síťové napětí 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V
Síťová frekvence 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Účiník 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Komunikační rozhraní
Analogový/digitální Ano Ano Ano Ano Ano
RS 232 / RS 485 Ano Ano Ano Ano Ano
PROFIBUS Ano Ano Ano Ano Ano
EtherCAT Ano Ano Ano
Ano Ano
DeviceNet Ano Ano Ano
Ano Ano
Skříň
Šířka 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm
Výška 178 mm 266 mm 355 mm 355 mm 622 mm
Hloubka 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm
Hmotnost 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 160 kg
Krytí IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Požadavky na chlazení
Chladicí médium Voda Voda Voda Voda Voda
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Min. tlakový rozdíl 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. průtokové množství 4 l/min 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min
Teplota chladiva 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Všeobecně
Celková účinnost 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Vlhkost vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Správa elektrického oblouku
Dokonalé vrstvy, vysoká produktivita
Plně digitální správa elektrického oblouku s velmi nízkou energií oblouku umožňuje vysokou kvalitu vrstev i rychlost nanášení vrstev. I u náročných reaktivních procesů zaručuje TruPlasma Bipolar série 4000 (G2) vždy rovnoměrné elektrické napájení procesu a tím stabilní stav plazmatu.
Díky flexibilnímu výběru výstupního signálu má mnohostranné použití
Více flexibility, nižší náklady
Pomocí nastavitelných forem hřídele můžete generátory TruPlasma Bipolar série 4000 (G2) velmi snadno přizpůsobit různým procesním požadavkům. Díky flexibilní volbě výstupního signálu (stejnosměrný proud, pulzní stejnosměrný proud nebo bipolární) jsou mnohostranně použitelné a pomáhají tak snížit vaše celkové provozní náklady (TCO).
Bipolární generátor TruPlasma Bipolar 4060
Vše v jedné skříni
Díky chlazení vodou, které je plně integrováno do skříně generátoru chráněné před vlivy vnějšího prostředí, nejsou zapotřebí žádné externí komponenty.
Uživatelsky přívětivý software PVD Power
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty i záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
Výběrem různých systémových komponent můžete bipolání pulzní generátor co nejlépe přizpůsobit svému systémovému prostředí.
Pohled zezadu na generátor TruPlasma Bipolar série 4000 (G2)
Síťový kabel
K dispozici jsou různá provedení kabelů a konektorů pro různé standardy připojení.
Ke Kontaktu
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
