Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF laser marking on plastic
Laserové označování plast
Lasery označují obrobky z plastu nejen trvale a flexibilně, ale i velmi šetrně k životnímu prostředí a materiálu. Neboť ve srovnání s obvyklými postupy označování nejsou nutné žádné předlohy nebo spotřební materiál jako inkoust. Laserové popisky na plastových površích se nerozmazávají a jsou odolné proti oděru. V zásadě lze rozlišit tři metody při laserovém označování plastů: změna barvy, změna povrchu a ubírání vrstev.
Postup: laserové označování plastových dílů
Ve středu pozornosti laserového označování plastů je dostatečná absorpce laserového paprsku do materiálu. Neboť u kovů se největší část odráží, zatímco u plastů hraje vedle absorpce větší roli transmise nebo i difúzní reflexe. Malá tepelná vodivost plastů vede k malým energetickým ztrátám během procesu označování. Plasty proto lze označit mnohem rychleji než kovy. Základní makromolekulární struktura plastů absorbuje zpravidla v ultrafialovém a vzdáleném infračerveném rozsahu, různé přídavné látky jako saze a barviva naopak v různém vlnovém rozsahu. Jelikož jsou k dispozici lasery s různou vlnovou délkou, je možné vlnovou délku optimalizovat pro příslušný materiál.
Které plasty je možné označit laserem?
TRUMPF marking lasers: overview markable plastics
S lasery s krátkým pulzem docílíte v závislosti na plastu, použité vlnové délce laseru a aditivech různě dobré výsledky označování. Pro docílení vysoké čitelnosti a kvality označení doporučujeme přidat k některým průmyslovým plastům aditiva citlivá na laser. Vlastnosti plastů přitom zůstávají vesměs zachovány.
 Vlnová délka laseru hraje v závislosti na aplikaci důležitou roli při označování syntetických materiálů. Paleta dobře označitelných plastů se rozšiřuje, použijeme-li pevnolátkové lasery s dvojnásobnou frekvencí (532 nm, zelená) nebo trojnásobnou frekvencí (355 nm, UV). Ty často dosahují lepších výsledků než standardní systémy s vlnovou délkou 1 064 nebo 1 030 nm.
Na co je potřeba dbát při označování plastů?
Plast je materiál, který staví mnoho značících nástrojů před několik výzev. Zásadní je dlouhodobá čitelnost značení, která například při použití inkoustu naráží na přirozené hranice. Navíc není plast jako plast. To znamená, že různé vlastnosti a přídavné látky materiálu vyžadují často řešení značení ušitá na míru. Laser pracuje mnohem flexibilněji, nevadí mu lehká znečištění na povrchu a může okamžitě začít bez předchozího zhotovení předloh – jak je nutné například u sítotisku nebo tamponového tisku.
Typy použití značicích laserů u plastů:
Změna barvy: náčrt postupu
TRUMPF aplikace žíhání značicí laser
Množství laseru cíleně mění jednotlivé molekuly a způsobuje tak změnu barvy.
Jak lze laserově označovat nehořlavé plasty či plasty brzdicí hoření?
TRUMPF značicí laser aplikace nehořlavé plasty
Zejména při úpravě nehořlavých plastů je důležité, aby materiál a vlnová délka byly navzájem optimálně sladěny. V tomto případě se doporučuje použití UV laseru. Tak je možné na světlé materiály nanést tmavě šedé značky. Zabarvení je vyvoláno rozbitím chemických vazeb. Jelikož materiál nehoří a karbonizuje, hovoříme o „studeném značení“ s vysokou kvalitou povrchu.
Pěnění: náčrt postupu
TRUMPF marking laser application foaming scheme
Při pěnění vznikají vyvýšená značení
Označování plastu laserem: vaše výhody
Flexibilně
Lasery mohou být přesně nastaveny pro konkrétní plast s ohledem na různé vlnové délky, výkony a parametry.
Šetrně
Díky studenému a bezdotykovému značení laserem zůstává povrch obrobku prakticky bez porušení.
Vysoce kvalitní
Dokonce i nejjemnější značení jsou díky laseru kontrastní, čistá a bez jakéhokoliv rozmazání.
Dlouhá životnost
Laserové popisky na plastech zůstávají i po letech bezvadně čitelné, neboť nevyblednou ani se nesetřou.
Příklady použití označování plastu
TRUMPF laser marking on plastic ID card
Označování průkazů
Pomocí změny barvy a pěnění lze flexibilně realizovat velmi dobře čitelné, trvalé a kontrastní popisky a obrázky na průkazech.
TRUMPF laser marking medical on plastic tube
Lékařské plastové trubky
Na plastové produkty lékařské techniky lze například umístit přesné stupnice, které jsou i po mnoha cyklech čištění stále dobře čitelné a velmi odolné vůči vlivům teploty a okolního prostředí.
TRUMPF laser marking on plastic automotive components
Produktové značení
I na těžko dostupná místa dokáže flexibilní nástroj laser umístit kontrastní a trvale čitelná produktová značení ve vysokém rozlišení.
Slánka
Pomocí laseru je realizováno trvale jemné a kontrastní zabarvení na mnoha každodenních předmětech z plastu.
Informujte se nyní o vhodném řešení laserového označování plastů.
Pro laserové označování plastů se výborně hodí UV značicí lasery a vláknové i pevnolátkové lasery v infračerveném vlnovém rozsahu jako zdroje paprsku.
Příručka: Laserové označování kompaktně
Objevte rozsáhlou příručku „Laserové označování kompaktně“ a zjistěte technické souvislosti procesů a laserových zařízení a návod na praktické označování. Zde si ji můžete stáhnout!
Letáček k technologii: BrightLine Weld
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
