You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma RF série 1000 / 3000 (G2/13) | TRUMPF
Vysokofrekvenční generátor TruPlasma RF 3006
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
Stabilní procesy pro maximální produktivitu
Vysokofrekvenční generátory nové generace
Při povlakování nebo strukturování povrchů je rozhodující stabilní a opakovatelné napájení plazmatu proudem. Nejlepší předpoklady k tomu poskytují vysokofrekvenční generátory TruPlasma RF série 1000 / 3000 (G2/13) vybavené moderní výkonovou elektronikou: díky svému stabilnímu výstupnímu výkonu a vysoké přesnosti regulace zajišťují nejlepší výsledky při současně vysoké produktivitě.
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Technologie CombineLine: optimální procesní výkon díky skutečné výstupní impedanci 50 ohmů.
Nezávislost na délce vysokofrekvenčního kabelu
Jako absolutní novinka v oblasti vysokofrekvenčních zařízení odpadá nutnost úpravy délky kabelů!
Robustnost a bezpečnost
Technologie CombineLine: spolehlivá ochrana proti odraženému výkonu při chybném přizpůsobení.
Efektivita a úspora nákladů
Účinnost až 80 % umožňuje redukování nákladů na energii až o 50 %.
Koncept chlazení bez ventilátoru
Žádné zahřátí nebo znečištění okolního vzduchu, proto je možný provoz v čistém prostoru.
Ideální pro povlakování plochých obrazovek
Vysokofrekvenční generátory TruPlasma série RF 1000 / 3000 (G2/13) se ideálně hodí pro plazmové procesy jako RIE, ALD, PECVD a vysokofrekvenční naprašování (RF sputtering). Tyto metody se používají mimo jiné při výrobě konstrukčních prvků polovodičů a mikromechanických systémů (MEMS) i při povlakování plochých obrazovek a solárních článků.
Výroba solárních článků
Typická oblast použití: solární průmysl
Typické oblasti použití TruPlasma RF série 1000 / 3000 (G2/13) jsou náročné procesy PECVD, leptání a vysokofrekvenční procesy naprašování vrstev v solárním průmyslu.
Ideálně vhodné pro procesy leptání a nanášení
Polovodičová výroba
Při výrobě polovodičů se používají různé plazmové procesy, od procesů odstraňování pomocí suchého leptání až po proces tavby letmou zónou při výrobě nejčistšího křemíku. Generátory TruPlasma RF série 1000 / 3000 (G2/13) nabízí všechny předpoklady pro stabilní elektrické napájení optimálně přizpůsobené příslušnému procesu, takže dosahujete vynikajících, opakovatelných výsledků.
TruPlasma RF 1002
TruPlasma RF 1003
TruPlasma RF 3006
RF výstup
Výstupní výkon 2 kW 3 kW 6 kW
Jmenovitý výkon 2 kW 3 kW 6 kW
Impedance při jmenovitém zatížení 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Výstupní frekvece 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
Data připojení k síti
Síťové napětí 200 - 480 V 200 - 480 V 200 - 480 V
Síťová frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Příkon v síti 3,1 kVA 4,3 kVA 7,9 kVA
Účiník 0,95 0,95 0,95
Komunikační rozhraní
Rozhraní Sync Ano Ano Ano
Analogový/digitální Ano Ano Ano
RS 232 / RS 485 Ano Ano Ano
PROFIBUS Ano Ano Ano
EtherCAT Ano Ano Ano
DeviceNet Ano Ano Ano
Skříň
Hmotnost 18 kg 18 kg 38 kg
Krytí IP 30 30 30
Požadavky na chlazení
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar
Min. tlakový rozdíl 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar
Min. průtokové množství 4 l/min 4 l/min 8 l/min
Teplota chladiva 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 1
Všeobecně
Celková účinnost 80 % 80 % 80 %
Certifikáty / standardy Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Vlhkost vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Integrovaná technologie CombineLine
Optimální přizpůsobení vašemu procesu
Inteligentní přizpůsobení reálnému času TruPlasma RF série 1000 / 3000 (G2/13) zajišťuje rychlé a přímé přizpůsobení impedance 50 ohmům. Výkyvům plazmatu a znečištění spolehlivě zabraňuje patentovaná technologie CombineLine, koncept chlazení bez ventilátoru snižuje četnost poruch, zvyšuje efektivitu a umožňuje použití v čistém prostoru.
Vysokofrekvenční generátor pro paralelní kmitavé obvody
Maximální efektivita a flexibilita
Díky maximální účinnosti až 80 % snížíte náklady na energii ve srovnání s obvyklými generátory až o 50 %. Četná dostupná rozhraní (konfigurovatelné analogové rozhraní RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) zjednodušují integraci do stávajících zařízení, technické přizpůsobení není díky integrovaným síťovým dílům s širokým dosahem (200-480 VA) již nutné. Navzdory vysoké hustotě výkonu kompaktní provedení (19palcové, příp. ½-19palcové zasunutí) dovoluje prostorově úspornou integraci do každého výrobního zařízení.
TruPlasma RF_systémový port
TRUMPF SystemPort
SystemPort umožňuje uzavřený regulovaný oběh pomocí měření RF signálu přímo na vstupu a výstupu matchboxu. RF generátor má k dispozici veškeré naměřené hodnoty. Díky tomu lze lépe monitorovat procesní parametry, chránit matchbox a zaručit včasnou identifikaci elektrického oblouku. Kompletní RF systém lze řídit pomocí jednoho generátorového rozhraní.
Různé možnosti umožňují optimální přizpůsobení vysokofrekvenčního generátoru vaší aplikaci.
Správa vysokofrekvenčního elektrického oblouku
Promyšlená správa elektrického oblouku je ideálním modulem pro optimální kontrolu plazmového procesu. Cílená identifikace elektrického oblouku zaručuje maximální produktivitu a zároveň chrání výrobek a zařízení.
Auto Frequency Tuning
Patentované řešení Auto Frequency Tuning umožňuje simultánní a rychlé přizpůsobení frekvence a zaručuje optimální souhru generátoru a matchboxu. Pomocí této patentované techniky není lokální minimum již žádnou překážkou: RF systém je doveden do optimálního stavu a proto umožňuje ty nejlepší procesní výsledky a vysokou opakovatelnost.
Všechny komponenty TRUMPF RF systému jsou optimálně navzájem přizpůsobeny.
Řešení vysokofrekvenčního systému: matchbox pro maximální procesní stabilitu
Matchbox TruPlasma Match série 1000 (G2/13)
Přizpůsobovací sítě TruPlasma Match zajišťují optimální přenos výkonu od generátoru do plazmového výboje. Provoz matchboxu může probíhat samostatně nebo přes inteligentní spojení generátoru a matchboxu, tak zvaný SystemPort.
Master oscilátor pro stabilizaci kritických synchronních plazmových procesů
Master oscilátory
Pomocí master oscilátorů je možné stabilizovat a optimalizovat kritické synchronní plazmové procesy. Integrovaný digitální frekvenční a fázový syntetizátor zajišťuje vysokou frekvenční a fázovou stabilitu a umožňuje nastavení fázové polohy s velmi malou velikostí kroku. Lze vybrat různá provedení master oscilátorů pro frekvenci 13,56 MHz a různé kombinace frekvencí.
VF přepínač pro použití vysokofrekvenčního generátoru ve flexibilních plazmových systémech
VF přepínač
VF přepínač dovoluje vícenásobné použití vysokofrekvenčního generátoru na různých plazmových procesních stanicích, například pro elektrické napájení postupných procesů nebo v systémech s různými napájecími body. K dispozici jsou různé VF přepínače ve dvou výkonových třídách a s 2, 3 nebo 4 výstupy.
Koaxiální kabely pro přenos specifikovaného výkonu
Koaxiální kabely
Pro přenos vysokofrekvenčního výkonu nabízí TRUMPF Hüttinger koaxiální kabely, které jsou speciálně vytvořeny pro provoz v 50ohmových systémech.
Generátor a matchbox: dokonale přizpůsobené systémové řešení
Dokonalá souhra: TRUMPF RF systém
Plazmové procesy se chovají jako komplexní, proměnlivé zatížení, ke kterému je nutné generátorem neustále dovádět elektrické napájení. To činí aktivní přizpůsobovací sítě, tzv. matchboxy, které zajišťují vždy přesné přizpůsobení optimální impedanci 50 ohmů. Tak vzniká dokonale přizpůsobené systémové řešení, systém TRUMPF RF. Pomocí různých rozhraní, mj. EtherCAT, můžete generátor a matchbox velmi jednoduše integrovat do svého stávajícího procesního prostředí a díky inteligentnímu spojení matchboxu a generátoru, tak zvaného SystemPort, dosáhnout optimalizovaného systémového řešení.
Poznámky pod čarou
  • Teplota chladicí vody musí být vyšší než rosný bod teploty prostředí, aby se zabránilo kondenzaci.
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
